Der Pressostaten Thread
Diskutiere Der Pressostaten Thread im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo und guten Abend, Bei den meisten meinen Maschinen verbauten Ma-Ter und Ceme habe ich über die Jahre festgestellen müssen das diese die...
  1. #1 scott zardoz, 23.10.2008
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    die Eigenschaften der Emulsion entscheiden beeinflussen.
    Die Dinger sind zickig und verstellen (Hysterese & Druck)
    sich ganz gerne mal.
    Ich hatte hier:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/8942-bezzera-br-hdrucktuning-ii-hysterese.html
    schon mal meine Versuche das zu korrigieren eingestellt.
    Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem grossen Sirai gemacht,
    nur ist der von den Abmessungen nicht ohne weiteres
    (beengte Platzverhältnisse) einzubauen. Oder nur wenn auch
    die verrohrung geändert wird.
    Nun mal zu den guten News:
    es gibt eine neue Pressostaten Serie von Sirai. Die neue Serie
    zeichnet sich durch kompaktere Abmessungen aus. Auch wenn
    im .Pdf anderes steht so ist die Serie P303 wohl bis 30A (P203/20A)
    ausgelegt :)
    Der neue p303 druckschalter - SIRAI
    Sagt nun nicht so viel über die Abmessungen aber hier:
    www.sirai.com/pdf/altri/P303.pdf
    www.sirai.com/pdf/altri/P203.pdf
    Alternativ gibt es noch den sehr kleinen Campini-Corel Ty 85 B bis 16A bis 5Bar.
    http://www.campinicorel.it/cmsCampiniFiles/pdf/prodotti_schemi-TY85_B.pdf
    Angeblich gibt es noch einen guten von Jaeger (Hysterese einstellbar?)
    nur Infos und Preise habe ich n.n. gefunden.
    pressostat
    In diesem Thread könnt ihr gerne auch über eure Erfahrungen bezüglich Pressostaten Tausch berichten.
    Eventuell kann bei entsprechenden guten Erfahrungen auch über einen Board Pressostaten nachgedacht werden :)
    bei grösserem Interesse und Stückzahl könnte das auch über ein Sammelbestellung laufen.
    Scott
  2. #2 gunnar0815, 23.10.2008
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Der Pressostaten Thread
    Meine Erfahrung beim einstellen der kleinen war, das sich wohl die Feder im inneren beim verstellen spannt bzw. entspannt so das man nur mit Glück den richtigen Druck eingestellt bekommt. Z. B. kann passieren das bei + Druck der Druck abnimmt und anders herum. Außerdem kann sich die gespannte Feder bei Erschütterung (z. B. Transport) entspannen und den Druck so verstellen.
    Mit den großen Sirai gibt es diese Probleme nicht. Deswegen nur noch die Großen :lol:
  3. Ernie
    Ernie Mitglied
    Sehr gute Idee! Ich werde den Thread mit Interesse verfolgen!
  4. #4 scott zardoz, 24.10.2008
    scott zardoz
    Ich werde versuchen die von mir genannten Pressostaten zu bekommen, einzubauen
    und zu Testen um dann hier zu berichten.
    @Gunnar
    sehe ich auch so. Der Neue Sirai ist wie der Alte halt nur wesentlich kleiner :)
    Weitere Erfahrungen zum Thema können in diesem Thread natürlich
    gerne gepostet werden
    Scott
  5. aperto
    aperto Mitglied
    Ist schon lang her, aber gibts inzwischen weitere Erkenntnisse?
    Ich bin auf diesen Thread gestoßen, weil ich für meine VBM DBS einen anderen Pressostaten suche. Und zwar einen der leise schaltet. Ja - kein Witz. Den verbauten hört man durch eine geschlossene Tür noch im Nebenzimmer knacken... :shock:
    Z.Zt. siehts so aus:
    Platz wäre also ausreichend vorhanden.
    Wie sehen eure Erfahrungen aus mit dem Schaltgeräusch der verschiedenen Pressostaten? Muss ich wirklich zum 90 EUR teuren Jaeger greifen, das ottensen01 hier beschreibt?
    Ich hoffe ihr könnt mir eine preiswertere Alternative nennen :)
  6. #6 scott zardoz, 27.06.2009
    scott zardoz
    ja klar, Erfahrungen gibt es nur konnte ich n.n.
    alle genannten Pressostaten an ALLEN Maschinen testen. :)
    Den neuen kleinen Sirai habe ich mal aufgrund der
    Paar Bilder die ich gesehen hatte (alles aus Plaste)
    ausgeschlossen. Den Campini Corel habe ich mittlerweile
    auch schon länger verbaut und beobachten können.
    Lässt sich prima einstellen. Da dieser Presso bis 4 Bar geht,
    sehr feinfühlig. :) Ebenso gut funzt die Verstellung
    der Hysterese. (!) Nicht zu Vergleichen mit dem
    Ma-Ter allerdings hatten diese alle einen Bips :-(
    Die Serienstreuung schon da recht hoch zu sein...
    Der Campini Corel ist meine Empfehlung wenn
    kein Platz in der Maschine ist.
    Steht dem grossen Sirai kaum nach; wie es mit der
    Langlebigkeit aussieht wird man sehen.
    Für den grosse Sirai sprechen
    gleich mehrere Gründe:
    1.) gibt (gab?) es einen Kit (incl. Membrane etc) zur Überholung.
    2.) hat er mehrere Kontakte. Kann man bei Verschleiß einfach
    neu belegen. Aeltere Modelle hatten eine graue Metallhaube.
    Beim aktuellen Modell isses Plaste. Wer Platz hat sollte diesen verbauen.
    Scott
  7. aperto
    aperto Mitglied
    Und, kannst du auch etwas zur Geräuschkulisse sagen?
  8. #8 scott zardoz, 28.06.2009
    scott zardoz
    Pressostat ist (zum Glück) hörbar. Muss ich aber
    ganz nah an die Maschinen gehen um das neben
    den anderen Geräuschen (Heizung etc.) zu hören.
    Scott
  9. #9 Carauli, 28.06.2009
    Carauli
    Carauli Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich restauriere gerade eine Carimali Uno und habe Kalkspuren unten am Sirai-Presso. Die Membran sei defekt, heißt es aus dem Kaffee-Netz. Gibt es von diesem Sirai (groß, klein, keine Ahnung) eine Explosionszeichnung, dami ich weiß, welche Membran es sein könnte und wo ich die (bei wem auch immer) bestellen kann? Gruß Carauli
  10. #10 scott zardoz, 28.06.2009
    scott zardoz
    Musst Du den Presso halt mal abschrauben und drauf schauen
    welche Version es ist. (20/30 A Bi oder Tripolar etc.)
    Ob die Membrane defekt ist siehst Du wenn Du den Sirai zerlegt
    hast. Musst Du sowieso wenn Du diese tauschen willst.
    Ruf mal bei XXl an die hatten den Kit früher.
    Oder neu kaufen ist ein Verschleissteil.
    Hier findest Du Info zum Sirai:
    Catalogues - solenoid-valves-and-pressure-switches-for-coffee-machines - sirai
    http://www.sirai.de/inglese/pressostati.html
    Explosionszeichnungen (P303, P302 etc.)
    http://www.sirai.de/inglese/datasheet.php#
    Stell weitere Fragen bitte in Deinen Thread.
    Hier in diesem geht's um Erfahrungen mit funktionierende
    Pressostaten (von Jaeger, Campini-Corel, Ceme, Ma-ter usw.)
    und deren Unterschiede.
    Scott
  11. #11 scott zardoz, 16.12.2009
    scott zardoz
    Noch ein Pressostat:
    Parker PS 325- 1C-SX
    0,5-1,4 Bar max. 2,1 Bar
    Differential 0,18÷0,03 Bar
    Anschluss ø 1/4
    25A
    Eine alternative zu Sirai.
    Datenblatt als .pdf konnte ich trotz intensiver Suche n.n.
    entdecken. Parker ist ein riesen Konzern.
    Scott
  12. Dirk2
    Dirk2 Mitglied
  13. #13 tiefschwarz, 19.05.2012
    tiefschwarz
    tiefschwarz Mitglied
  14. #14 puckmuckl, 19.05.2012
    puckmuckl
    puckmuckl Mitglied
    Yep, steht bei genauerem Hinsehen auch bei dem von Dir verlinkten Bild vom Doc dabei.
  15. helges
    helges Mitglied
    Ich hol den alten Thread mal wieder vor.
    Da hier mittlerweile 5 Mater-Pressostaten in der Schrottkiste liegen, der an meiner PVL eine Hysterese von 0,5bar hat und die Einstellung aller bisher benutzten Mater eher als statistisch zu bezeichnen ist (+ ist nicht immer +), wuerde mich interessieren, wie die Langzeiterfahrungen mit dem Campini sind.
    Der kostet mit seinen 30€ zwar mehr als der Mater, dafuer scheint er aber ja zuverlaessig zu arbeiten und auch prima einstellbar.
  16. #16 Martonk, 17.02.2014
    Martonk
    Martonk Mitglied
    hat jemand Erfahrung mit dem Sirai P302/9? Ich brauch nen Pressostat für meine Conti Empress, hab aber absolut keine Ahnung. Und auf genau den bin ich im Netz für 20€ gestoßen, was mir recht günstig vorkommt.Allerdings bin ich unsicher was den Druckbereich bis 1,2bar angeht, ob das langt.
    Alternativ wäre der Campini Corel meine Wahl gewesen, auch wegen der Größe. Nur kostet der etwas mehr und Sirai scheint ja recht gut zu sein in Punkto Langlebigkeit, was ich hier so lese.
  17. #17 norschtein, 02.11.2014
    norschtein
    norschtein Mitglied
    'n Abend allerseits! An meinem 3,5 Jahre jungen eingruppigen Dualboiler laesst der MATER Presso zu wuenschen uebrig:
    Die Hysterese ist abenteuerlich gross (0,5 bar keine Seltenheit) und 2 x hat der Dampfkessel in den letzten Tagen schon durchs SV entlastet .:(
    Ich werde gegen Neuteil ersetzen, weiss nur noch nicht, ob mit dem selben Modell.... Sehr gern durch was wertigeres, aber bis auf die SIRAIs habe ich keine Erfahrung mit anderen Pressos. Auch ist der zur Verfuegung stehende lichte Raum in der Maschine nicht gross genug fuer einen SIRAI-Quader.
    Ich suche also konkrete, empirisch genaehrte Empfehlung fuer einen zuverlaessig mit schmaler Hysterese UND eher leise schaltenden Presso.
    Danke!
    Axel
  18. #18 W1cht3lm@nn, 03.11.2014
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Ein Presso der ebenfalls sehr leise (wie der Mater) und laut vielen Berichten sehr hochwertig ist, nennt sich Jaeger.
    Früherer Name war "sopac". Einen solchen habe ich mal in einer Futurmat gefunden, sah extrem ranzig aus, Beschriftung kaum noch zu lesen, aber schaltet einwandfrei, mit 0,2 Bar Hysterese, nahezu lautlos und auch noch feinfühlig einstellbar.
  19. #19 norschtein, 03.11.2014
    norschtein
    norschtein Mitglied
  20. #20 Gandalph, 03.11.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    hallo...
    - bei dieser Maschinenvorstellung, wird zwar nicht von Langzeiterfahrung mit dem Jaeger berichtet, aber davon, dass er viel leiser sei, als der Sirai, und auch kleiner, und sehr gut einstellbar. Man kann die Hysterese einstellen, und diese über den Einstellungsbereich verschieben - ob man`s braucht, ist fraglich, da man am besten sowieso auf etwa 0,2 Bar Hysterese einstellt. Bleibt noch Lautstärke, und Bauteilgröße!
    - bei meiner EVO ist der "dicke Sirai" verbaut, der sich gut regeln lässt. Es gab anfangs ein lautes Klickgeräusch beim Schalten, was aber jetzt, nach einiger Zeit, schwächer geworden ist, und er "weicher" schaltet. Oft nehme ich es gar nicht mehr wahr, da die Kesselgeräusche beim Aufheizen genau so laut sind, und ich nur diese wahrnehme.
    grüsse...
Der Pressostaten Thread - Ähnliche Themen
  1. Anschluß des Druckrohrs zum Pressostaten
    Anschluß des Druckrohrs zum Pressostaten: Hallo Zusammen Ich ersetze beim Pavoni das Druckrohr am Pressostat jetzt kommt die Frage wieder wo wird die Schraubensicherung Loctite etc....
  2. Bz10 Modifikation des Unterdruckventil am Pressostaten
    Bz10 Modifikation des Unterdruckventil am Pressostaten: Moin. Ich bin verzweifelt. Am Unterdruckventil meiner BZ10 ist ein kleiner Defekt an dem Unterdruckventil (Feder u die kleine weiße...
  3. Wasser im Pressostaten
    Wasser im Pressostaten: Hallo, wie hier im Mai beschrieben habe ich den Pressostaten bei meiner BFC Junior Levetta gewechselt. Schon nach einigen Wochen viel mir auf,...
  4. Cimbali Junior: "hängenden" Pressostaten servicen oder tauschen?
    Cimbali Junior: "hängenden" Pressostaten servicen oder tauschen?: Hab das Problem, dass unsere 2008er Junior Tankversion immer wieder mal auf zuwenig Druck hängt und die Heizung nicht einschaltet. Klopfe ich...
  5. [Verkauft] (V) Pressostaten Sirai P302/9
    (V) Pressostaten Sirai P302/9: sind jetzt woanders - ich würde den Beitrag auch löschen, wenn ich wüsste wie...
