Der schnelle Frage & Antwort thread !!
Diskutiere Der schnelle Frage & Antwort thread !! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; @sumac Die Casa V dürfte nicht der Prima entsprechen? mag sein oder? ECM Casa – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso,...
  1. sumac
    sumac Mitglied
  2. #4222 DrSchnuggles, 17.07.2017
    DrSchnuggles
    DrSchnuggles Mitglied
    Hier ist gerade ne Diskussion im Gange…
    Im Netz konnte ich auf die schnelle nix finden, deshalb zähle ich auf euch
    Wie nennt man ein Getränk zwischen Espresso Macchiato und einem Cappuccino
    Also ein Espresso Single Shot mit mehr Milch als beim Macchiato?
  3. #4223 Augschburger, 17.07.2017
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Lambrusco?
    mat76 und Germi gefällt das.
  4. #4224 Largomops, 17.07.2017
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Espressochino
  5. #4225 Kofeinator, 17.07.2017
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Ein Cortado steht zwischen Espresso Macchiato und Cappuccino - ist aber aus Spanien
  6. #4226 DrSchnuggles, 17.07.2017
    DrSchnuggles
    Dank dir
  7. nospoon
    nospoon Mitglied
    Kann mir jemand eine praktikable Lösung nennen, mit der ich den pH-Wert meines Wassers möglichst genau messen kann, also genauer als pH 6 oder 7, sondern zB. 6,3, ohne mir gleich ein teures Gerät bei Conrad beschaffen zu müssen?
  8. #4228 Augschburger, 26.07.2017
    Augschburger
    Ernsthafte Aquarianer haben so etwas oft rumliegen. Die Dinger sind - wenn gut, dann - nicht billig und müssen auch von Zeit zu Zeit kalibriert werden. Aber für einen g'scheiten Kaffee oder zwei bekommst Du bestimmt eines ausgeliehen.
    nospoon gefällt das.
  9. #4229 Dale B. Cooper, 26.07.2017
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    oder nen Tropfentest. Die sind sehr genau und kosten nur ein paar €.
  10. po.pi.pa
    po.pi.pa Mitglied
    Wo bekommt man ein entsprechendes Angebot? Den Tropfentest kannte ich bisher nur zur Bestimmung der Härte.
    [emoji6] ta pa talk
  11. #4231 Augschburger, 26.07.2017
    Augschburger
    z.B.: JBL Tropftest pH 3.0 - 10.0
    Ich weiß nicht, ob das beim pH-Test auch funktioniert, beim Härtetest kann man die Skala spreizen, indem man die zu messende Wassermenge erhöht. Dadurch käme man dann evtl. auf 1/4 Stufen...
    po.pi.pa gefällt das.
  12. #4232 Aeropress, 26.07.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Also wenns genau sein soll dann Tropfen ja, aber nicht den von 3-10 weil der sehr grob abgestuft ist, sondern einen für sauren und einen für basischen Bereich (also zwei Tests), gibts z.B. von JBL und in wirklich jedem Zooladen oder Baumarkt mit Zooabteilung. So schwer den zu besorgen ists also wirklich nicht. pH Meter hätte ich :) aber genau sind die auch nur wenn regelmäßig kalibriert. (mit Testflüssigkeit) für Kaffeewasser nun wirklich nicht nötig, die Tropfen reichen da wahrscheinlich schon Jahre und laufen eher ab als die verbraucht werden. ;)
    Nur keine Stäbnchen nehmen, die sind zwar praktisch aber ungenau.
    Ach ja und ich sags immer weils die meisten nciht wissen, pH erst messen wenn das Wasser eine Zeit lang im Tank gestanden hat (also z.B. abends) und nicht ab Leitung (das ist ein anderer als der der sich in der Maschine einstellen wird). Man muss halt richtig und nicht irgendwas messen. ;)
    Germi und nospoon gefällt das.
  13. mrksH
    mrksH Mitglied
    Amidosulfonsäure in Hamburg
    Moin,
    kann mir jemand eine Bezugsquelle für Amidosulfonsäure in Hamburg nennen oder bezieht Ihr sie immer nur übers Netz? Ich meine nicht Durgolpräparate sondern günstigere Varianten bzw. 500g - 1kg Pakete.
    Vielen Dank!
  14. #4234 fanthomas, 31.07.2017
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    Ja. Aus dem großen Fluss: Eilfix Pulver 1kg für 7,80€ incl. Versand reicht ewig.
  15. Melitta
    Melitta Mitglied
    Wozu soll das gut sein? Bei ungepufferten Lösungen mit einem pH-Wert nahe am Neutralpunkt (pH 6-8) sind diese Unterschiede völlig unerheblich. Schon sauberes Regenwasser hat einen pH-Wert von 5,5, der sich aber schon durch Erhitzen stark verändert.
    fanthomas gefällt das.
  16. #4236 fanthomas, 31.07.2017
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    So ist es. Aber falls man das pH-Messen für sich als Hobby entdeckt hat, dann hat man sicher an so etwas Spaß. :)
  17. danybond
    danybond Mitglied
    hat jemand die Nespresso View Collection Cappuccino Gläser?
    Laut Produktbeschreibung sind sie ca. 170 ml groß. Erfahrungsgemäß müsste da aber mehr reinpassen. 170 ml wären mir sonst zu wenig. Wie viel Kaffee passt da nun tatsächlich rein?
    Danke im Voraus :)
  18. dnice
    dnice Mitglied
    Hallo Community, ich bin auf der Suche nach einer technischen Zeichnung der Duschplatte. Gibts die irgendwo im Internet? Hab leider nichts finden können. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
  19. #4239 The Rolling Stone, 03.08.2017
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Genaue Zeichnungen wird ein Hersteller kaum einfach so zugänglich machen. Aber ich wundere mich immer wieder über welche QUellen die Foristen hier so verfügen. Allerdings wird dazu vermutlich ein kleiner Hinweis auf gewünschtes Fabrikat und Typ schon noch erforderlich sein ;)
  20. po.pi.pa
    po.pi.pa Mitglied
    War so etwas gemeint?
    "Diese Duschplatte ist aus einer speziellen Mineralguss Harz-Mineralmischung. Dieses qualitativ hochwertige Material können Sie für den privaten und öffentlichen Bereich verwenden. Sie können dieses Produkt für den Innen- und Außenbereich einsetzten.
    - Mineralguss
    - Material Stärke 3 cm
    - Farbe anthrazit
    - Bodenablauf mit Abdeckung
    - Duschablauf mit Siphon
    - Anti-rutsch Oberfläche
    - Antibakteriell
    - Temperatur und UV beständig
    Einbau:
    Diese Duschplatte kann in den Estrich / bodenbündig oder auf den Estrich eingebaut werden. Die Duschplatte wird in ein Mörtel-/Zementbett gelegt. Es sind keine Füße notwendig. ... Gerne stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung."
    Dann ist das hier das falsche Forum[emoji6]
    [emoji6] ta pa talk
    Augschburger und Equinox83 gefällt das.
Der schnelle Frage & Antwort thread !! - Ähnliche Themen
  1. Schnelle Frage ... kurze Antwort :-)
    Schnelle Frage ... kurze Antwort :-): ECM Technika lll gerade komplett überholt vom Service oder Quickmill Rubino von 2017 ? Preis ist jeweils 750€ .
  2. Schnelle Frage - kurze Antwort
    Schnelle Frage - kurze Antwort: Ich hab grad mal kurz durchgeklickt und hab bisher noch nichts vergleichbares gefunden. In den zwei weiteren Foren die ich regelmäßig besuche...
  3. Schnelle Frage, schnelle Antwort
    Schnelle Frage, schnelle Antwort: Ok, das Thema ist sooooooooo was von ausgelatscht :oops: , aber ich brauche zur Überzeugung meiner besseren Hälfte schnelle konkrete Aussagen ohne...
  4. Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?
    Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?: Hallo zusammen! Ich habe in letzter Zeit bei verschiedenen Kaffeesorten folgendes beobachtet: Ich öffne eine 250g Beutel (mit Aromaventil),...
  5. Schnelle Frage: Rotationspumpe testweise ersetzen durch Vibrationspumpe?
    Schnelle Frage: Rotationspumpe testweise ersetzen durch Vibrationspumpe?: Hallo, nur mal schnell zur Vergewisserung, dass ich keinen Denkfehler mache: Wollte heute abend meine neue (alte) Astoria AEP1 (mehr dazu später...
