Der schnelle Frage & Antwort thread !!
Diskutiere Der schnelle Frage & Antwort thread !! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Super, vielen Dank, Bis dahin bin ich noch gar nicht vor gestoßen, diese Datenbank ist schwierig mit den Ohren zu erfassen. Vielleicht hilft dir...
  1. #4341 pastajunkie, 03.11.2017
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Vielleicht hilft dir der Screenshot beim Erfassen...
  2. Germi
    Germi Mitglied
    Salute,
    Dankeschön für den Versuch aber leider erfasst meine Texterkennung nicht viel oder nichts aussagekräftiges auf den Screenshot.
    Zum Glück gibt es in drei Monaten wieder fest Wasser mit Filter, eine Sorge weniger
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  3. #4343 andruscha, 03.11.2017
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Schreib doch einfach, was noch zur Verfügung stehen würde. Dann findet sich bestimmt ein User, der das durch den Wasserrechner schickt und die Ergebnisse weitergibt. Evian geht auf jeden Fall nicht. Dann kannst Du auch gleich Leitungswasser nehmen. :cool:
  4. Germi
    Germi Mitglied
    Sehr gut schmeckt mir noch Gerolsteiner Naturell, leider auch sehr teuer.
    Ansonsten werde ich mal Puh Rania bestellen und parallel dazu die Wässerchen der umgebenden Supermärkte austesten, da geht sich bestimmt etwas finden
  5. #4345 andruscha, 03.11.2017
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Und, laut Datenbank auch sehr sehr hart.
    Purania klingt doch gut, um die drei Monate bis zum Festwasser zu überbrücken?
    Flaschenwasser birgt halt manche Überraschungen: Früher habe ich (mit schlechtem Gewissen) nur Flaschen-Wasser genutzt. Bis ich nach Monaten mal wieder auf Etikett meiner Standard-Sorte schaute, und feststellte, daß es zwar noch das gleiche Etikett / Name war, aber der Hersteller inzwischen die Quelle gewechselt hat: Das Wasser aus der neuen Quelle war so hart, daß ich auch Berliner Leitungswasser hätte nehmen können. Ich war halt zu faul gewesen, um das jedes Mal zu kontrollieren. Seitdem habe ich einen Brita-Filter :D.
    Germi gefällt das.
  6. okin93
    okin93 Mitglied
    Habe eine kurze Frage bez. einer alten La Pavoni Europiccola:
    Spricht etwas dagegen die Maschine anfangs zum schnelleren Aufheizen auf der 2. Stufe der Heizung laufen zu lassen und dann runterzuschalten?
  7. #4347 Ansonamun, 04.11.2017
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Suche den Thread wo jemand den Spezialschlüssel verleiht zum Boiler abbauen bei einer La Pavoni.
    Kevin
  8. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Oben angepinnt im Reparaturforum...
  9. surftoni
    surftoni Mitglied
    Einen wunderschönen guten Abend,
    Gibt es vielleicht einen gesammelten HOST Thread? Mich würden die Neuigkeiten von dort echt mal interessieren!
    Ansonsten: hat jemand eine gute Artikelempfehlung zur HOST auf einer externen Seite?
    Danke und viele Grüße
  10. #4350 espressionistin, 04.11.2017
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Nein.
    okin93 und Augschburger gefällt das.
  11. #4351 Geschmackssinn, 04.11.2017
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    Host Milano 20.-24.10.2017
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
    surftoni gefällt das.
  12. osugi
    osugi Mitglied
    Wer suchet der findet!
  13. #4353 Saint Peter, 06.11.2017
    Saint Peter
    Saint Peter Mitglied
    Moin. Mich würde interessieren welcher Druckschlauch für die Pumpe sich besser eignet und welche die geringen Vibrationen bzw. Geräuschentwicklungen mit sich führt. Ist es der Stahlflexschlauch oder doch der PTFE-Schlauch?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Peter
    tapagetalkt
  14. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ein Stahlflexsshlauch ist flexibel und nimmt einen Teil der Vibrationen auf. Der PTFE Schlauch gibt die Vibrationen der Pumpe komplett an den Kessel weiter. Ich habe den PTFE Schlauch an einer Technika durch einen Stahlflexsshlauch getauscht. Das brachte 10dB weniger (mit einer Handyapp gemessen). Man auch konnte eine deutliche Geräuschreduktion hören, für insgesamt 15€ Investition inkl. Winkelstück lohnt es sich.
    Gesendet von meinem Mi A1 mit Tapatalk
  15. #4355 Kofeinator, 06.11.2017
    Kofeinator
    Kofeinator Mitglied
    Man sagte mir, das sich 10dB weniger so anfühlen wie eine Reduzierung um die Hälfte - ist da was dran?
  16. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja, so ist die Wahrnehmung des menschlichen Ohrs. Bei dieser Maschine war das Pumpengeräusch durch Resonanz des Kessels und des Gehäuses dermaßen laut und tief, ein richtiges Brummen. Mit dem Flexschlauch habe ich es deutlich reduziert und es ist viel angenehmer geworden. Bei anderen Maschinen mag der Effekt nicht so stark sein da sie anders gebaut sind.
  17. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Bezogen auf die subjektiv empfundene Lautstärke ist das als eine Art Faustformel korrekt.
  18. #4358 Saint Peter, 08.11.2017
    Saint Peter
    Danke für den Hinweis. Ich habe mich nur gewundert, weil in vielen Maschinen ja noch der PTFE-Schlauch verbaut wird. Habe z.B. ein Bild der Xenia gefunden bei welcher er verbaut ist...
  19. #4359 XeniaEspresso, 09.11.2017
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Das stimmt so nicht ganz. Es hängt davon ab wie man es macht. Diese flexbilen Stahlschläuche können ebenfalls unschöne Geräusche verursachen.
    Das Bild zeigt einen Prototypen. Die Serienmaschinen wurden fast genauso gebaut - mit Ausnahme dieses gelb markierten Kabelbinders:
    In der Tat ist es so, dass ohne den unteren Binder die Betriebsgeräusche/Vibrationen weitgehend in dem PTFE-Schlauch 'hängebleiben'. Der PTFE-Schlauch ist am fast frei beweglichen Kabelbaum befestigt und macht über 30 einen 'Looping'. Das zusammen wirkt ziemlich gut.
    Es liegt weniger am Material als an dem 'wie' es gebaut wird.
    Saint Peter, -Dune-, Warmhalteplatte und einer weiteren Person gefällt das.
  20. #4360 Saint Peter, 09.11.2017
    Saint Peter
    Wow super. Danke für den Hinweis Iskanda! Dann schau ich mal wie viel Platz ich in der Maschine habe. Überhole eine ECM Mechanika III... Entweder ich baue einen Stahlflexschlauch ein oder einen PTFE-Schlauch mit einem Loop, wenn ich genug Platz finde.
    Peter
    tapagetalkt
Der schnelle Frage & Antwort thread !! - Ähnliche Themen
  1. Schnelle Frage ... kurze Antwort :-)
    Schnelle Frage ... kurze Antwort :-): ECM Technika lll gerade komplett überholt vom Service oder Quickmill Rubino von 2017 ? Preis ist jeweils 750€ .
  2. Schnelle Frage - kurze Antwort
    Schnelle Frage - kurze Antwort: Ich hab grad mal kurz durchgeklickt und hab bisher noch nichts vergleichbares gefunden. In den zwei weiteren Foren die ich regelmäßig besuche...
  3. Schnelle Frage, schnelle Antwort
    Schnelle Frage, schnelle Antwort: Ok, das Thema ist sooooooooo was von ausgelatscht :oops: , aber ich brauche zur Überzeugung meiner besseren Hälfte schnelle konkrete Aussagen ohne...
  4. Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?
    Frage: Baut alter Kaffee nach dem Öffnen schneller ab?: Hallo zusammen! Ich habe in letzter Zeit bei verschiedenen Kaffeesorten folgendes beobachtet: Ich öffne eine 250g Beutel (mit Aromaventil),...
  5. Schnelle Frage: Rotationspumpe testweise ersetzen durch Vibrationspumpe?
    Schnelle Frage: Rotationspumpe testweise ersetzen durch Vibrationspumpe?: Hallo, nur mal schnell zur Vergewisserung, dass ich keinen Denkfehler mache: Wollte heute abend meine neue (alte) Astoria AEP1 (mehr dazu später...
