Der Wasser-Baukasten
Diskutiere Der Wasser-Baukasten im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Zuerst ein paar Links, die hier auch schon gepostet wurden. DIY Water Recipes: The world in two bottles - Barista Hustle Stacks Upon Stacks (Ab...
  1. #1 infusione, 05.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Gerade zum Cuppen und für Brühkaffee spielt das Wasser einen große Rolle.
    Auch damit man unabhängig vom Ort und dem lokalen Wasserversorger die Verkostungsergebnisse vergleichen kann, gibt es die Idee zu einem Wasserbaukasten. Von den bekannten Kationen und Anionen der Wasseranalyse auf Mineralwässern beschränken wir uns dabei auf
    • Mg²+ als Kat-Ion und
    • HCO3- als Anion.
    • Die Kationen Mg²+ brauchen wir, um Säuren im Kaffee extrahieren zu können
      (meint Link 2).
    • HCO3- dient als Pufferlösung, damit den extrahierten Säuren den PH-Wert nicht zu stark anheben und die Säure unangenehm hervorheben.
      Die unangenehme Wirkung von fehlender Pufferlösung kann jeder selbst leicht ausprobieren, indem er Brühkaffee oder Cupping mit Volvic oder Purania macht.
    Hinweis: Für Espresso gelten andere Regeln. Purania für Espresso geht sehr gut.
    In der Analyse werden die Ionen als mg/l oder ppm (parts per million) angegeben. mg/l und ppm sind gleichwertig, wenn wir unterstellen, dass 1l Wasser ein kg Masse hat, was im folgenden angenommen wird.
    Der Wasserbaukasten:
    Die Idee ist es, zwei Konzentrate herzustellen mit den genannten Ionen in der Konzentration 1 g/l.
    Mit jedem g dieses Konzentrats aufgefüllt auf 1l Wasser erhalten wir genau 1mg/l bzw. 1ppm Ion pro Liter.
    • Als Kat-Ionen-Spender dient Epsomsalz = MgSO₄·7 H₂O
    • Als An-Ionen-Spender dient Kaiser-Natron = NaHCO3
    • Aufgefüllt wird mit destilliertem Wasser
    Die Rechnung ist im Video von Siggifly Coffe gut dargestellt und wird hier kurz zusammengefasst:
    Pufferlösung:
    1 Mol HCO3 hat die Masse 61g
    Wir brauchen also 1/61 mol HCO3
    Kaisernatron NaHCO3 hat die Molmasse 84.
    Wir brauchen also 84/61g = 1,38g Kaisernatron aufgefüllt auf 1000g um die HCO3- Pufferlösung herzustellen.
    Mg-Lösung:
    1 Mol Mg²+ hat die Masse von 24,3g
    Für 1g Mg²+ brauchen wir also 1/24,3 Mol
    1 Mol unseres Kat-Ionen Spenders Epsomsalz MgSO₄·7 H₂O wiegt 246,47g.
    Wir brauchen also 246,47g /24,3 = 10,14g Epsomsalz aufgefüllt auf 1000g um die Minerallösung herzustellen.
    Wollen wir z.B. das Barista-Hustle Wasser herstellen brauchen wir
    • 48.8g Puffer-Lösung
    • 19.4g Mg-Lösung
    • 931.8g destilliertes Wasser
    Und für das Colonna-Dashwood/Hendon Wasser:
    • 37,5g Puffer-Lösung
    • 24mg Mg-Lösung
    • 938,5g destilliertes Wasser
    Weitere Beispiele siehe Link Barista Hustle.
    Hi-Jack, blu, rebecmeer und 2 anderen gefällt das.
  2. #2 Konstantinos, 06.09.2019
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Genau so mache ich das bereits seit einem halben Jahr. Konstant leckere Kaffees sind das Ergebnis
    infusione und whereiscrumble gefällt das.
  3. #3 DaBougi, 06.09.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Warum eigentlich?
  4. #4 infusione, 06.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Das war etwas lax ausgedrückt. Die Extraktion des Kaffees unterliegt den gleichen physikalischen und chemischen Grundlagen.Ich habe mit Purania in der Espressomaschine keinerlei Probleme, für Filter oder Cupping schmeckt es mir überhaupt nicht. Wahrscheinlich liegt es an der wesentlich höheren Trinkstärke des Espressos.
    Ich finde es spannend, sich über verschiedene Wasserzusammensetzungen und ihre geschmacklichen Auswirkungen auszutauschen. Vielleicht ergibt sich dadurch auch ein Standard für den Cupping Kreis. Und natürlich werde ich so eine Mischung auch in die Espressomaschine füllen. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt.
    DaBougi gefällt das.
  5. #5 DaBougi, 06.09.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ausserdem trinken ja viele nach wie vor eher dunkle oder medium Espressi...Säure betonen die ohnehin nicht so stark da ist, wird wohl weniger ins Gewicht fallen
  6. #6 infusione, 06.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Kannst du etwas mehr dazu sagen, also mit welcher Zusammensetzung du arbeitest für welche Zubereitung?
    Konstantinos gefällt das.
  7. #7 Neil.Pryde, 06.09.2019
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    infusione gefällt das.
  8. #8 infusione, 06.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    @Neil.Pryde, kannst da das etwas genauer erklären wie genau du vorgehst?
    Die verwendest 5 Bestandteile?
    • Epsom Salz (MgSO4•7H2O)
    • Natron (NaHCO3)
    • Magnesiumchlorid hexahydrat (MgCl2•6H2O)
    • Calzium Chlorid (CaCl2)
    • Kaliumhydrogencarbonat (KHCO3)
  9. #9 Konstantinos, 07.09.2019
    Konstantinos
    Arbeite bisher nur mit Epsomsalz und Kaiser Natron. Habe mir 2 Flaschen gemischt und stelle damit dann jeweils eins der BH Rezepte her. Hängengeblieben bin ich am BH und Rao Rezept.
    Alles wohl nur für Filter. Für Espresso gibt es wohl eine ganz andere Mischung mit nur einem Bestandteil welche mir auf Anhieb im Urlaub nicht einfällt
  10. #10 Neil.Pryde, 07.09.2019
    Neil.Pryde
    Neil.Pryde Mitglied
    Es ist alles im Blog von Gagnè beschrieben,5 Konzentrate á 200ml,je 4ml pro Liter Destillat verwenden,bei mir 20ml auf einen 5er Kanister Destillat,die 100ml gehen noch gut rein.
    Perger hat die BH Formeln vereinfacht,1000ppm in einem Liter Destillat,vereinfacht eigene Mischungen zu teste.
    Für mich ist Epsom alleine zu aggressiv,für die BH Formeln nehm ich ausserdem noch Calziumchlorid Dihydrat,0.7 Teile auf einen Teil Epsom ergibt 50/50.
    Gibt´s alles bei S3 Chemicals.
  11. #11 Max1412, 07.09.2019
    Max1412
    Max1412 Mitglied
    Wo kauft ihr das destillierte Wasser bzw. was genau kauft ihr? Falls das zu Werbungs-mäßig wird könnt ihr auch gerne per Nachricht antworten
  12. #12 infusione, 07.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich habe jetzt einfach destilliertes Wasser vom Edeka gekauft. Für Bügeleisen, Aquarium und keinesfalls für den Menschen.
    Wenn ich das öfter mache, schau ich mal nach medizinischer??? Qualität. Lebensmittelqualität habe ich noch nicht gefunden, möglicherweise da Wasser ohne Mineralien für den menschlichen Verzehr weniger geeignet ist.
    Ich habe heute ein Cupping mit
    Recipe 3 – SCA: 48.8g Buffer, 16.5g Mg, 934.7g DI water
    Recipe 6 – Hendon Water: 37.5g Buffer, 24g Mg, 938.5g
    Purania: Ca 16,5 ppm, Mg 5ppm, Hydrogencarbonat (Buffer) 57,3 und vielen anderen Bestandteilen, Härte 3,71°dH, PH-Wert 7,7
    Gecuppt hab ich einen Yirgacheffe natural.
    SCA und Hendon Wasser liegen relativ nah beieinander.
    Im Hendon Wasser ist der Eindruck der Frucht/Säure etwas intensiver, Körper ist etwas weniger, die Balance gefiel mir besser. Süße ist gleichauf.
    Purania weit abgeschlagen: Intensive, unangenehme Säure, dadurch schlechte Balance und weniger Süße.
    Insgesamt war der Geschmackseindruck mit dem SCA-Wasser besser, ich konnte die Aromen besser schmecken. Ich vermute, dass liegt an den kleinen Unterscheiden zwischen den Bohnen und damit zwischen den Tassen. Mir ist aber schon beim Kruste brechen aufgefallen, dass die Aromen in der SCA-Cup besonders deutlich sind. Ich denke, das liegt nicht im Wasser.
    Ein Vergleich mit dem Karlsruher Leitungswasser steht noch aus.
    whereiscrumble, rebecmeer, Max1412 und 2 anderen gefällt das.
  13. #13 infusione, 09.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Gestern habe ich noch eine Runde mit SCA-Wasser, Hendon-Wasser und dem guten Karlsruher Leitungswasser mit im Mittel 17,8°dH und 322ppm Hydrogencarbonat (Buffer, HCO3-).
    Dass mit Hendon Wasser der Eindruck der Frucht/Säure intensiver (nicht besser) ist, hat sich bestätigt.
    Unterschiede in Körper und Balance kann ich nicht mehr bestätigen.
    Die Tasse mit Karlsruher Trinkwasser lag für mich sehr nah an der mit Hendon-Wasser.
    Auf jeden Fall werde ich diese Woche meine Espresso-Maschine mit Wasser nach dem SCA-Rezept (statt bisher Purania) betreiben. Mal schauen.
    whereiscrumble und Senftl gefällt das.
  14. #14 infusione, 11.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Ich hatte am Sonntag in meine Tankmaschine das wie oben gemixte SCA-Wasser gefüllt und dann gute 0,5l (Boilerinhalt) rauslaufen lassen.
    Ab Omniroast und heller würde ich jedem Besitzer einer Tankmaschine empfehlen, mal eine Woche auf das selbstgemixte Wasser umzustellen. Vielleicht kann er sich so die EK43 sparen. ;)
    Der EK43 Hype kommt ja daher, dass man bei hellen Röstungen die Spitze Säure der großen, unterextrahierten Boulders nicht mehr hat, da man insgesamt feiner mahlen und gleichmäßiger und weiter extrahieren kann.
    Diese spitze Säure geht aber mit dem SCA-Wasser auch zurück. Vielleicht reicht das schon.
    Auch mit meiner Ceado beziehe ich helle Shots bis zu einer Minute (knapp unter 1:2), z.B. für Cappu. Das geht mit dem SCA-Wasser auch gut.
    Einfach ausprobieren.
    P.S: Hier noch ein Link Making water for coffee - Part 2 - Additions
  15. #15 infusione, 14.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Meine Maschine werde ich erstmal mit SCA-Wasser betreiben. Meiner Frau gefällt der morgendliche Cappu damit deutlich besser.
    Ein kleiner Ausblick auf Third Wave Water: Die Cremigkeit ist damit ist enorm.
  16. #16 turriga, 15.09.2019
    turriga
    turriga Mitglied
    Quasi mit dem Wasser- Alignment!:)
  17. #17 Hi-Jack, 16.09.2019
    Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
  18. clucle
    clucle Mitglied
    Ich habe in letzter Zeit auch die Rezepte von BH ausprobiert. Dabei hat mir das Rezept von BH selbst am besten geschmeckt, insbesondere für Filter. Das sca war mir zu weich und ich frage mich, ob ich da beim Zusammenpunshen was falsch gemacht hatte. Für Espresso alleine finde ich das von Rao ziemlich gut.
    In meinem Buffer Vorrat haben sich so seltsame Ablagerungen/Schlieren gebildet.. ist das normal?
    Mal ne andere Frage: wieviel Sinn machen diese ppm Messgeräte? Ich hatte mir mal eins im Internet bestellt für ein paar Euro. Idee war u.a. das Mixen von Osmosewasser mit Leitungswasser zu erleichtern, um auch mal auf die Schnelle gutes Wasser herzustellen. Ich hatte früher mal pures Osmosewasser aus unserem Filtersystem benutzt und irgendwann realisiert, dass es geschmacklich wirklich nachteilig ist. Danach habe ich immer halb/halb mit Leitungswasser verschnitten, was ungefähr 9°dh hat, aber schwankt. Das schmeckte besser, jedoch wollte ich mehr Kontrolle.
  19. flopehh
    flopehh Mitglied
    Könnt ihr mir kurz helfen, wo ich am besten das Epsom Salz kaufen kann? Gerne auch eine konkrete Marke. Schnelles Googlen führt mich zu irgendwelchen Badesalzen und Beauty-Seiten o_O
  20. infusione
    infusione Mitglied
    Ich habs auf Ebay gekauft bei Störtebeker-Gewürze
    flopehh und blu gefällt das.
Der Wasser-Baukasten - Ähnliche Themen
  1. Optimale Wasserhärte für Espresso Siebträger? (Köln 18 dH)
    Optimale Wasserhärte für Espresso Siebträger? (Köln 18 dH): Hallo, bei diesem Thema gibt es hier ja due unterschiedlichsten (und kontroverse) Meinungen. Also um es kurz zu machen: Maschine: SAGE Barista...
  2. Probleme Rocket R58 sagt Wasser leer trotz vollem Tank
    Probleme Rocket R58 sagt Wasser leer trotz vollem Tank: Moin Ich hab ein Problem mit meiner Rocket R58. Bei mir geht mittlerweile nur noch der Blinker an das der Wasserbehälter leer ist obwohl der Tank...
  3. Delonghi ec 850.m Wasser läuft nur in Tropfschale
    Delonghi ec 850.m Wasser läuft nur in Tropfschale: Hallo, ich habe eine gebrauchte Delonghi ec 850.m geschenkt bekommen, diese stand beim Vorbesitzer nun schon längere Zeit einfach nur rum. Ich...
  4. 2Kreiser: Dampfkessel mit sehr weiches Wasser zur Kalkvermeidung?
    2Kreiser: Dampfkessel mit sehr weiches Wasser zur Kalkvermeidung?: Moin, meine Cousine betreibt ihren Zweikreiser mit normalem Leitungswasser (ca. 11 GdH). Wir haben uns gestern über die Kalkproblematik...
  5. Wasserfilter: Altbau -> sauberes Wasser ohne Verschnitt, bitte um Tipps
    Wasserfilter: Altbau -> sauberes Wasser ohne Verschnitt, bitte um Tipps: Hallo ich habe mich jetzt mal hier im Forum einigermaßen durch das Thema Wasserfilter gelesen (inklusive dieses interessanten Links Die Suche...
