Der Werkzeug-Sharing-Thread: Z.B. Pavoni Spezialwerkzeug Verleih für ummesüss
Diskutiere Der Werkzeug-Sharing-Thread: Z.B. Pavoni Spezialwerkzeug Verleih für ummesüss im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Schraubbohne, ja ich würde mir eventuell auch eins bauen. Verschrauben halte ich auch für sinnvoll, nur was befindet sich auf der...
  1. MaxT.
    MaxT. Mitglied
    Hallo Schraubbohne,
    ja ich würde mir eventuell auch eins bauen. Verschrauben halte ich auch für sinnvoll, nur was befindet sich auf der Stirnseite, oder gibt es dieses Profil auch auf einer Seite verschlossen, dann wäre meine Frage geklärt.
  2. #42 schraubohne, 24.08.2017
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    guck dir doch mal einfach bilder an, das ding gibt es online an jeder ecke zu kaufen. quadratisches vollprofil stirnseitig verschraubt, löcher in alu zu senken ist ja nicht das große problem.
  3. MaxT.
    MaxT. Mitglied
    Auch wenn deine Geduld wohl nicht so ausgeprägt ist, sag ich mal Danke!
    Vollprofil war genau des was ich wissen wollte, kannte eben nur die Rechteckrohre aus dem Baumarkt und somit konnte ich damit nichts anfangen. Wenn ich des wo gesehen hätte, hätte ich nicht gefragt. Mehr brauch ma da nicht diskutieren.
  4. nenni
    nenni Mitglied
    Beim Emaschinendoc kann man in der Anleitung zum Pavoni-Dichtungswechsel auch so n sehr massives Teil mit Sechskantstange
    begucken.
    MaxT. gefällt das.
  5. #45 schraubohne, 24.08.2017
    schraubohne
    ist es bei sowas wirklich nicht, in zeiten von bildersuche etc. kann man sich solche info wunderbar selber holen.
    aber wenn man fragt, nehmen vielleicht andere einem die mühe ab.
    -ende offtopic-
  6. #46 andruscha, 24.08.2017
    andruscha
    andruscha Mitglied
    Moderator
    Als ich heute früh diesen Thread entdeckte, habe ich mich sehr gefreut: Die Idee ist schön, und das scheint ja schon seit längerem im Hintergrund sehr entspannt gut zu klappen. In so einer Aktion schien sich mir auch ein bißchen der Geist dieses Forums zu zeigen. (Dafür noch mal vielen Dank @joewue Edit: Und natürlich auch an die anderen Beteiligten!)
    Vielleicht bin ich da ein wenig pathetisch. Sei es drum: Ich würde mich freuen, wenn der Umgang hier weiter so freundlich und konstruktiv bleibt und deshalb ausdrücklich darum bitten, auf weitere OT-Beiträge zu verzichten.
    nenni und blu gefällt das.
  7. #47 Bigduke, 24.08.2017
    Bigduke
    Bigduke Mitglied
    moin,
    mein Werkzeug ist frei ...
    CU
    andruscha gefällt das.
  8. #48 schraubohne, 25.08.2017
    schraubohne
    sorry auch an alle mitleser, schlechter tag ist kein grund das forum damit zu behelligen. inhaltlich hätte meine kritik sachlicher ausfallen können.
  9. LukasQ
    LukasQ Mitglied
    Gentlemen, Ich suche eine Schraublochstanze / einen Lochschneider für ein ECM Manometer, Durchmesser ~38,5mm -> 40mm.
    Hätte das jemand?
  10. #50 fastpage, 29.09.2017
    fastpage
    fastpage Mitglied
    Hello
    Ich verzweifle grad an einer Faema Faemina mit der Brühgruppe, die Buchse will einfach nicht. Hat jemand die "Nuss" für die 4Lochvariante und würde sie verleihen?
  11. #51 fastpage, 01.10.2017
    fastpage
    fastpage Mitglied
    Hat sich erledigt, Innotec Rostlöser hat über Nacht doch die Buchse überzeugt.
  12. #52 jovanotta, 11.10.2017
    jovanotta
    jovanotta Mitglied
    Bei mir ist die obere Kesselfußdichtung an meiner Pavoni Europiccola hart geworden und komplett zerbrochen. Konnte alle Teile seitlich so ausziehen. Natürlich muss ich sie jetzt ja trotzdem komplett auseinander nehmen um die neue Kesselfußdichtung einzusetzen. Die unteren beiden Dichtungen könnte ich bei der Gelegenheit ja auch gleich mal ersetzen. Die Maschine ist von 1996.
    Ich frage mich gerade ob ich, um die unteren Dichtungen zu lösen, ebenfalls das Spezialwerkzeug brauche oder nur für den obersten Kesselfuß (der ja schon weg ist). Kann mir da jemand weiter helfen? Und brauche ich das Werkzeug um den oberen Kesselfuß wieder richtig drauf zu drehen?
  13. #53 schraubohne, 11.10.2017
    schraubohne
    kessel - kesselfußdichtung oben - bodenplatte - kesselfußdichtung unten - kesselschraube / heizung
    das der aufbau von oben nach unten. geht mit oder ohne das werkzeug, mit komfortabler.
  14. joost
    Guckstu Bild: Du möchtest also Teil 4 und 6 wechseln? Dazu musst Du die Messingverschraubung (7) lösen, das geht mit hier angebotenem Spezialwerkzeug (oder auch selbstgebastelt, gekauft oder improvisiert, Ölfilterspinne). Willst Du die Heizflanschdichtung wechseln (8), brauchst Du kein Spezialwerkzeug, denke aber daran, dass es zwei Bodenausführungen gibt und damit auch zwei Dichtungen. Der im Querschnitt runde Dichtungsring passt an den Edelstahlboden und nur unter Vorbehalt an den Messingboden (auch wenns trotzdem funktionieren kann), an diesen gehört eine Flachdichtung Klingersil.
    ______________________
    Bildquelle: https://yg724.com/images/urun_resimleri/STRADIVARI-PA0301.jpg
  15. elster
    elster Mitglied
    Hallo, an meiner Faemina steht die Überholung der Brühgruppe auch noch an, obwohl alles momentan noch funktioniert. Hebelt leicht, ist dicht und der Espresso ist extrem lecker. womit hast du denn die Brügruppe rausgeschraubt? Ich hab von OE 2 neue Federn geordert und eine wollte ich einbauenund die Dichtungen erneuern.
  16. Piezo
    Piezo Mitglied
    Hallo, ich müsste bei der Pavoni Prof auch den Kesselfuss nachziehen, da sich der Kessel verdreht. Bei wem muss ich mich melden um an das Werkzeug zu kommen?
    Danke schonmal im Vorraus?
  17. #57 Bigduke, 31.12.2017
    Bigduke
    Bigduke Mitglied
    Moin,
    bei mir z.B.
    Guten Rutsch [emoji323] an alle
    Piezo gefällt das.
  18. joost
    Denke vielleicht daran, dass Du bei der Aktion ggf.* den Kesselboden abschrauben musst und die vorhandene Dichtung nicht mehr unbedingt wieder sauber abdichtet. Ich habe für solche Aktionen immer eine Ersatzdichtung zur Hand. Falls Du sowas online bestellst, könntest Du gleich auf Ersatz kaufen, immerhin schlägt der Versand bei diesen Centartikeln besonders zu. Gut sortierte Sanitärfirmen vor Ort haben solche Dichtungen möglicherweise auf Lager (zumindest die O-Ringe für den Edelstahlboden, die Flachdichtungen für den Messingboden hab ich bislang nur online entdeckt).
    __________________________________
    * ich bin mir nicht sicher, ob das für alle Versionen über die Jahre gilt
    Piezo gefällt das.
  19. #59 braindumped, 03.01.2018
    braindumped
    braindumped Mitglied
    Falls wer mal ne Nietmutterzange (z.B. für ne ECM Casa Prima) braucht: ich hätte eine
    Masterfix MFX306 (M3 M4 M5 M6) zu verleihen
    Coriolan, S.Bresseau und joost gefällt das.
  20. #60 Cappu_Tom, 03.01.2018
    Mir ist es so ähnlich wie Jörg ergangen, siehe hier #1
    und so möchte ich mich ihm anschließen,
    bevorzugt für Schrauber in AT
Der Werkzeug-Sharing-Thread: Z.B. Pavoni Spezialwerkzeug Verleih für ummesüss - Ähnliche Themen
  1. J-Ultra 1zpresso vs ....(k6 z.b.)
    J-Ultra 1zpresso vs ....(k6 z.b.): Nachdem ich für die Picopresso eine Q2 S von 1zpresso irrtümlich kaufte (und wieder zurückgab) bin ich nochmals ins Mühlenthema eingestiegen: bei...
  2. [Abgelaufen] Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder
    Tamper 54 z.B. Dalla Corte Aluminium Leder: Dieser edle Tamper ist mehr oder weniger das Ergebnis einer fehlinterpretierten Zeichnung. Er sollte 58mm werden dann wurde er aber 54 mm und...
  3. [Verkauft] *Hochwertige Sudschublade Edelstahl hochglanzpoliert /Holzoptik Größe S Mini z.B. für Eureka Mignon*
    *Hochwertige Sudschublade Edelstahl hochglanzpoliert /Holzoptik Größe S Mini z.B. für Eureka Mignon*: ...als nächstes eine Sudachublade der Firma Marese. (BxTxH): 14 x 24 x 5,5 cm Perfekt geeignet für bspw. eine Eureka Mignon, eine Niche Zero und...
  4. [Verkauft] (Tausche) Dieckmann Kaffeeröster z.B. Handmühle
    (Tausche) Dieckmann Kaffeeröster z.B. Handmühle: Hallo zusammen, ich verkaufe/tausche meinen Dieckmann Kaffeeröster. Ich bin der zweite Besitzer, der Vorbesitzer hat ein/zwei mal damit geröstet...
  5. Grind by Weight nachrüsten, z.B. Eureka
    Grind by Weight nachrüsten, z.B. Eureka: Hallo Kaffee Netz User, bin durch Zufall auf ein Projekt bei Reddit gestoßen, bei dem mit etwas Elektronik ein GbW in eine Eureka nachgerüstet...
