[Vorstellung] Design Mella (Xenia-Mühle)
Diskutiere Design Mella (Xenia-Mühle) im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Die sieht man doch nicht :) Da ziemlich geniale Idee von heyhan war das Bleche so auszulasern, dass biegbare Felder zurückbleiben. [ATTACH] Die...
Welches Design passt besser zu der Mühle ?
Diese Umfrage wurde geschlossen: 08.03.2018
  1. A - Design 'rund'
    81 Stimme(n)
    77,1%
  2. B - Design 'eckig'
    24 Stimme(n)
    22,9%
  1. #41 ralfbausA, 03.03.2018
    ralfbausA
    ralfbausA Mitglied
    Top! Gute Idee. Schlicht und funktional, das passt.
    Auf die Krümelschublade bin ich gespannt...o_O
    Bisher kann ich mir das noch nicht vorstellen.
  2. #42 Lampfdanze, 03.03.2018
    Lampfdanze
    Lampfdanze Mitglied
    Aber ich glaube, daß der lange Hebel einen recht großen Hub braucht. Umso länger, umso weiter muss er doch bewegt werden um auszulösen, oder?
    Würde der Blech-Schalter-Variante evtl. nicht sehr zuträglich sein.
    Und wie empfindlich ist eigentlich der "Lack" auf die ständige Veformung?
  3. #43 Max1411, 03.03.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Passt auf die Krümelschublade dann noch die Lunar? Das fände ich sehr wichtig.
  4. #44 XeniaEspresso, 03.03.2018
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Eher im Gegenteil, oder?
  5. #45 lattaio, 03.03.2018
    lattaio
    lattaio Mitglied
    Da hat Lampfdanze schon recht: großer Hub (und wenig Kraft).
  6. #46 der Kai, 03.03.2018
    der Kai
    der Kai Mitglied
    Ich würde auch eher den MicroSchalter möglichst direkt andrücken lassen und evtl. noch eine Rückstellfeder dazu packen (ähnlich wie die Competition Pro Joysticks für den C64 in den 80ern)
  7. #47 Baristo, 03.03.2018
    Baristo
    Baristo Mitglied
    Mahlen ist eine Drehbewegung. Vom Gedanken her "form follows function", also die Form folgt der Funktion, würde ich die runde Variante favorisieren. Wäre auch eine Anlehnung an die Xenia, Brühgruppe rund, Korpus eckig.
    Insgesamt wirkt die Xenia seitlich sehr flächig, dass würde sich damit nicht verstärken.
    Cairns und XeniaEspresso gefällt das.
  8. PhilR
    PhilR Mitglied
    Was die Langlebigkeit angeht und auch den Aufwand diese zu verbauen sind die kapazitiven Schalter doch im Vorteil?
    Den Sound beim betätigen der Schalter sollte man ja auch mit Bedenken. Stetiges klacken bei Biege- bzw. Druckschaltern oder doch lieber etwas moderner ohne Geräuschentwicklung. Würde meiner Meinung nach auch besser zu Xenia passen, welche ja auch nicht mit klassischen Zwei Wege Schaltern mit Rastfunktion ausgeführt ist.
    Bzgl. Lack würde ich mir keinen Kopf machen beim biegen, das sollte der locker aushalten.
  9. #49 XeniaEspresso, 04.03.2018
    XeniaEspresso
    Denkbar. Ich habe mich heute morgen um mögliche Lieferanten gekümmert und wenn es passt würde wir vll. beide Varianten bauen, um besser abschätzen zu können, was der bessere Weg ist.
    PhilR gefällt das.
  10. PhilR
    PhilR Mitglied
    Wenn Ihr einen Tester braucht ich stelle mich zur Verfügung ;)
  11. #51 XeniaEspresso, 04.03.2018
    XeniaEspresso
    Du möchtest einen kapazitiven Schalter testen ?
    Jova gefällt das.
  12. PhilR
    PhilR Mitglied
    Eingebaut in den Mühlenprototyp natürlich...:p
  13. #53 yazerone, 04.03.2018
    yazerone
    yazerone Mitglied
    Warum muss der Hauptschalter eigentlich nach hinten? Als Privatnutzer mit "Baristamode", also Mahlen per Siebträgerauslösung, ist das der Schalter, den ich am meisten benutze. Und danach muss ich immer hinter der Mühle, die ja an der Wand steht, fummeln. Also von mir aus gern ein ausgelaserter Druckschalter auf Position 1 in dem rechten Schalttableau, könnte noch dezent beleuchtet sein (aus=gedimmt, ein=ungedimmt)
    RainerW gefällt das.
  14. #54 XeniaEspresso, 04.03.2018
    XeniaEspresso
    Das sowieso.
    yazerone gefällt das.
  15. #55 XeniaEspresso, 04.03.2018
    XeniaEspresso
    Das stimmt wirklich.
    Dank der Diskussion wiessen wir nun besser wohin wir müssen und setzen das nun um. Das Resultat zeigen bzw. beschreiben wir noch und dann geht es an die Planung der Prototypen bzw der weiteren Schritte.
    Cairns gefällt das.
  16. #56 Auchich, 05.03.2018
    Auchich
    Auchich Mitglied
    Nach meiner Erfahrung braucht der Nutzer ein sofortiges Feedback bei der Betätigung eines Schalters. Ansonsten fragt er sich jedes Mal, ob er richtig gedrückt hat. Wenn der Schalter nur eine nicht sofort sichtbare Funktion steuert, also zum Beispiel zur Vorwahl eines Mahlmodus, geht das nur über den Schalter selbst. Das spricht stark für Mikroschalter, die zwar mit 1,5mm Edelstahl davor kein haptisches, aber zumindest akustisches Feedback liefern werden.
    Schalter ohne definiertes Feedback empfinde ich als extrem unbefriedigend in der Nutzung. Ein Codeschloss, das ich täglich benutze, besteht zum Beispiel aus kapazitiven Tasten. Nach jeder Eingabe des Codes frage ich mich, ob die Tür nun tatsächlich aufgehen wird oder ob ich eine Zahl nichz richtig getroffen habe. Auch in Autos empfinde ich Schalter ohne definiertes Feedback als qualitativ minderwertig. Vielleicht bin ich da aber auch aus der Art geschlagen und die Mehrheit empfindet das anders.
    Germi, Geschmackssinn, der Kai und 2 anderen gefällt das.
  17. #57 kaaspresso, 05.03.2018
    kaaspresso
    kaaspresso Mitglied
    Als Feedback für Taster könnte mann einen Vibrationsmotor nehmen- die kosten so gut wie nichts und geben ein haptisches feedback.
    Lg
  18. #58 S.Bresseau, 05.03.2018
    Mir scheinen die gelaserten Schalter einfach "drüber" zu sein, ich sehe nur Probleme und keinen Mehrwert außer der Optik.
    Fürs Nachmahlen kann man noch überlegen, ob nicht ein Taster bei der ST-Auflage sinnvoll wäre.
    Hab ich's überlesen? Was spricht denn gegen die schönen Retro-Knubbel-Schalter der Xenia?
    der Kai, Milchzahn, Equinox83 und einer weiteren Person gefällt das.
  19. #59 XeniaEspresso, 05.03.2018
    XeniaEspresso
    Gut für die Produktion = gut für den Endpreis.
  20. #60 S.Bresseau, 05.03.2018
    Auf die 10 Euro Differenz (wenn es denn so viel ist) würde ich nicht gucken, wenn dafür die Designsprache näher an der der Xenia ist. Dazu das haptische Erlebnis: So einen satt klackenden Schalter umzulegen ist halt anders als auf einen Mikroschalter/Taster zu drücken
    Jova, Milchzahn, ralfbausA und 3 anderen gefällt das.
Design Mella (Xenia-Mühle) - Ähnliche Themen
  1. Fehler bei DESIGN ESPRESSO PRO
    Fehler bei DESIGN ESPRESSO PRO: Hallo an die erfahrenen Reparierer. Die DESIGN Espresso Pro ist meine zweite Gastroback und überrascht mich nach einem Jahr mäßiger Nutzung mit...
  2. Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(
    Gastroback Design Espresso Advanced Control wird nicht mehr repariert :-(: Hallo liebe Leute, ich habe die Tage relativ blauäugig unsere Gastroback Design Espresso Advanced Control eingeschickt. Sie hat an irgendeiner...
  3. Ligre Youn - Espresso aus neuem Design
    Ligre Youn - Espresso aus neuem Design: Nicht gerade billig, aber schön anzusehen. Entdecke die LIGRE youn - LIGRE
  4. Gastroback Design Kaffeemühle (42643) - Jemand Erfahrung damit?
    Gastroback Design Kaffeemühle (42643) - Jemand Erfahrung damit?: Design Kaffeemühle Digital Die Mühle scheint entweder relativ neu zu sein, oder geht seit jeher unter dem Radar durch, da man so gut wie gar...
  5. Sworksdesign Bottomless Dripper
    Sworksdesign Bottomless Dripper: Habe diesen Dripper gerade gefunden. Wurde das schon besprochen bzw. gibt es Erfahrungen damit. Auf der Sworksdesignseite leider nicht bestellbar....
