Diagnosehilfe Gaggia Classic Kein Wasser aus Brühgruppe und komisches Geräusch
Diskutiere Diagnosehilfe Gaggia Classic Kein Wasser aus Brühgruppe und komisches Geräusch im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen :) Dies ist mein erster Post, ich habe eine Weile hier mit gelesen und mich nun aus dem Anlass angemeldet, da ich mit meinem Latein...
  1. monde
    monde Mitglied
    Hallo zusammen :)
    Dies ist mein erster Post, ich habe eine Weile hier mit gelesen und mich nun aus dem Anlass angemeldet, da ich mit meinem Latein ein wenig am Ende bin und mir den ein oder anderen Tipp erhoffe.
    Um was geht es?
    Ich habe nun eine ca 2 Jahre alte Gaggia Classic bekommen, die nach Angaben des Vorgängers stets pfleglich behandelt sowie min. 1 mal die Woche Rueckgespuelt und alle 6 Monate mit Alukessel-Gerechtem Entkalker entkalt worden ist. Zudem wurde eine Milchschäumdüse der Rancilio „Silvia“ verbaut, ich weiß aber nicht, inwiefern dies für das folgende Problem relevant ist:
    Aus der Brühgruppe kommt kein Wasser mehr, Heisswasser sowie Dampfausgabe funktionieren aber weiterhin tadellos. Wenn ich den Bezug starten möchte, verändert sich kurz darauf das Geräusch der Maschine und wird bedeutend leiser, eben so als ob irgendwas nicht richtig greift oder irgendwo nicht durchkommt und deshalb die Maschine darauf reagiert. Dies ist bei aufgedrehtem Heisswasser Ventil nicht der Fall, dort hört sich alles normal an.
    So was habe ich bisher gemacht:
    - Die Duschplatte abgeschraubt und mechanisch gesäubert, die sieht noch sehr ordentlich aus.
    - Versucht die "Powerentkalkung" durchzuführen
    - und nachdem dies ohne Erfolg blieb habe ich dann das Magnetventil ausgebaut, auseinadergeschraubt und mit dem Gaggia decalcificante entkalt. Hierbei kamen vereinzelt Kalkklümpchen zum Vorschein, insgesamt sah alles aber noch sehr gut in Schuss und nach dem Entkalken auch Tadellos sauber aus.
    Da diese Maßnahmen nicht erfolgreich waren stellt sich mir nun die Frage, ob das Magnetventil (nach meinen Recherchen hier im Forum scheint ein Problem am Magnetventil am ehesten zu den Symptomen zu passen) nach ca. 2 Jahren Gebrauch schon den Geist aufgegeben zu haben obwohl es äußerlich noch sehr gut aussieht? oder liegt das Problem vielleicht doch eher ganz wo anders?
    Vielleicht kann mir der ein oder andere hier ja helfen, darüber wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Monde
  2. #2 Kuckuck24, 02.10.2013
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
    AW: Diagnosehilfe Gaggia Classic Kein Wasser aus Brühgruppe und komisches Geräusch
    Hi und herzlich Willkommen! Du hast ja dich schon gut mit der Gaggia dich beschäftigt. Und ich würde mal sagen, dass du recht hast: es klingt so als wäre das Magnetventil kaputt, die Spule ist durchgeschmort oder so, so dass es nicht mehr öffnen bzw. schließen kann. Aber so was kann man gut reparieren, bzw du wirst wohl ein neues Ventil kaufen müssen.
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Ob das MV funktioniert, kannst du prüfen. Wenn du den Bezug startest, müsste sich ein Klack-Geräusch hören lassen, wenn nicht, ist es wahrscheinlich defekt.
  4. monde
    monde Mitglied
    Danke euch beiden für die hilfreichen Antworten! Es klackt nicht, somit werde ich mich um ein neues Magnetventil bzw eine neue Spule bemühen müssen. aber dann dürfte das Problem nun klar sein, das ist doch auch schonmal was :)
    Vielen Dank nochmal!
  5. #5 Kuckuck24, 02.10.2013
    Kuckuck24
    Kuckuck24 Mitglied
  6. #6 S.Bresseau, 02.10.2013
    Ich hatte das Problem mit dem verkalkten MV auch schon und konnte es erst mit dem zweiten Reinigungs-Durchgang beheben. Deshalb:
    - Hast Du ein Messgerät, mit dem Du die Spule duchmessen kannst? Wenn der Widerstand unendlich ist, ist sie durchgebrannt.
    - Das Klacken kann man wegen der lauten Pumpe überhören. Einfach mal testweise einen der Stecker an der Pumpe abziehen.
    ciao
  7. monde
    monde Mitglied
    Also ich nochmal :)
    Messgerät habe ich leider keins, aber ich habe nochmal genau hingehört, da ist kein "Klacken". Die Spule ist vermutlich tatsächlich hinüber. Ich habe das Magnetventil nochmal ausgebaut um nach einer Ersatzspule zu suchen. Die Spule ist eine der Marke "CEME" [​IMG]
    Nochmal die Daten: CEME Serie 588, AC 230V, 50Hz, 13,5VA, CLASSE 180, TF 140°C, TA 230°C, 18Bar
    wäre denn jetzt beispielsweise diese Spule fr Magnetventil - 10 mm kompatibel? Welche Parameter sind denn wichtig und welche vernachlässigbar? die Spule im Link hat beispielsweise nur 9-12,5 VA und bei den Temperaturen gibts auch nen Unterschied. Oder ist die Spule die ich hatte evtl bekannt und jemand kann mir sagen wo ich mir eine neue Version davon bestellen kann?
    Grüße Monde
  8. 6.638
    6.638 Gast
    Wenn es die Spule ist , so ist es am einfachsten den nächsten Ersatzteilhändler für Espressomaschinen (XXL, Espressomaschinendoctor etc) zu fragen und du hast dann das passende! Teil schneller . Schauen was kompatibel ist, zahlt sich bei einem 15.- Ersatzteil nicht wirklich aus ;-)
    Magnetventile - Espressomaschinen Ersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera, Astoria, Elektra, San Marco, BFC
  9. #9 monde, 09.10.2013
    monde
    monde Mitglied
    Hallo zusammen, ich bins nochmal :(
    ich habe jetzt ein neues magnetventil verbaut und siehe da, es hat zunächst alles funktioniert. Doch dann kam alles ganz anders... nachdem es beim ersten mal ausprobieren noch wudnerbar geklappt hat, ging nach dem zweiten bezug die ganze misere wieder von vorne los. gleiche symptomatik, also gleiches geräusch und gleiches fehlendes wasser aus der brühgruppe. ich bin am boden zerstört :(
    kann es sein, dass das neue magnetventil gleich wieder hinüber ist? könnte ein elektronikfehler irgendwie dafür verantwortlich sein dass die maschine magnetventile frisst? :/ help!
    magnetventil wieder ausgebaut, das linke loch ist frei, das rechte wie zu erwarten zu. wieder die spule kaputt? das darf ja nich wahr sein :/
  10. #10 W1cht3lm@nn, 10.10.2013
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Wenn auf der Spule des neues Magnetventils sowohl "AC 230V" als auch "ED 100%" draufstehen bzw. keine gegenteiligen Angaben, dann kann die Maschine es praktisch nicht zerstören.
    "ED 100%" bedeutet dass es dauerhaft mit Strom versorgt werden darf, bei Magnetventilen ist das üblich (im Gegensatz z.B. zur Pumpe).
    Ich vermute eher ein Problem mit Kalk, oder "einfaches Pech" mit dem neuen Ventil (Materialfehler).
    Zusätzlich zum evtl. "Klack"-Geräusch kannst du noch einen Test durchführen: Wenn die Spule mit Strom versorgt wird, muss sie einen danebengehaltenen Schraubendreher magnetisch anziehen.
  11. monde
    monde Mitglied
    ok super, danke dir für den hinweis zwecks der spule. ich habe daraufhin mir endlich ein multimeter organisieren lönnen und habe den widerstand an der spule geprüft. der beträgt bei 20k "0,63" und bei 2k respektive "635". die spule ist damit also noch in ordnung?
    dann mache ich mich mal ans ventil und die fies festsitzende mutter und hoffe dass ich durch entkalken zum gewünschten erfolg komme. danke dir auf jedenfall für deine tipps :)
  12. #12 W1cht3lm@nn, 11.10.2013
    W1cht3lm@nn
    Ja, damit sollte die Spule jedenfalls funktionieren.
    Es gibt gerade bei diesen Magnetventilspulen allerdings auch häufig den Fall dass sie kalt funktionieren und eine Unterbrechung bekommen wenn sie erstmal aufgeheizt sind.
    Daher probiere ggf. nochmal die Maschine aus bevor du sie zerlegst.
  13. monde
    monde Mitglied
    So neues aus dem Kuriositätenkabinett...
    Ich hatte heute an der Uni die Möglichkeit das Ventil mit Druckluft durchzupusten und habs danach dann auch noch zum entkalken in Weinsteinsäure eingelegt. Danach hab ich das ganze dann wieder eingebaut und oh Wunder, es hat funktioniert und es kam Wasser aus der Brühgruppe! Nunja nun zurück zu den Kuriositäten: als ich mir dann ein paar Stunden nach dem Testlauf mal nen Espresso ziehen wollte dann der Zonk... wieder das gleiche Geräusch, wieder kein Wasser aus der Brühgruppe, nur aus dem Dampfhahn wenn ich selbiges Ventil aufdrehe. Jetzt kann es natürlich sein, dass sich wieder ein Kalkbröckchen im Ventil verfangen hat, als es beim ersten mal durchlaufen noch ging. Ich hab das mit der Spule im kalten/warmen Zustand nochmal getestet, das macht keinen Unterschied. Was ich sehr komisch finde ist die Tatsache, dass es nach dem erten mal Einsetzen des neuen Magnetventils funktioniert hat und dann ein paar Stunden später nicht mehr und eben genau dieses Muster auch wieder aufgetreten ist mit dem nun durchgepusteten/gereinigten Ventil. Also nochmal ausbauen und entkalken und dann vllt im eingebauten Zustand falls es am Anfang funktionieren sollte, direkt mal die Ganze Maschine entkalken?
  14. #14 W1cht3lm@nn, 11.10.2013
    W1cht3lm@nn
    Am besten den Boiler entkalken bevor er wieder eingebaut ist.
    Möglicherweise wird dabei eine neue Kesseldichtung fällig, dafür weißt du hinterher genau WIE kalkfrei er dann ist.
Diagnosehilfe Gaggia Classic Kein Wasser aus Brühgruppe und komisches Geräusch - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Selecta -- Diagnosehilfe bitte
    Gaggia Selecta -- Diagnosehilfe bitte: Hallo Leute, meine Mutter hat eine Gaggia Selecta (sieht aus wie die CC, hat aber kein Magnetventil), die heute beim ST rausdrehen netterweise...
  2. quickmill 0835 Pumpe, Durchlauferhitzer oder ? suche Diagnosehilfe
    quickmill 0835 Pumpe, Durchlauferhitzer oder ? suche Diagnosehilfe: Hallo zusammen ich bin neu hier im Forum und seit 2009 Besitzer einer Quickmill 0835. Ich wende mich an Euch, da mir langsam das Latein ausgeht,...
  3. Bezzi macht komische Sachen, Bitte zum Diagnosehilfe
    Bezzi macht komische Sachen, Bitte zum Diagnosehilfe: Ih Lieben, frohes Neues - für Euch. Ob mein 2009 gut startet weiß ich noch nicht, die Bezzi hat heute komische Sachen gemacht und ich weiß...
  4. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  5. ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?
    ECM Casa V vs Profitec Go 100 vs Gaggia Classic Pro bestes Preis Leistungsverhältnis?: Ich will endlich von den blöden nespresso Kapselmaschinen weg… alleine diese Fake Crema ist nichtmehr anschaulich. Mein Budget ist jetzt leider...
