Dichtring Duschsieb
Diskutiere Dichtring Duschsieb im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin Leute, bei der routinemäßigen 3-4 wöchigen Rückspülreinigung meiner Profitec Pro700 habe ich heute zum ersten mal auch das Duschsieb mit...
  1. Anamux
    Anamux Mitglied
    Moin Leute,
    bei der routinemäßigen 3-4 wöchigen Rückspülreinigung meiner Profitec Pro700 habe ich heute zum ersten mal auch das Duschsieb mit Maschinendruck herausgenommen, um es zu reinigen. Wäre wohl mal früher mit dran gewesen.... Ist jetzt ca. 1 Jahr drin.
    Die Dichtung des Siebs hinterließ bei Abreiben mit Küchenpapier Spuren an Tuch und Hand wie bei einem Reifenwechsel. Das sah mehr nach KFZ-Mech als nach Barista aus.
    Ist das normal so?
    Ein neues hole ich mir die Tage und werde diese Prozedur in die Routine mit aufnehmen.
    Schönen Sonntag Euch!
    rebecmeer gefällt das.
  2. #2 Tokajilover, 22.09.2019
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    ich bin auf silikondichtungen umgestigen - kein grund um bei gummi zu bleiben ;)
    -Dune- und Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 Cappu_Tom, 22.09.2019
    :oops:
    Ja! Ist wohl eingetrockneter Kaffee und kein 'Abrieb' ;)
    Und die Silikondichtungen hat @Tokajilover ja schon erwähnt.
    NiTo gefällt das.
  4. Anamux
    Anamux Mitglied
    Danke Ihr Beiden, dann mal jetzt in die Richtung "Silikon hitzefest".
    Der Einbau erfolgt dann trocken und nicht mit Silikonfett?
    Die Frage warum so etwas bei dieser Preisklasse nicht an Bord ist, geht in der Konsequenz dann wohl zu weit....
  5. #5 Tokajilover, 22.09.2019
    Tokajilover
    ich verwende kein fett - nur nass machen - drauf drücken (der erste mm) und mit siebträger einschrauben.
    anwort: weil sie nur 2000€ kostet :confused::p
    cafelat silikondichtung e61
  6. Anamux
    Anamux Mitglied
    Ach ja, stimmt. In der Preisklasse oberhalb 2k noch nicht Serie, da zu scharf kalkuliert.
    Ich Dummerchen.
  7. #7 Cappu_Tom, 22.09.2019
    Achte auf die Stärke (Höhe) der Dichtung, Farbcodierung von Cafelat:
    • rote Dichtung: 8mm
    • blaue Dichtung: 8,5mm
    'Quasistandard' ist 8mm, je nach ST kann es aber Abweichungen geben - vorhandene Dichtung nachmessen.
  8. #8 Tokajilover, 22.09.2019
    Tokajilover
    die oberhalb 2k haben es auch nicht als standart
    die ersten waren kvdw und slayer - meine strada kam mit gummi -
    aber egal wie man es anschaut - es liegt nur am preis und scharf kalkuliert wird auch bei über 10k!
    und wenn es nur eine schraube mehr ist als gemeint-nötig :
    Slayer - Erfahrungsbericht
  9. Anamux
    Anamux Mitglied
    Danke für die Ausführungen, ich hatte am Original-Bauteil 8,35mm Dicke gemessen. Da das Silikon etwas weicher sein wird, liege ich hoffentlich mit den avisierten 8,5mm gut drin.
    Mal sehen.
  10. #10 Tokajilover, 22.09.2019
    Tokajilover
    das weiss ich nicht - habe keine e61 - meine sind eher härter - aber geben mit der zeit nicht nach wie die gummi bei dehnen der siebträger am anfang nach links schaut und wenn sie alt sind nach rechts.
    meine silikond. schaute immer genau nach vorne und blieb dort.
    bei e61 sehe ich beides von cafelat 8mm und 8.5mm
  11. #11 Espressojung, 22.09.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Silikondichtung ist aber auch nicht der Weisheit letzter Schluß,
    weil Silikon recht empfindlich auf Schnittverletzung (Kerben, Einschnitte u.s.w.) reagiert.
    Da ist Gummi (z.B. EPDM) recht unempfindlich.
  12. #12 Tokajilover, 22.09.2019
    Tokajilover
    und wo bitteschön hat es da scharfe kanten oder so?
    bei meinem sieb kann nur die babypopo-glatt-fläche des siebes den silikon berühren.
Dichtring Duschsieb
Dichtring Duschsieb - Ähnliche Themen
  1. Krups espresso maximo 863 - Dichtring Wassertank ersetzen
    Krups espresso maximo 863 - Dichtring Wassertank ersetzen: moin, kann mir jmd. beschreiben, wie man bei o.g. modell den dichtring des wassertanks ersetzt? muss dazu die verkleidung demontiert werden? bin...
  2. Dichtring / Gleitring Mahlkönig Vario
    Dichtring / Gleitring Mahlkönig Vario: Hallo, ich habe heute meine Mahlkönig Vario auseinandergenommen. Hinter den Mahlscheiben hat sich der Kontaktschalter von den Nuppsies gelöst und...
  3. Suche Silikondichtringe 8 mm innen 2 mm stark
    Suche Silikondichtringe 8 mm innen 2 mm stark: Finde im Raum Berlin keinen Händler, bei egay stehen nur die Typen von Maschinen ohne Maße, auf Nachfragen ist auch keine sinnvolle Antwort zu...
  4. Bezugsquelle für Dichtring WMF Concept Espressokanne
    Bezugsquelle für Dichtring WMF Concept Espressokanne: Nach etlichen Jahren wird die Gummidichtung langsam porös und wir suchen Ersatz. Leider werde ich nicht fündig, weder Originalware noch...
  5. [Erledigt] Pavoni Heizungsdichtring Edelstahlheizung
    Pavoni Heizungsdichtring Edelstahlheizung: Hallo zusammen, wegen Fehlkauf biete ich Euch eine neue Heizungsdichtung für die Edelstahlheizungen einer Pavoni Professional (vermutlich auch...
