Dichtungsring tauschen: Lelit PL 41 PLUS T
Diskutiere Dichtungsring tauschen: Lelit PL 41 PLUS T im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi zusammen, wie komme ich denn an den Dichtungsring? Ich kann nur den mittleren Imbus rausschrauben. Danke schon mal Gruß Alex
  1. AleX_s
    AleX_s Mitglied
    Hi zusammen,
    Danke schon mal
    Alex
  2. #2 Espresso3D, 11.11.2020
    Espresso3D
    Espresso3D Mitglied
    Kenne die Maschine nicht, aber für gewöhnlich vorsichtig mit Schraubenzieher oder besser Plastikspatel raushebeln (da ansetzen, wo die Aussparung für die Siebträger-Flügel sind). Oder, wenn sie kaputt gehen darf, dann eine Schraube reindrehen und mit der Schraube rausziehen.
  3. #3 Vespisti, 11.11.2020
    Vespisti
    Vespisti Mitglied
    Bei meiner baugleichen Pavoni reicht Inbus und dann raushebeln mit Schraubenzieher. Wenn ich mich recht erinnere. Allerdings ist bei mir eine Silikondichtung verbaut, die besser funktioniert als Gummi.
  4. #4 siebträger--boy, 11.11.2020
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
  5. Benny2
    Benny2 Mitglied
    Das ist richtig so. Danach nur vorsichtig mit Schraubenzieher raushebeln. Dies verlief reibungslos mit meine Lelit PL41 PLUS T.
  6. AleX_s
    AleX_s Mitglied
    Hi Benny, Danke. Bei meinem letzten Versuch habe ich die Dichtung kaum gesehen. Dann schaue ich mir das am Wochenende nochmal an. Also alte Dichtung raushebeln und neue dann reinhelbeln/reindrücken?
  7. #7 Kaffe-Affe, 12.11.2020
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Ich hatte mal eine Lelit PL41TEM, da musste man um die Siebträgerdichtung zu tauschen:
    1.Den Imbus vom Duschsieb lösen, das Duschsieb fällt dann raus bzw. kann leicht abgehebelt werden falls es anpappt (weil es nicht sauber ist)
    2.Die Duschlplatte abschrauben, das sind nochmal zwei oder drei Imbussschrauben an die du jetzt drankommst
    3.Die Duschplatte abnrhmen (auch die kann anhaften
    4.Alte Duchtung raushebeln
    Die Gelegenheit nutzen um die Teile 1 bis 3 in Kaffeefettlöser baden. Kannst die Maschine auch umdrehen (vorher Wassertank rausnehmen!), das macht es einfacher und du kannst auch das Bajonett viel besser reinigen indem du da etwas Kaffeefettlöser-Wasser großzügig aufträgst, tropft dann nicht direkt wieder runter.
    Alles wieder ordentlich zusammenbauen.
  8. Benny2
    Benny2 Mitglied
    Den Imbus vom Duschsieb lösen, das Duschsieb und die Duschplatte fallen dann raus bzw. kann mann leicht abhebeln.
    Dann sehen sie dort die schwarze Dichtung MC752-6 und den roten O-ring MC752-8.
  9. #9 Kaffe-Affe, 12.11.2020
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    ...ja stimmt, ist simpler als bei meiner alten Lelit, hier noch die Explosionszeichnung: Screenshot_20201112-202138.jpg
    Benny2 gefällt das.
  10. AleX_s
    AleX_s Mitglied
    Mega Dankeschön
    Ich habe nur einen Dichtungsring. Soll ich noch einen O-ring MC752-8 besorgen bevor ich mich ans Werk mache?
  11. Benny2
    Benny2 Mitglied
    Sie können den O-ring wahrscheinlich 1 mal wiederverwenden.
  12. #12 Kaffe-Affe, 14.11.2020
    Kaffe-Affe
    Kaffe-Affe Mitglied
    Der O-Ring hält ewig.
Dichtungsring tauschen: Lelit PL 41 PLUS T - Ähnliche Themen
  1. Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream
    Dichtungsring für Siebträger Ascaso Dream: Guten Tag, der Dichtungsring, der zwischen Siebträger und Auslauf sitzt, hat sich zerbröselt. Der Innendurchmesser beträgt ca. 8mm. Kennt jemand...
  2. Frage kleiner Dichtungsring QuickMill 0835
    Frage kleiner Dichtungsring QuickMill 0835: Hallo zusammen Ich nach der Reinigung meiner QM 0835 einen kleinen Dichtungsring "übrig". Wohin kommt der? Müsste irgendwo beim Sieb/Dusche sein,...
  3. Bialetti Dichtungsringe -- wo lokal kaufen?
    Bialetti Dichtungsringe -- wo lokal kaufen?: Hi, ich brauche einen neuen Dichtungsring für die Bialetti. An sich ja ein sehr günstiges Produkt, aber überall online ist man bei 5Euro Versand....
  4. Quickmill 3000er Brühkopfhalterung O-Ringe Dichtungsringe Abmessungen
    Quickmill 3000er Brühkopfhalterung O-Ringe Dichtungsringe Abmessungen: Hallo zusammen, ich bräuchte die Masse der O-Ringe des Schlauches,die in die Brühkopfhalterung der QM 3000er gesteckt werden. Ich habe vor mir...
  5. Orione 3000 Dichtungsring gerissen
    Orione 3000 Dichtungsring gerissen: Hallo, mir ist gestern der Dichtungsring der Orione 3000 gerissen. Habe umgehend eine neue bestellt. Kann mir jemand sagen, ob ich diese einfach...
