Die berühmten 25ml -- oder 25g?
Diskutiere Die berühmten 25ml -- oder 25g? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen! Nach drei Monaten mit Silvia bin ich mit den Ergebnissen soweit ganz zufrieden, spiele aber gern immer wieder mal mit den...
  1. #1 kilian27, 21.09.2009
    kilian27
    kilian27 Mitglied
    Hallo zusammen!
    Nach drei Monaten mit Silvia bin ich mit den Ergebnissen soweit ganz zufrieden, spiele aber gern immer wieder mal mit den Parametern. Und hier habe ich eine Frage bezüglich des "offiziellen Standardvolumens" von 25-30ml für einen einfachen Espresso:
    Wenn die Bohne ein Crema-Monster ist, wiegen die 25ml Espresso vielleicht nur 20g (die Crema hat viel Volumen, wiegt aber fast nichts), während bei cremafreier Plörre 25ml gleich 25g sind. Das heißt aber, daß im crema-starken Fall mit deutlich weniger Wasser extrahiert wird als im Plörre-Fall.
    Was ist denn richtig? Soll ich also z.B. den Mahlgrad so einstellen, daß nach 25 Sekunden
    (a) 25 Gramm in der Tasse sind oder
    (b) die Crema-Obergrenze bis zum 25ml-Eichstrich reicht?
    Ja, ich weiß ... Richtig wäre:
    (c) So, daß es schmeckt
    Aber als Anfänger sammle ich meine Erfahrungen halt lieber, indem ich mich an den etablierten Daumenregeln entlangtaste.
    kilian
  2. #2 Holger Schmitz, 21.09.2009
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Die berühmten 25ml -- oder 25g?
    Die Frage ist hier so alt wie die Frage ob zuerst das Huhn oder das Ei da war... :lol:
    Die Antworten eigentlich auch uneindeutig, die meisten nehmen 25ml incl. Crema da diese Markierungen z.B. auf Shot-Gläsern vorhanden sind.
    Mit der Such-Funktion wirst Du seitenlange Diskussionen dazu finden, mit vielen unterschiedlichen Meinungen...
    Holger
  3. #3 kiw1408, 21.09.2009
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ja genau die Frage hatte ich vor einigen Wochen mal gestellt weil 25ml und 25g schon sehr weit auseinanderliegen. Ne eindeutige Antwort darauf gab es nicht. Muss man wirklich so machen das es einem schmeckt
  4. #4 Jan Kluczewitz, 21.09.2009
    Jan Kluczewitz
    Jan Kluczewitz Mitglied
    [off-topic]
    Die Antwort lautet übrigens: das Ei. Aber da kann man sich sicher drum streiten.
    [/off-topic]
  5. Arni
    Arni Mitglied
    Gottseidank gibt es für die Espressozubereitung noch keine DIN-Norm, aber vielleicht kommt das noch, wenn genügend das fordern.
  6. #6 kiw1408, 21.09.2009
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ohje jetzt haust du hier aber´n Satz raus! Nu musst du das aber auch beweisen! ;-)
  7. #7 Jan Kluczewitz, 21.09.2009
    Jan Kluczewitz
    Das Huhn kann nur aus einem Ei geschlüpft sein. Also war das Ei vor dem Huhn da. QED.
  8. #8 dunkelbier, 21.09.2009
    dunkelbier
    dunkelbier Mitglied
    Wer hat das Ei gelegt?
    Anfang eines endlosen, stupiden threats.
    Zum Espresso:
    25ml sind 25ml
    warte ab, bis die Crema sich gesetzt hat.
    Wenn du 50% Crema hast, und die Crema bis zur 25ml-Markierung reicht, wird der Espresso wegen der Kaffeemehlmenge sehr stark sein bzw. überextrahiert.
    MAch mal folgendes:
    1.shot 1 Stufe gröber mahlen, 25sekunden beibehalten
    2.shot normal mahlen 25sekunden beibehalten
    3. shot 1 Stufe feiner mahlen 25sekunden beibehalten
    Du solltest jetzt 3 Espressi mit unterschiedlicher Füllmenge haben.
    Welcher schmeckt dir am besten?
  9. #9 Jan Kluczewitz, 21.09.2009
    Jan Kluczewitz
    Der direkte Vorfahre des Huhns, also ein Wesen, das ganz knapp noch kein Huhn war.
  10. #10 kiw1408, 21.09.2009
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ah...jetzt...ja!!! Klingt plausibel :-?
  11. #11 Andros1, 21.09.2009
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Und wie heißt der direkte Vorfahre eines "richtigen" Shots der noch ganz knapp kein richtiger Espresso war? Und wer war zuerst da: Espressomaschine oder Espressokaffee?
    :-D Ihr Spinnt ja!
    Stritty gefällt das.
  12. #12 KlausMic, 21.09.2009
    KlausMic
    KlausMic Mitglied
    Nein. Das erste Huhn ist aus etwas Ei-Ähnlichem geschlüpft, z.B. hieraus.
    Um beim Thema zu bleiben: nach "offizieller" italienischer Definition sind es ja 25ml. Mein Kriterium ist aber meistens "Tasse halb voll, sieht gut aus".... ;-)
    Klaus
  13. #13 Jan Kluczewitz, 21.09.2009
    Jan Kluczewitz
    I pfui bah igitt. Du bist ja ein Ästhet.
  14. SAL
    SAL Mitglied
    Aus der Erfahrung mit Faustos Malabar kann ich dir nur raten nimm 25g. Ich trinke eigentlich nur Doppios, wenn ich da bis zur 50ml Markierung gehe habe ich nur um die 20g in der Tasse......
  15. #15 Abu Kicher, 22.09.2009
    Abu Kicher
    Abu Kicher Mitglied
    Angeber... ;)
  16. #16 Vincent Kluwe-Yorck, 22.09.2009
    Vincent Kluwe-Yorck
    Vincent Kluwe-Yorck Gast
    Alle doof. Zuerst war der liebe Herr Herrgott. Und der hat das Sperm erpfunden. So.
    Und nun zurück zum Topic: Jeder so, wies schmeckt. Gibt nur den einen Gradmesser: G'schmack - frei nach dem Motto "Mein G'schmack ist mein Heilixttum"! Wenn 20 g, dann gut. Wenn 25 ml, dann auch gut. Und wenn 1/2 l pro Expressus, dann ... hmmm ... auch gut. :shock:
  17. alist
    alist Mitglied
    Warum hat sich noch kein Münchener zu dem Thema geäusssert? Ich weiss, es ist Wies'n-Zeit. Da philosophiert man besser im Bierzelt (sofern man reinkommt) über die Füllmenge einer Mass.
    gruss ali
  18. #18 plempel, 22.09.2009
    plempel
    plempel Mitglied
    Das probierst Du am besten selber aus. Bestell mal ein Kilo Bier beim Schankkellner. :mrgreen:
    Plempel
  19. alist
    alist Mitglied
    Da lächelt er. Aber komm mal zurück und behaupte, in deinem Krug wären nur 2/3 Bier gewesen, der Rest Schaum.
    gruss ali
  20. #20 Belgarath, 23.09.2009
    Belgarath
    Belgarath Mitglied
    Tja, einfach 25ml Wasser durchdrücken lassen - wenn's im Resultat durch die Crema mehr erscheint, ist das doch ein durchaus gewollter Nebeneffekt ;)
    Es geht ja nicht um die Tassenmenge sondern um die Durchflussmenge - also für die Extremperfektionisten hier: Flowmeter anhängen. Und schön brav eichen! :lol:
    Als Handhebler kann ich da nur drüber lachen - wir messen in Hüben :D
    lg,
    Klaus
Die berühmten 25ml -- oder 25g? - Ähnliche Themen
  1. Ab wann zählt man die berühmten 25 s für den perf. Espresso?
    Ab wann zählt man die berühmten 25 s für den perf. Espresso?: Hallo zusammen, mir ist beim Stöbern aufgefallen, das es verschiedene Ansätze gibt, ab wann die 25s Durchlaufzeit des Espresso gezählt werden....
  2. Die berühmten 3 Sec. und ein schlechtes Gewissen
    Die berühmten 3 Sec. und ein schlechtes Gewissen: Gestern war es so weit. Espresso gemacht , Zucker drauf....und dann versank er ganz, ganz langsam vor meinen erstaunten Augen. Es bildete sich...
  3. Echt? 25ml in 25 Sekunden?
    Echt? 25ml in 25 Sekunden?: Hi, Bin relativ neu unter den Espresso-Junkies. Hatte früher eine DeLonghi Siebträger, einfaches Gerät. Kleine Kaffeemühle und gut war. Die ging...
  4. Saecco Nina: 120ml statt 25ml Bezug
    Saecco Nina: 120ml statt 25ml Bezug: Hallo miteinander Bisher bin ich mit einer getunten Solis Scala Mühle und einer (vor einem Jahr gebraucht erstandenen) Saecco Nina unterwegs. Was...
  5. 25ml in 25 sekunden
    25ml in 25 sekunden: Hallo Zusammen , habe eine Gaggia de luxe und ein kleines Problem, und zwar habe ich meine Mühle so eingestellt das 25ml espresso in 25 sekunden...
