Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017
Diskutiere Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; E61 duschsiebe sind doch anders als die für die bezzera-brühgruppe (mit messing duschplatte) seite 29/30 11 - 5285501AL - SHOWER-HOLDER - D57 H7,5...
  1. #521 Phoenixxx3, 11.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Ja genau, deswegen:
    Bezzera Duo/Matrix MN (hat E61 Gruppe): IMS Siebe mit "E61" in der Bezeichnung
    Bezzera Duo/Matrix DE (hat BZ Gruppe): IMS Siebe mit "RA" in der Bezeichnung
    st. k.aus gefällt das.
  2. #522 st. k.aus, 11.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    echte PI ist puckdurchfeuchtung mit 2-3bar (meist leitungsdruck) für beliebige sekunden.
    das können beide maschinen nicht - siehe psting# 66 (bzw. halt E61 "PI") oder wurde etwas geändert?
    edit:
    anscheinend ist eine PI für max. 5 sek möglich, voraussetzung ist das die maschine am festwasser angeschlossen ist.
  3. sebna
    sebna Mitglied
    Ich habe mir für meine DE nun das bestellt: IMS Duschensieb 35 µm mit 56 mm Durchmesser (IMS RA 35 WM)
    Hab die vorhandene Dusche ausgebaut und vermessen. Das von IMS sollte passen. Ich werde berichten, wenn ich es habe.
  4. #524 Phoenixxx3, 12.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Ich habe eine DE und das IMS RA 35 WM. Es passt, zumindest jetzt. Du wirst beim Ausbauen merken, dass das Bezzera Duschsieb an der Schraube etwas gebogen ist. Mein IMS Duschsieb war hier gerade. Ich konnte das Duschsieb zurecht biegen indem ich die Schraube beim Einbauen mit etwas Kraft angezogen habe, allerdings hat dann das Gitter etwas gelitten. Eventuell is es besser, wenn man das vor dem Einbau zu recht biegt. Wie genau, kann ich dir leider auch nicht sagen.
    sebna und st. k.aus gefällt das.
  5. sebna
    sebna Mitglied
    Wenn ich bei meiner DE, Tankversion, Firmware 2.0 die PI aktiviere, zeigt der Druck während der PI-Phase nie mehr als 2 bar an.
  6. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Duo MN (FW 2.1) / Wassertank - PI 3 Sekunden..
  7. #527 st. k.aus, 12.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    kesseldruck PI halt ala E61 brühgruppe.
    der geringe druck wird nicht angezweigt, weil die pumpe anscheinend mit dem drucksensor verbunden ist.
    schade.
    im manual sieht man's. könnte eigentlich recht einfach umgebaut werden.
    kannst du den hebel auch nur halb betätigen, Tom33. dann hättest du längere E61-"PI".
    gut ersichtlich:
    "PI" für paar sekunden dann schaltet die pumpe auf 6 bar und dann rauf auf 9bar.
    sebna, ist recht viel. wo sollen die 2 bar herkommen?
    kesseldruck ist viel weniger im brühboiler,
  8. #528 Phoenixxx3, 12.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Ach, bei der MN (E61) wird nur das Ventil geöffnet bei der PI mit Wassertank? Meine DE (BZ) macht hier die Pumpe für 1 Sekunde an, öffnet dann das Magentventil vom Rücklauf und wartet die eingestellten Sekunden ab. Da gefällt mir die Lösung der MN besser. Warum geht das denn bei der BZ Gruppe nicht?
    Ich hab bei meiner DE mal den Bezug nach der PI gestoppt. Der Puck ist nur genau da feucht, wo nachher dieses Ausgewaschene entsteht. Generell bringt die 1 Sekunde eigentlich viel zu wenig Wasser. Außerdem macht meiner Meinung nach das Öffnen des Ventils gar keinen Sinn. Da kann man ja einfach kurz manuell den Bezug laufen lassen und stoppen. Naja, muss wohl Festwasser her!
    Max1411 und st. k.aus gefällt das.
  9. #529 Schlürf, 12.02.2019
    Schlürf
    Schlürf Mitglied
    Hallöle :)
    Nun habe ich viel gelesen und es trotzdem nicht gefunden .
    Wie update ich die Software dieser Maschine : Bezzera Duo Top De
    Kann ja NICHT sein das dies nicht geht bei so viel Technik oder liege ich da falsch .
  10. cbr-ps
    Doch, kann es wenn der Hersteller das nicht will und keine Schnittstelle dafür vorsieht.
    Dass man es nicht selbst machen kann, steht z.B. hier: Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017
  11. #531 Schlürf, 12.02.2019
    Schlürf
    Schlürf Mitglied
    Jetzt bin ich aber etwas erschüttert :(
    Das würde ja heißen das ich jedesmal die Platine wechseln muss oder kann der Händler das Update fahren , Händler Update wäre ja auch ok .Halt wie beim Auto
  12. #532 Phoenixxx3, 12.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Es ist wohl so, dass die Nieten bei anderen Bezzera Maschinen gebraucht werden für die Füllstandsmessung, ansonsten sind die Tanks aber gleich. Es wurden wohl zunächst diese Tanks verkauft. Mitlerweile gibt es extra welche für die Duo/Matrix.
    Hat bei mir der Händler gemacht. Musste nichts bezahlen.
  13. Tom33
    Tom33 Mitglied
    ich war irritiert, da hier immer geschrieben wurde, bei PI legt die Pumpe voll los, unterbricht kurz und dann geht's mit 9bar weiter.
    Das mit dem Hebel nur halb rum, probiere ich mal aus.
    Jetzt bastel ich an meinem Abwasserkanister weiter :)
  14. #534 Schlürf, 12.02.2019
    Schlürf
    Schlürf Mitglied
    Wenn der Händler das Update machen kann ist ja noch ok , dachte schon das geht nur über Platinentausch
  15. #535 Phoenixxx3, 12.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Wie genau der Händler das bei mir gemacht hat, weiß ich nicht. Aber würde schon mal davon ausgehen, dass er nicht die Platine tauschen musste.
    So ist es bei einer Duo DE (BZ Gruppe), zumindest bei mir. Schon etwas verwirrend, wenn es 4 verschiede Maschinen gibt: Duo/Matrix DE/MN
  16. #536 st. k.aus, 12.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    bei der MN E61 brühgruppe ist die PI auch so sinnlos gelöst? 1 sek. pumpendruck, stopp, und dann wetting für max. 5 sek.
    wäre ein rückschritt.
    einfach den hebel schräg rauf (~1/2) dann sollte wasser mit kesseldruck (<1 bar) oder festwasserdruck (2-3bar) kommen - hebel ganz nach oben jnd die pumpe schaltet auf 9 bar.
    falls sie es wie bei der DE gelöst haben, geht das nicht. dann dient der hebel nur als schalter(knopf) ala DE duo oder matrix.
    Phoenixxx3,
    im prinzip sind es 2 maschinen. duo de / mn - matrix de / mn. die de-versionen mit flowmeter.
    unter der haube eigentlich nur eine mit unterschiedlicher brühgruppe.
  17. #537 Phoenixxx3, 12.02.2019
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Mir sind die Unterschiede bewusst. Trotzdem sind es 4 verschiedene Maschinen die beim Händler im Lager stehen.
  18. Tom33
    Tom33 Mitglied
    Der Hebel betätigt ja einen Schalter, ist also keine rein mechanische Lösung.
    erledigt...
  19. rnpdf
    rnpdf Mitglied
    Nabend,
    ich wollte fragen wie es bei der Bezzera Duo DE mit Festwasseranschluß aussieht. Bis zu welchem Leitungsdruck verträgt denn die Maschine. Noch ist mir mein Leitungsdruck nicht bekannt. Werde mir dann so ein Teil besorgen zum testen:
    https://www.amazon.de/dp/B06XY8WPYS...=9044223&hvtargid=pla-361429316555&th=1&psc=1
    Möchte am liebsten von Anfang an mit Festwasser betreiben :)
  20. #540 st. k.aus, 12.02.2019
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
    5:42
    35-40psi=~2.4-2.8bar
    rnpdf gefällt das.
Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 - Ähnliche Themen
  1. Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?
    Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?: ...oder anders gefragt: ist der Kauf einer BZ10 S als Einsteigermaschine noch "zeitgemäß", da fehlender PID... ? Vom Preis noch interessant,...
  2. Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten
    Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten: Espressoliebhaber und Bezzera BZ10-Enthusiasten! Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen: ich habe gerade zum Geburtstag diese tolle Maschine...
  3. Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck
    Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck: Hallo! Nachdem die originale Pumpe OLAB 2001/15 meiner BZ10 Probleme gemacht hat und letztlich keine 2 Bar Druck mehr aufbauen konnte, habe ich...
  4. Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM
    Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM: Hallo erstmal, bin neu angemeldet hier. Habe bisher nur hin und wieder mitgelesen, um Lösungen oder Anregungen zu finden. Mein aktuelles...
  5. Neue Bezzera Mitica TOP PID verliert Wasser aus Ventil
    Neue Bezzera Mitica TOP PID verliert Wasser aus Ventil: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, nach langem, stillen Mitlesen, habe ich mich dazu entschieden, eine Bezzera Mitica TOP PID beim Fachhändler um...
