Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017
Diskutiere Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Bei den (lt. Mühlenzähler) rund 4.500 hauptsächlich Latte Macchiato Bezügen ist bislang noch nicht der Wunsch nach einer genaueren Wasserdosierung...
  1. #1021 Meister Klopfer, 09.10.2022
    Meister Klopfer
    Meister Klopfer Mitglied
    Bei den (lt. Mühlenzähler) rund 4.500 hauptsächlich Latte Macchiato Bezügen ist bislang noch nicht der Wunsch nach einer genaueren Wasserdosierung aufgekommen. Das kleine Kännchen, in das ich dafür den Kaffee extrahiere, ist optisch jedes Mal gleich voll. Lediglich, wenn der Filter mal überfüllt, oder der Kaffee zu fein gemahlen war und die Extraktion dadurch klemmte, hatte sich die Pumpe nach 120 Sekunden abgeschaltet.
  2. wowa868
    wowa868 Mitglied
    Ich finde die Volumetric macht ihre Arbeit so gut, dass es zumindest reproduzierbar ist. Zur technischen Umsetzung, da ich sie vor kurzem zerlegt habe:
    Pumpe -> Überdruckventil -> KaffeeBoiler 3-Wege Ventil -> Auslauf. Falls ich da jetzt nichts verwechsele. Siehe Bilder
  3. Calvin03
    Calvin03 Mitglied
    Ich bin nun auch seit kurzem stolzer Besitzer einer Bezzera Duo DE.
    Es ware ein Upgrade (oder eher Sidegrade) von meiner La Speziale Dream T. Der Grund war hauptsächlich der Wunsch nach einem klassischeren Design, ohne Funktionalität zu verlieren.
    Jetzt habe ich aber eine Frage zum Verhalten der Anzeige.
    Meine Software Versionen sind TFT2.2 FW 2.4
    Wenn meine Maschine in den Standby geht und ich sie über Druck auf das Display nach einer Weile wieder aufwecke, zeigt sie weiterhin die Zielwerte der Temperatur an (95 Grad / 125 Grad Dampfboiler).
    Die Realität scheint es aber nicht zu sein. Es kommt kein/kaum Dampf und man kann sehen, dass der Dampfboiler nachheizt.
    Ist das bei euch auch so?
  4. Paul64
    Paul64 Mitglied
    Normal so. An den farblichen Balken kann man das Aufheizen ausmachen.
  5. #1025 Rubiaceae, 16.11.2022
    Rubiaceae
    Rubiaceae Mitglied
    Muss auch so sein, sonst würde sie ja im Stand-by weiter viel Strom verbrauchen. Das sind eben Zielwerte, nicht Istwerte.
  6. raitro
    raitro Mitglied
    Ich finde das auch komisch, aber es ist so. Man würde sich wünschen, daß die reale Temperatur in den Boilern angezeigt würde, stattdessen wird aber nur die Zieltemperatur angezeigt. Wenn Du die reale Temperatur in den Boilern sehen möchtest, dann mußt Du leider die Maschine immer ganz ausschalten, also am Kippschalter, dann zeigt sie Dir genau an, welche Temperatur gerade in den Boilern herrscht wenn Du sie wieder einschaltest... Grüße aus Baden bei Wien, Rainer :)
    Calvin03 gefällt das.
  7. Calvin03
    Calvin03 Mitglied
    Danke. Dann weiß ich zumindest, dass es so gewollt ist. Wenn auch nicht wirklich logisch. Die La Speziale hat immer die Ist-Temperatur gezeigt, nicht nur beim Aufheizen ;). Daher meine Verwirrung.
  8. #1028 Strobelight, 09.12.2022
    Strobelight
    Strobelight Mitglied
    VIelleicht ist es auch dem Einen oder Anderen aufgefallen. Die Maschine fiept hochfrequent im ausgeschaltet und Stand-By Zustand.
    Ist das normal? Mir ist es erst seit ein paar Wochen aufgefallen, wie ist es bei euch?
    Wer kann was zu den LED´s sagen, die innen and der Gehäuserückseite der Front sitzen sagen, die blinken immer mal wieder rot. Keine Ahnung was die Signalisieren sollen.
  9. Calvin03
    Calvin03 Mitglied
    Kann ich so nicht bestätigen. Meine Maschine gibt keine Töne von sich. Weder ausgeschaltet, noch im Stand-By.
    Das einzige Geräusch, dass ich hatte was einem fiepen ähnlich war, war ein defektes Antivakuumventil. Das hat nach dem Ausschalten auch noch eine Weile vor sich hin gezischt. Seit dem Austausch ist das aber behoben.
    Zu den LED's kann ich nichts sagen. Da die nur dauerhaft eingeschaltet sein können, habe ich die deaktiviert.
  10. #1030 Strobelight, 13.12.2022
    Strobelight
    Auf das Antivakuumventil bin ich nun letztendlich auch gestossen. Muss ich demnächst mal austauschen.
  11. Paxdi
    Paxdi Mitglied
    Die Bezzera Duo MN und Matrix MN gibt es jetzt anscheinend auch mit Flow Control. Nachdem Bezzera auf deren Instagram Seite dies schon Anfang Dezember angekündigt hat, bin ich heute auf ein Video von Whole Latte Art auf YouTube gestoßen. Maschine schaut im Video ganz vielversprechend aus - neue Holzvarianten sind anscheinend auch demnächst verfügbar. In deren Shop kann man diese auch bereits mit Palisander kaufen (Duo 2.919$, Matrix 3.039$).
    Castorp und Chris1790 gefällt das.
  12. #1032 Strobelight, 02.01.2023
    Strobelight
    Die Flowcontrol bekommt man nun für 129€ bei den einschlägigen Händlern!
    Hat jemand vllt einen Tip, wo mann das neue Abtropfgitter für die Duo ohne 40 Tage Wartezeit bestellen kann?
  13. #1033 Paxdi, 24.01.2023
    Paxdi
    Paxdi Mitglied
    Falls jemand einen Edelstahlsiebträger für die Bezzera Brühgruppe (also BZ & DE Modelle) sucht:
    Pesado Siebträger mit 2er-Auslauf für Astoria
    Der Pesado Siebträger für die Astoria Modelle hat die gleichen Maße und passt perfekt rein. Meiner ist heute angekommen und hat super funktioniert.
    Nächstes Projekt: Duschsiebschraube versenken.
    Rollmops und wowa868 gefällt das.
  14. wowa868
    wowa868 Mitglied
    Kann hier jemand einen Händler im Hamburger Umkreis empfehlen, der meiner Duo ein Softwareupdate aufspielen kann?
    LG
  15. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ich hatte sowohl mit dem Kaffeeraum GmbH als auch mit der Espresso Society als auch HOC und Espresso Nero schon gute Erfahrungen gemacht.
  16. wowa868
    wowa868 Mitglied
    Espresso Nero und Espresso Society können keine Software aufspielen, HOC werde ich noch mal anfragen.
    Danke.
  17. wowa868
    wowa868 Mitglied
    HOC kann das auch nicht.
    Hat jemand noch eine Idee?
  18. #1038 Meister Klopfer, 05.02.2023
    Meister Klopfer
  19. wowa868
    wowa868 Mitglied
    Bei mir hört es leider nicht mit den Problemen auf, aktuell fällt das Display sporadisch aus, und die Maschine schaltet sich ab, sobald das Display dunkel ist.
    Hatte das schon mal jemand?
    Habe das Display mal ausgebaut, um mir die Kontakte anzusehen, sieht soweit unauffällig aus…
    Kann mir noch jemand einen Tipp geben? Das Display kostet über 400€ das jetzt auf verdacht auszutauschen ist, naja gewagt…
  20. Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - evtl. liegt es ja auch am Printtrafo. Die machen gerne einmal Probleme.
    - wenn das Display ausfällt, würde ich prüfen, ob überhaupt Spannung ankommt.
    lg ...
Die neue Bezzera Duo auf der Host 2017 - Ähnliche Themen
  1. Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?
    Lohnt sich der Kauf einer neuen BEZZERA BZ10 S PM noch?: ...oder anders gefragt: ist der Kauf einer BZ10 S als Einsteigermaschine noch "zeitgemäß", da fehlender PID... ? Vom Preis noch interessant,...
  2. Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten
    Help! Nagelneue Bezzera BZ10 tropft unten: Espressoliebhaber und Bezzera BZ10-Enthusiasten! Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen: ich habe gerade zum Geburtstag diese tolle Maschine...
  3. Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck
    Bezzera BZ10 neue Pumpe hat wenig Druck: Hallo! Nachdem die originale Pumpe OLAB 2001/15 meiner BZ10 Probleme gemacht hat und letztlich keine 2 Bar Druck mehr aufbauen konnte, habe ich...
  4. Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM
    Neues Mitglied mit Frage zur Bezzera BZ07 SPM: Hallo erstmal, bin neu angemeldet hier. Habe bisher nur hin und wieder mitgelesen, um Lösungen oder Anregungen zu finden. Mein aktuelles...
  5. Neue Bezzera Mitica TOP PID verliert Wasser aus Ventil
    Neue Bezzera Mitica TOP PID verliert Wasser aus Ventil: Hallo liebe Kaffee-Netz Community, nach langem, stillen Mitlesen, habe ich mich dazu entschieden, eine Bezzera Mitica TOP PID beim Fachhändler um...
