Dieckmann Kaffeeröster - Röstmeister
Diskutiere Dieckmann Kaffeeröster - Röstmeister im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Guten Tag Mit der Suche habe ich einiges gefunden, aber kein klares Statement, wie er denn ist, der Röstmeister. Kann ich mit diesem anfangen...
  1. #1 Sascha Deutsch, 15.11.2013
    Sascha Deutsch
    Sascha Deutsch Mitglied
    Guten Tag
    Kann ich mit diesem anfangen und qualitativ hochwertig rösten oder braucht es dafür größere Geschütze?
    Bitte um Erfahrungen. Danke!
  2. #2 Ländlesachse, 15.11.2013
    Ländlesachse
    Ländlesachse Mitglied
    AW: Dieckmann Kaffeeröster - Röstmeister
    Hallo Sascha,
    wenn es deine Finanzen zulassen, dann schaue dir einmal die Röstbiene an. Gebaut "für die Ewigkeit" und schnell erzielbare Erfolge, sehr homogenes Röstergebnis. Kostenlose Röstprofil-Logsoftware ARTISAN 0.6.0. Made in Germany. Bin froh, nicht kleiner (Dieckmann, Gene) eingestiegen zu sein. Ersatz-/Verschleißteile wenn erforderlich sind nahezu ausschließlich DIN-Teile.
  3. #3 DucAnsen, 16.11.2013
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    für mich sieht der röster, nach einem heißfön mit ner trommel aus, kannst du auch "günstiger" haben.
    wenn es sich in der ähnlichen preisliga abspielen soll, würde ich mit nem GENE anfangen.
  4. #4 xrat, 16.11.2013
    xrat
    xrat Mitglied
    Die Preisvergleiche von Ronny und DucAnsen kann ich nicht nachvollziehen. Röstbiene und Gene kosten ein Vielfaches vom Dieckmann.
    Und da sind wir schon beim größten Vorteil des Dieckmann-Rösters: Sein Preis/Leistungsverhältnis ist meiner Meinung nach das Beste am Markt der Kleinröster (abgesehen von Popcorn-Röstern, Pfannen, etc.). Aber das hängt natürlich sehr von persönlichen Präferenzen ab. Hier ein paar Details:
    Meine Erfahrungen damit (hab ihn jetzt gut 6 Monate und röste ca. 1/Woche):
    + Leise im Vergleich zu Luftbett-Heißluftröstern (wie z.B. i-Roast).
    - Dunkle Röstungen (2nd Crack und weiter) sind nur möglich, wenn man die Füllmenge der Trommel auf ca. die Hälfte dessen reduziert, was laut Spezifikation möglich sein sollte.
    - Es gibt keinen Chaff-Collector, also nichts hält die Silberhäutchen der Bohnen davon ab, in der Gegend herumzufliegen. Laut Hersteller soll/darf man einfach nur seine Bohnen oder halt Häutchen-befreute Bohnen verwenden. Das ist natürlich witzlos. Muss auch nicht sein. Aber es sollte klar sein, dass man den Röster besser nicht in der Wohnung betreibt. (Ich tu's dennoch ;-) )
    - Die Kühlung der Bohnen könnte besser sein. Wenn Bohnen im Gerät gekühlt werden, darf man sich grundsätzlich nicht viel erwarten. Dennoch hab ich das Gefühl, dass schon ein etwas stärkerer Luftstrom einen Gewinn bringen würde.
    Fazit: Er ist ein "heißfön mit ner trommel" (DucAnsen), aber er ist weit mehr, als eine Bauhaus-Heißluftpistole. Dieckmann hat gute Arbeit geleistet, das in ein vernünftiges Gehäuse zu bauen und mit einer einfachen, elektronischen Ansteuerung zu versehen. Individuelle Röstprofile etc. sind da natürlich nicht vorgesehen. Aber grad für Einsteiger halt ich es für ein sehr geeignetes Gerät.
  5. #5 Ländlesachse, 16.11.2013
    Ländlesachse
    musst du doch auch gar nicht. Beim TO steht eine ECM und keine Espresso Novo 2000 o.Ä. und da habe ich mir getreu dem Motto "Wer billig kauft kauft 2x" einfach einmal erlaubt, die Röstbiene in´s Rennen zu schicken. Habe vorher auch mit div. anderen preislich tiefer angesiedelten Röstern bis hin zum HOTTOP "geliebäugelt".
  6. #6 silverhour, 16.11.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Basic ist er. Gewissermaßen der Ghettoblaster unter den Stereoanlagen. Aber er macht was soll - rösten! Zum Anfangen ist er durchaus zu gebrauchen, aber Temperatur läßt sich kaum regeln, die Sicht auf die Bohnen ist so lala und auch das Cracken der paar Böhnchen im Hamsterrad wird schnell vom Gebläse übertönt - kurzum, die Röstungen können nur im geringen Maße aktiv gesteuert werden. Indoor-Rösten geht übrigens mit dem Dieckmann gar nicht - die Häutchen werden mit Schmackes in alle Himmelsrichtungen geblasen.
    Das war zumindest meiner Erfahrung, als ich ihn mir mal genauer anschauen konnte.
    Wenn Du ein Exemplar günstig gebraucht bekommst, dann wäre er sicher eine Überlegung wert. Im Zweifel kannst Du ihn ja wieder verscheuern. Oder Du holst Dir einen billigen Kochtopf vom Woolworth und schiebst ihn auf den Herd und los!
    Gleich 350€ Taler für einen Gene auf den Tisch zu legen wäre sicher die bessere Investition, zumal einem bei Nichtgefallen ein gut erhaltener Gene geradezu aus der Hand gerissen wird. Aber 350 hat nicht jeder so mal eben am Monatsende übrig...
    Grüße, Olli
  7. xrat
    xrat Mitglied
    Die Sicht find ich auch nicht sehr gut. Ich helf mir mit gutem Licht oder einer Taschenlampe. Die Cracks höre ich gut. Da kenn ich Geräte, die wesentlich lauter sind. Die Hörbarkeit der Cracks hängt aber stark von der Bohne ab. Ich röste viele verschiedene Sorten. Dass ich Cracks im Dieckmann nicht hör, ist sehr, sehr selten.
  8. #8 Sascha Deutsch, 16.11.2013
    Sascha Deutsch
    Ok, bis hier hin erst einmal danke. Ich habe mir den Gene Coffee-Bean CBR-101 angeschaut und ein bisschen was darüber gelesen und werde mir diesen wohl bald leisten. Das schaut vernünftig aus und es scheint die bessere Wahl zu sein.
    Herzlichen Dank.
  9. #9 fermoll, 12.01.2014
    fermoll
    fermoll Mitglied
    Ich nutze den Dieckmann seit Anfang 2011 allerdings mitlängerer Unterbrechung und mit einigen Umbauten.
    1. Hamsterkäfig: In diesen habe ich zwei Winkel mit Kantenlänge 1 cm über die ganze Breite aus Edelstahl eingebaut, damit die Bohnen besser umgewälzt werden.
    2. Füllmenge: Der Messbecher ist in meinen Augen Unsinn, da die Bohnen unterschiedlich schwer (Gewicht/500ml), während die Menge nach dem Rösten meist gleich ist. Ich verwende pro Röstung 250 g. Die Auswage beträgt zwischen 195 u. 210 g, also +- 20%.
    Die Webseite von Claus Fricke wäre m.E. sinnvoll
    3. Den Röstvorgang verfolge ich am Netbook mit freestopwatch und protokolliere ihn. Für Espresso Stufe 5 Aufheizen ca. 7 min je nach Kaffeesorte, die Röstzeit mit etwas verminderter Heizleistung ca. 5 min, Abkühlen ca. 3 min.
    Die Temperatur im Käfig verfolge ich mit einem kleinen IR-Thermometer, das ich ursprünglich am Röster befestigt hatte.
    Bild Das wird aber irgendwann zu heiß.
    4. Da mir das Abkühlen nicht genügt, habe ich eine Kühlvorrichtung gebaut. Kühlung1Kühlung2
    Die Kühlung erfolgt durch einen Staubsauger, der an dem schwarzen Ring angeschlossen wird. Das ist vor allem sinnvoll, wenn man verhindern will, dass die Bohnen noch nachbräunen.
    Durch Einstellen der Röststufe und dem Zeitpunkt des Drückens des Knackschalters kann man den Röstgrad beeinflussen.
    5. Den Röster betreibe ich in meiner Werkstatt Bild unter einer Haube aus Alu mit Abluft durch das Kellerfenster. Den Ventilator sollte man nicht direkt auf der Haube anbringen. Da ist es zu heiß. Die Häutchen sauge ich mehrfach während des Röstens mit einem Staubsauger ab.
    PS: Die Röstergebnisse sind überwiegend einheitlich, seitdem ich den Käfig umgebaut habe, bzw. auf 250g Einfüllgewicht gegangen bin.
  10. xrat
    xrat Mitglied
    @fermoll: Bin schwer beeindruckt. Vor allem die wunderbar einfache Kühlvorrichtung gefällt mir.
  11. #11 chuang136, 02.12.2015
    chuang136
    chuang136 Mitglied
    kann mir jemand sagen , ob der Roester gut mit Single Origin Bohnen hell Roesten koennten ? ich trinke gern sehr Helle Bohnen fuer Espresso mit bisschen Milch . aber habe bis jetzt wenig Erfahrung davon gefunden ... wuerde sehr hilfbar !! Vielen Dank an allen erst mal !!
  12. amigo
    amigo Mitglied
    @Sascha Deutsch
    Du hast einen Gene und fragst nach dem Dieckmann?
    Wenn ich mich recht erinnere, hast du doch schon Ende 2013 Anfang 2014 hier im Forum damit geprahlt, was für ein begnadeter Röster du bist. Ich bin einigermassen verwundert über deine Anfrageo_O
  13. amigo
    amigo Mitglied
    Sascha hat !
  14. #14 silverhour, 02.12.2015
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Warum sollte er nicht geeignet sein?
    Grundsätzlich kannst Du mit jedem Röster "hell" und "dunkel" rösten. Interessant ist wie gut der Röster steuerbar ist - und in dem Punkt schwächer der Diekmann, egal ob "hell" oder "dunkel".
  15. Digit
    Digit Mitglied
    habe schon seit längeren den Dieckmann Röster und schon einige Kilos damit geröstet. Natürlich kann man mit dem Röster hell und dunkel rösten, dafür hat er ja verschiedene 7 Röststufen.
    Mein Röster hat in der Mitte des "Hamsterrades" ein Mischkreuz ab Werk eingebaut, das haben aber wohl nicht alle ?
    Ich finde das Hauptproblem am Röster ist das er die fliegenden Häutchen überall in das Gerät saugt. Anfangs hatte ich ne Stumpfhose über das Gerät gezogen, Aber zwischen Heißluftdüse und Gehäuse zieht er ja auch jede Menge Luft und Häutchen rein. Daher hab ich die Luftansaugöffnung aus dem Gerät rausgelegt. Einfach nen Rohrähnliches Gebilde mit nem 3d Drucker gedruckt und mit nem Seitenschneider das Gehäuse so bearbeitet das das Rohr hinten raus kann.
    Grüsse
  16. #16 Canephora, 23.04.2021
    Canephora
    Canephora Mitglied
    Ich bin ganz neu hier und habe gerade eine gebrauchten Diekmann Röster erworben, um das Kafferösten auszuprobieren - ob es mir überhaupt gefällt. Dabei hätte ich gerne den Kühlungstipp von Fermoll gesehen. Das geht aber nicht, da werde ich immer auf eine leere Seite geleitet. Kann ich irgendwie anders an die Fotos kommen?
    Hat ausserdem jemand einen Tipp, wie ich die herumfliegenden Silberhäutchen zähmen kann?
    Ich hab 5 kg verschiedene Rohkaffeebohnen bestellt, die Maschine ist unterwegs und ich bin ganz aufgeregt! :)))
    Ich hoffe, ich bekomme einen kleinen Tipp hier. Danke schon mal!
  17. #17 fermoll, 30.04.2021
    fermoll
    fermoll Mitglied
    Dem Problem kann abgeholfen werden. Wenn der Bohnenkäfig kein Mischkreuz haben sollte, würde ich Edelstahlwinkel einbauen, aber besser drei statt zwei. Die Kühlung habe ich selbst gebastelt und mit einem Staubsauger betrieben. Mit dem habe ich auch das Problem Silberhäuchen in den Griff bekommen. Man kann auch einen Ventilator einbauen. Das Sieb kann herausgenommen werden. Das Ganze sollte jedoch nicht in der Küche, sondern im Keller, im Freien oder Garage betrieben werden. Die Haube um den Röster diente dazu, mit Hilfe des Ventilators und zwei Flexschläuchen die ziemlich stark riechende Abluft aus dem Fenster zu leiten. Im Winter wurde durch die Haube die Temperatur stabilisiert.
    xrat gefällt das.
  18. #18 Lennart P., 05.05.2021
    Lennart P.
    Lennart P. Mitglied
    Guten Abend,
    Steht hier noch der Röstmeister zum verkauf, falls ja bestünde Interesse.
    Mit freundlichen Grüßen
Dieckmann Kaffeeröster - Röstmeister - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Dieckmann Röstmeister - Kaffeeröster
    Dieckmann Röstmeister - Kaffeeröster: Hallo, Ich biete hier meinen Kaffeeröster an da ich den leider nicht mehr verwende. Der Kaffeeröster ist im gutem Zustand und voll...
  2. [Verkauft] (Tausche) Dieckmann Kaffeeröster z.B. Handmühle
    (Tausche) Dieckmann Kaffeeröster z.B. Handmühle: Hallo zusammen, ich verkaufe/tausche meinen Dieckmann Kaffeeröster. Ich bin der zweite Besitzer, der Vorbesitzer hat ein/zwei mal damit geröstet...
  3. Dieckmann kaffeeröster - Geeignet für espresso?
    Dieckmann kaffeeröster - Geeignet für espresso?: Servus, wer kenn den Röstmeister von Dieckmann, siehe hier etwa: http://www.perfektegesundheit.de/shop/product_info.php?products_id=993 Kann...
  4. [Verkauft] Dieckmann Röstmeister
    Dieckmann Röstmeister: Ich biete meine Ausrüstung Dieckman Röstmeister an. Abholung in MG Es handelt sich um zwei Maschinen, eine selbstgebastelte Entlüftung mit...
  5. Dieckmann Röstmeister modifizieren
    Dieckmann Röstmeister modifizieren: Moin zusammen, Als Einstieg in die Röstszene habe ich mir den RM von Dieckmann zugelegt, ich habe schon über einige Modifikationen nachgedacht und...
