Ditting 804 Lab Sweet - Erfahrungsaustausch
Diskutiere Ditting 804 Lab Sweet - Erfahrungsaustausch im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Vergleich LabSweet mit EK (Scheiben von SSP auf pre 2014 geschliffen) steht seit längerem an. Wegen der 2m Distanz, die hierzulande eingehalten...
  1. #81 Cafillo, 03.06.2020
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Wegen der 2m Distanz, die hierzulande eingehalten werden sollten, haben wir das Ganze vertagt noch.
    Immerhin... in der Zwischenzeit sind alle Scheiben eingeschliffen ;-)
    Andererseits. Was erwarten wir?
    Unterschiede wirds geben ja - Gewinner wohl kaum.
    balolevi, rebecmeer, CoffeeOnTheBrain und 4 anderen gefällt das.
  2. #82 Gelöschte Mitglieder 84672, 03.06.2020
    Es ist ein bisschen komplizierter.
    Wenn der Ek43 mit Scheiben aus der Zeit vor 2015 nicht ausgerichtet ist (Konzentrizität/Parallelität), dann gewinnt der Lab Sweet mit Abstand.
    Wenn der Ek43 ausgerichtet ist, dann gewinnt der Ek.
    Aber ich fange an, etwas anderes zu glauben. Der Schliff der Ek-Scheiben sieht sehr länglich aus, und ein Durchmesser ist dünn und der andere groß (ähnlich wie bei einer Art Fischschuppen). Das bedeutet, wenn Sie beim Brauen, wenn diese Scheiben anfangen, sich zu verdichten und wie die Teile eines Hausziegeldaches zu sitzen, werden sie das Wasser ein wenig blockieren und letztendlich den Filter verstopfen, was zu einer feineren Mahlung oder einer ungleichmäßigen Extraktion führt, weil das Wasser leichter einströmen kann.
    Der Lab Sweet könnte also diesen "Nachteil" nicht so offensichtlich und akzentuiert haben und eine etwas kantigere Form aufweisen. Dies ist einer der Gründe, warum ich ek43 überhaupt nicht zum Brauen verwende.
    Letztendlich ist also der wichtigste Teil derjenige, der das Gebräu zubereitet, denn wenn man nicht auf die Form der Ek-Partikel achtet und den Braustil dafür nicht anpasst, mahlt man am Ende wirklich grob (13-15 auf dem Zifferblatt), und das ist nicht ideal.
    Durch Anpassung der Brühtechnik, der Filtertypen und der Temperatur gelang es mir, mit dem gleichen Kaffee und einer Brühzeit von maximal 3:30 von 12 auf 8,5 Ek zu kommen. Es gibt andere Kaffeegurus, die im Bereich von 4 - 4:30 brühen. Meine Brühzeit liegt zwischen 2:45 und 3:30, das hängt natürlich von der Kaffeesorte ab.
    Das Gute an Lab Sweet over Ek ist, dass es fertig aus der Schachtel kommt, es müssen keine custom Teile mehr gekauft werden und man muss keine Zeit mehr damit verbringen, es auszurichten und zum Laufen zu bringen.
    It's a bit more complicated.
    If the Ek43 with pre2015 burrs is not aligned (concentricity/parallelism) then the Lab Sweet wins by far.
    If the Ek43 is aligned then the Ek wins.
    But, I am starting to believe something else. The grinds from Ek burrs looks verry elongated, and one diameter is thin and the other is big (similar fo some sort of fish scales). This means when you brew, if those grinds start to compact and sit like a house tile roof parts, they will block the water a bit and will end up in clogging the filter for finer grind or uneven extraction because of easier path of the water to flow in.
    So the Lab Sweet might not have this "disadvantage" so obvious and accentuated and have a bit more angular form. This is one of the reasons why I am not using ek43 for brewing at all.
    So in the end, the most important part is the guy making the brew, cause if you dont pay attention to the Ek particles form, and you dont adjust the brew style for it, you end up grinding really coarse (13-15 on dial) and this is not ideal.
    By adjusting the brewing technique, filter types, temperature, I managed to go from 12 on Ek to 8.5 with the same coffee and a brew time of max 3:30. There are other coffee gurus that brew in the 4 - 4:30 range. My range is 2:45-3:30, of course it depends on coffee type.
    The good part of Lab Sweet over Ek is that it comes ready out of the box, no more buying custom parts after and spending time aligning it and making it work.
    rebecmeer, st. k.aus und CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  3. embrya
    embrya Mitglied
    Genau deshalb hab ich keine EK gekauft sondern die Ditting. Und das Reinigen geht leichter und ohne Drehmomentschlüssel und Ausrichtung kontrollieren danach...
    phaad, rebecmeer, martinovic und 2 anderen gefällt das.
  4. #84 braindumped, 03.06.2020
    braindumped
    braindumped Mitglied
    das würde mich auch interessieren. die ganz alten ek kaffee-scheiben für brühkaffee vs. lab sweet
    SSP Scheiben sind afaik immer Werkzeugstahl - hab bei denen noch kein Guß gesehen.
  5. clucle
    clucle Mitglied
    Die ssp im Stile der alten Mk Scheiben sind evtl Guss? Ich bin mir da auch unsicher. Vermute, dass Hansung dafür die aktuellen Mk Scheiben hernimmt und auf "alt" bearbeitet. Vielleicht bin ich da aber aufm Holzweg.. bitte korrigieren falls es so ist.
  6. #86 CoffeeOnTheBrain, 03.06.2020
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Ich bin mir unsicher wo genau, aber ich habe ich gelesen, dass SSP Scheiben herstellt die den alten EK Scheiben ähneln, als auch Gussscheiben die von ersteren unabhängig sind. Es war entweder im Ultra Grinder Thread oder ein @Terranova post. Im Zweifelsfall auch in einem englischen Forum. Ich weiß es leider nicht mehr.
  7. #87 CoffeeOnTheBrain, 03.06.2020
    CoffeeOnTheBrain
    @Cafillo ich würde mir eine qualitative Aussage über den Geschmack erhoffen, die mir die Kaufentscheidung erleichtert. Erwarten würde ich etwas wie EK betont eher dir Säure oder LabSweet mehr den Körper. Vielleicht aber auch quantitativ Aussagen wie, mit der EK kann man bei etwa gleichem Geschmack schnellere Durchlaufzeiten erreichen, das wäre für Äthiopier sehr hilfreich.
    Wie gesagt mir gehts rein um Filter und ich brühe gern mit 2-2:30 min, also spielt der letzte Punkt eine Rolle für mich.
    Falls ihr eine Fragenliste annehmen würdet mach ich mir gern Gedanken :)
  8. #88 Terranova, 03.06.2020
    Terranova
    Terranova Mitglied
    Ja so ist es, aber für Espresso völlig unbrauchbar.
    Filter echt super, hatten da auch ein paar Daten, aber das war auch subjektiv einstimmig.
    Aber lediglich EK43 Scheiben, nicht die Ditting.
    rebecmeer und CoffeeOnTheBrain gefällt das.
  9. #89 Cafillo, 04.06.2020
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    @CoffeeOnTheBrain
    Kauf dir die LS. Sie wird dich begeistern.
    Und nein. Bitte keine Liste. Ich bin nich SC.
    Edit: Eine EK modifiziert wird dich auch begeistern. Unbestritten. Zuerst musst du den Gorilla aber bändigen...
    Glaub mir, habe auch eine rum stehen.
    phaad, rebecmeer, st. k.aus und 3 anderen gefällt das.
  10. #90 embrya, 05.06.2020
    embrya
    embrya Mitglied
    Mich hat sie begeistert! Musste an den Satz auf HB denken: I might be crazy but I think I´m in love...
    Ditting 804 LAB SWEET burrs - Grinders - Page 2
    Der Unterschied zur 804 ist leicht schmeckbar und der Espresso ist einfach eine Wucht mit der LS. Ich habe noch ein paar Direktvergleiche gemacht, dann aber die Lust verloren, es ist zu eindeutig. Hervorstechend neben der Süße, Klarheit, Saftigkeit und Komplexität ist der enorme Abgang und Nachhall!
    Die LS Scheiben für meine 804 sind nun auch da, werde ich aber erst nächste Woche wechseln, da keine Zeit vorher...
    phaad, rebecmeer, CoffeeOnTheBrain und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #91 embrya, 08.06.2020
    embrya
    embrya Mitglied
    Heute die LS Scheiben in die KR804 eingebaut. Die alten waren ganz schön fest und zum Reinigen gab´s auch genug. Da die Scheiben nahezu gleich hoch waren, hab ich mir bequemlichkeitshalber die Nullpunktkalibrierung gespart. War ein Fehler. Erste Mahlung viel zu grob. Also doch kalibriert - die LS scheinen etwas weniger hoch zu sein, musste einiges nachlegen.
    Erstes Fazit: wo ich mit der K804 LS mit 2,4 hinkomme muss ich hier gen 2 gehen. Nach 5 Espresso war aber Schluss mit Testen. Die sagenhafte Klarheit, Saftigkeit und Süsse der LS Scheiben war aber sofort da. Und das Mahlen ging wie bei der K804 LS auch schneller als wie bei der KR804.
    Mal sehen ob sich da nach dem Einmahlen noch etwas ändert....
    phaad, Sylvan, Senftl und 4 anderen gefällt das.
  12. #92 quick-lu, 09.06.2020
    quick-lu
    Worin besteht eigentlich der Unterschied im Schliff der LS-Scheiben zu den Scheiben einer Mahlkönig Peak?
  13. #93 braindumped, 09.06.2020
    braindumped
    Aussage eines Ditting/Mahlkönig-Händlers: der Schliff ist identisch
  14. #94 CoffeeOnTheBrain, 09.06.2020
    CoffeeOnTheBrain
    Ich glaube die Ditting hat eine höhere Drehzahl, 1450 oder so. Die Peak glaube ich nur 800.
  15. embrya
    embrya Mitglied
    Und das findet sich auch auf Home Barista (unter dem Thread den ich oben zitiert habe). Mahlkönig Peak und Ditting Lab Sweet Scheiben sind identisch (das sieht man auch sofort und es stehen dieselben Nummern drauf). Die Peak Scheiben sind aber etwas teurer (ich vermute dass Ditting die herstellt und Mahlkönig noch was drauflegt).
    @CoffeeOnTheBrain: Die Peak soll sich nicht so gut für Single Dosing eignen wie die Ditting.
    Ditting KR804 mit Stahlscheiben und ProM sind geschmacklich nicht weit auseinander (habe das probiert mit einem Bekannten: ich fand die Ditting etwas feiner, er fand beide ähnlich gut), aber mit den LS Scheiben ist das sehr deutlich und für mich hat sich das Mühlenthema damit erledigt (brauche ja immer 2, eine zu Hause und eine im Büro).
    rebecmeer gefällt das.
  16. #96 quick-lu, 09.06.2020
    quick-lu
    Das dachte ich auch, optisch sehen sie identisch aus, was man auf Beispielbildern sehen kann und die Beschriftung ist offenbar identisch.
    Aber es wurde geschrieben das dem so nicht wäre
  17. embrya
    embrya Mitglied
    Da irrt der auch nicht unfehlbare @Neil.Pryde dann halt auch mal...
    Technokrat und brewno gefällt das.
  18. #98 braindumped, 09.06.2020
    braindumped
    oder es war mal wieder ein undeklarierter ironie-peak :rolleyes:
    embrya gefällt das.
  19. #99 braindumped, 09.06.2020
    braindumped
    hat die peak nicht die gleiche Einbaumühle wie die k30? Mit all den Problemen ohne Flapper nicht fein genug zu können und der großen Retention?
  20. #100 embrya, 09.06.2020
    embrya
    embrya Mitglied
    Glaube ja, hatte das auch mal gelesen im Peak Thread. Die Peak hat mich aber nie interessiert und so habe ich das nicht genau verfolgt.
Ditting 804 Lab Sweet - Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. [Suche] Ek43, Ek43s oder Ditting 807 Lab Sweet
    Ek43, Ek43s oder Ditting 807 Lab Sweet: Suche ne gute Gebrauchte, wenn ihr was habt oder wisst, gerne melden.
  2. [Mühlen] Ditting 807 Lab Sweet
    Ditting 807 Lab Sweet: Verkaufe eine Ditting Lab Sweet 807 in weiß. Die Mühle ist keine 3 Jahre alt und hat ein paar Kilo gemahlen aber nur bei mir zuhause vielleicht...
  3. [Zubehör] Ditting Lab Sweet 80mm
    Ditting Lab Sweet 80mm: Suche diese original Mahlscheiben 80mm
  4. Ditting Lab Sweet 80mm
    Ditting Lab Sweet 80mm: Hallo zusammen Weiss jemand wo ich die originalen Ditting Lab Sweet kaufen kann?
  5. [Abgelaufen] Ditting 807 Lab Sweet
    Ditting 807 Lab Sweet: Verkaufe eine weiße Ditting 807 Lab Sweet. 2 Jahre alt, perfekter Zustand, kaum ein paar Kilo Kaffee gemahlen, perfekt ausgerichtet. 2400€ Versand...
