DIY-Mühlentricher im 3D-Druck
Diskutiere DIY-Mühlentricher im 3D-Druck im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Teil für meinen Mühlenumbau 3D-drucken lassen und - eigentlich mehr aus Spaß einen Trichter gegen die...
  1. #1 arlecchino, 23.01.2016
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    ich habe vor kurzem ein Teil für meinen Mühlenumbau 3D-drucken lassen und - eigentlich mehr aus Spaß einen Trichter gegen die Mühlensauerei mitdrucken lassen.
    Eigentlich war der Trichter nur als Übergangslösung bis ich eine Metallvariante habe gedacht, da ich bedenken wegen der elektrostatischen Aufladung und dergleichen hatte. Der Trichter funktioniert nun aber so gut, dass ich ihn wohl erst mal behalten und auf einen Metalltrichter verzichten werde, daher dachte ich ich stelle ihn euch auch zur Verfügung - wer will kann ihn sich nachdrucken (lassen).
    Für die Passgenauigkeit, eventuelle Druckprobleme und sonstige Dinge kann ich natürlich keine Verantwortung übernehmen, nicht zuletzt weil der Drucker und sein Bediener ja da eventuell mit verantwortlich ist. Bei mir passt der Trichter aber wunderbar.
    Das sind die momentanen Maße (Achtung: Eckradien sind nicht angegeben!) und ein paar Bilder:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hier könnt ihr euch die .stl-Datei zum Druck und die .ipt-Datei (Autodesk-Inventor Bauteil) runterladen:
    https://www.dropbox.com/sh/kn75iwm6wrh5sny/AAByXFOtOBFrFChUJwZ28uOUa?dl=0
    Falls Interesse bestehen sollte, kann ich natürlich auch niedrigere Varianten ableiten.
    Das Bauteil hat in dieser Größe (gut 30mm Höhe) ein Volumen von ca. 27cm³ - der Druck über einen Anbieter aus eBay-Kleinanzeigen hat mich keine 5 Euro gekostet.
    Grüße Max
    Olive, Luzzidi, Qaffy und 9 anderen gefällt das.
  2. #2 Dale B. Cooper, 29.01.2016
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Wow. Endlich mal eine sinnvolle 3D Druck Anwendung.. :) sieht gut aus, das Teil!
    Beste Grüße,
    Dale.
  3. #3 higgs_muc, 29.01.2016
    higgs_muc
    higgs_muc Mitglied
    Echt Klasse! Allerdings würde ich die Farbe nochmal überdenken :D
  4. #4 arlecchino, 29.01.2016
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    :D - das ist ja der große Vorteil bei solchen Aktionen - die Farbe kann sich jeder aussuchen wie er will ;-)
  5. helges
    helges Mitglied
    Ja, super, danke fuer die Daten.
    Alles was ich bisher gedruckt habe, ist erstmal ein paar Tage auf dem Schreibtisch rumgeschoben worden und dann in den Muelleimer. Vielleicht wird's ja diesmal was.
  6. #6 Ansonamun, 29.01.2016
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Lassen sich fertige Produkte beim 3D Druck noch veredeln bzw. bearbeiten ? Das die Oberfläche mit feinem Schleifpapier noch behandelt wird damit das schön glatt ist z.b.?
  7. helges
    helges Mitglied
    Man druckt in der Regel PLA oder ABS, bei ABS kann man mit Aceton bedampfen, dann loest sich die Oberflaeche an und wird ganz glatt. Bei PLA geht das angeblich nicht mit Aceton, manche behaupten aber das Gegenteil, es gibt allerdings Loesungsmittel, die bei PLA den gleichen Effekt haben. Ich hab's noch nicht versucht.
    Ansonamun gefällt das.
  8. #8 DeltaLima, 29.01.2016
    DeltaLima
    DeltaLima Mitglied
    Das ist ja doll, dass jetzt Werkstücke im 3-D-Verfahren hergestellt werden. Bisher war mir das Verfahren lediglich als "Formenbau" bekannt. Bin gespannt, wie sich alles so weiterentwickelt.
  9. #9 Dale B. Cooper, 29.01.2016
    Dale B. Cooper
    Aceton verdampfen macht bestimmt Spaß bei Rauchern... :D
  10. aelex
    aelex Mitglied
    Hi! ich bin gerade dabei mir einen Anbieter zu suchen der mir den Trichter drucken kann. Ich würde mir gerne aus dieser Form einen Trichter für die LM1-Siebe ableiten. Kann jemand einen online Editor empfehlen?
  11. #11 arlecchino, 08.03.2016
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    Hi aelex,
    Als Freeware ist SketchUp relativ weit verbreitet - dazu gibts auch viele Tutorials.
    Ich selbst verwende Autodesk Inventor - das gibt es für Studenten kostenlos... Vielleicht hast du ja jemand in deiner Verwandtschaft mit Zugriff auf ne Unimailadresse?
    Ansonsten kannst du mir auch deine Wunschmaße schicken (am Besten mit ner handskizze) und ich pass dir das File an. Natürlich alles ohne Gewähr ;-)
    Grüße Max
  12. aelex
    aelex Mitglied
    Ich schaue mir morgen mal sketchup an. Komme aber evtl. Auf dein Angebot zurück :) vielen dank!
  13. #13 Luzzidi, 09.03.2016
    Luzzidi
    Luzzidi Mitglied
    Könntest du mir sagen bei welchem Anbieter du den Trichter fertigen gelassen hast?
  14. aelex
    aelex Mitglied
    ich habs mir angeschaut und bin gescheitert :D
    vielleicht hat ja jemand mehr talent einen trichter für das LM-1er zu entwerfen als ich ^^
  15. #15 arlecchino, 09.03.2016
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    Hi Jungs,
    @Luzzidi Die Sachen hab ich bei einem Anbieter aus eBay Kleinanzeigen machen lassen - Such mal nach "3D Druck" in "99826"
    @aelex Schick mir mal die Maße/Handskizze dann kann ich dir gern nen Entwurf machen. Wobei eigentlich könnte ich auch mein LM-1er suchen und vermessen :D
    Bis zum Wochenende hab ich noch bisserl Stress, aber spätestens Anfang nächster Woche sollte ich dazu kommen.
  16. #16 aelex, 09.03.2016
    aelex
    aelex Mitglied
    @arlecchino ich wäre dir sehr dankbar wenn du das am WE erledigen könntest. Welche Maße brauchst du?
    Hat jemand schonmal eine Druckdatei für so etwas gesehen?
  17. #17 der_Tobi, 09.03.2016
    der_Tobi
    der_Tobi Mitglied
    Wieviel Temperatur hält so ein 3D- Druck denn eigentlich aus? Ich meine, prinzipiell ist das doch Kunststoff, und der Rand des Siebes ist ja vorgeheizt?
  18. #18 therock124, 09.03.2016
    therock124
    therock124 Mitglied
    Gerade gegoogelt: Es gibt beim §D-Druck 2 viel verwendete Materialien: ABS und PLA. PLA hat 70°C als Erweichungstemperatur, PLA 110°C, also eignet sich hier PLA besser, ABS ist schon sehr knapp, wenn man schon einen Bezug hinter sich hat zu wenig.
    BlackLegend gefällt das.
  19. #19 arlecchino, 09.03.2016
    arlecchino
    arlecchino Mitglied
    @aelex Ich hab mein LM1er (das normale 58er für E-61 halt!?) gefunden - ich schau dass ich bei Zeiten nen Adapter designe.
    Bzgl Material: Wenn ich richtig informiert bin, hat PLA gegenüber ABS die niedrigere Schmelz- und Erweichungstemperatur, wobei letztere so um die 70°C liegt. Mein Adapter ist aus PLA (weil der Druck-Mensch davon eine lebensmittel-taugliche Variante da hatte) - deshalb hatte auch ich zunächst Sorgen, dass er weich wird (weil ja auch die innere Kante, die ja direkt am ST anliegt, relativ filigran ist). Ich hab ihn jetzt seit Anfang des Jahres in Betrieb und ihn auch paar mal bewusst direkt auf den ~90°C heißen ST gepresst - weich geworden ist da nix. Bei normaler Benutzung (lockeres Aufliegen für deutlich weniger als ne Minute) sowieso nicht.
  20. #20 der_Tobi, 10.03.2016
    der_Tobi
    der_Tobi Mitglied
    Wenn der Beitrag von therock124 stimmt und PLA 110°C abkann, ist das ja auch nur logisch. Der Rand des Siebes dürfte vorgeheizt Brühgruppentemperatur minus ein paar Grad haben, also irgendwas zwischen 80 und 90. Mit ABS als Werkstoff wirds dann aber eng. Das muss ja nicht gleich wegschmelzen, weichwerden und stinken reicht schon.
DIY-Mühlentricher im 3D-Druck - Ähnliche Themen
  1. BFC Ela baut keinen Druck auf
    BFC Ela baut keinen Druck auf: Hallo Kaffeefreunde! Eben wollte ich einen Kaffee machen (Heute morgen hat alles noch tadellos funktioniert) und da kam mir das Geräusch der Pumpe...
  2. Druck fliesst nach Brühstopp nicht ab
    Druck fliesst nach Brühstopp nicht ab: Hi zusammen Schön, dass es eine riesige Community rund um Kaffee gibt. Ich wollte mich schon lange mehr mit meiner Kaffeemaschine...
  3. [Erledigt] Adapter-Ring als 3D Druck oder Drehteil
    Adapter-Ring als 3D Druck oder Drehteil: Moin, Moin, ich benötige einen Adapter-Ring Außendurchmesser 64mm Innendurchmesser 60mm Höhe 30mm Farbe: schwarz der Ring muss nicht für...
  4. Bazzar A3 / Isomac Tea - Pumpenmanometer - zu wenig Druck
    Bazzar A3 / Isomac Tea - Pumpenmanometer - zu wenig Druck: Hallo Leute, ich habe mir eine ältere Dame angeschafft, eine Bazzar A3 (umgelabelte Isomac Tea). Soweit bin ich erstmal sehr zufrieden, möchte...
  5. LNE Cuadra Kaffeebezug druck entweicht in Fangschale
    LNE Cuadra Kaffeebezug druck entweicht in Fangschale: Hallo zusammen, Ich habe lange gesucht aber nicht wirklich eine Lösung gefunden. Aktuell entweicht beim Kaffebezug das heisse Wasser zu etwa 50%...
