Doppelmanometer zeigt bei La SpazialeVivadi S1 defekt!
Diskutiere Doppelmanometer zeigt bei La SpazialeVivadi S1 defekt! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo Spazialeprofis! Mir ist folgendes passiert. Habe mein Spaziale Vivaldi S1 schon sehr sehr lange und sie lief bisher- mit Ausnahme klemmenden...
  1. #1 spätberufener, 16.01.2019
    spätberufener
    spätberufener Mitglied
    Mir ist folgendes passiert. Habe mein Spaziale Vivaldi S1 schon sehr sehr lange und sie lief bisher- mit Ausnahme klemmenden Heisswassermagnetventil - einwandfrei. Da ich das bisher, 2 mal, mit leichten Hammerschlägen aufs Ventil hinbekommen habe war es für mich nicht soo bedeutend.
    Nun bin ich umgezogen und habe, das zum Anlass genommen meine Maschine zu einer Spezialwerkstatt zur Wartung und Entkalkung zu geben. Man hat die Boiler entkalkt und die, gelegentlich am Anfang für 2-3 Sekunden ratternde Rotationspumpe ausgetauscht.Beim Abholen der Maschine fiel diese dem Handwerker aus ca. 40 cm Höhe ins Regal zurück. Jetzt mein Problem_ Die Zeiger des Doppelmanometers stehen nicht - wie es sein sollte- senkrecht oben am jeweiligen 0-Anschlag, sondern sie zeigen gekreuzt nach unten, wie 2 gekreuzte Schwerter, in den jeweiligen anderen Bereich. Der Monteur wollte mir einreden dass das Manometer schon immer so stand und wohl defekt sei. Hat jemand meiner Spazialekenner eine Ahnung was passiert sein könnte- entweder beim Entkalken- oder vielleicht doch bei dem Aufprall der Maschine mit der Rückseite auf die Regalkante. Wäre für jeden Rat dankbar.
    Bernd
  2. #2 esplanade7678, 16.01.2019
    esplanade7678
    esplanade7678 Mitglied
    ich habe auch eine Vivaldi S1, habe diese selbst Treppen hoch getragen und aufgestellt. Das Ding ist schwer, einen halben Meter gefallen und der Mechaniker behauptet ernsthaft, die Manometer standen schon immer so?? Hast Du nicht zufällig vor der Reparatur mal ein Bild gemacht? Also zu der Werkstatt wäre ich das letzte Mal gegangen. Ist sonst noch eine Beschädigung zu sehen, ein Sturz auf die Kante sollte auch nicht so gut für die Plastik-Seitenteile sein. Der Festwasseranschluss liegt ja auch recht nach am Boden, hat sich da was verbogen?
  3. #3 Augschburger, 17.01.2019
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Das Vivaldi-Manometer hatte ich noch nicht auf, aber mal eines von einer Pavoni, das sieht im Prinzip innen genau so aus: Druckmessgerät – Wikipedia
    Insofern gehe ich stark davon aus, dass der Sturz die Ursache war - die Zahnräder sind um ein paar Zähne verrutscht. Das kann man auch wieder zurückrutschen - das Problem ist dabei meistens, dass die Blechdose, in der die Mechanik versteckt ist, gebördelt wurde und deshalb nicht ohne sichtbare Macken auf- und wieder zugemacht werden kann. Außer, wenn Du es gelernt hast - aber dann hättest Du ja nicht hier gefragt. ;)
    Also: Entweder selbst die Dose aufpuhlen, richten und wieder zuwurschteln, oder ein neues Manometer einbauen (lassen). Im ersten Fall wird die Anzeige hinterher nicht mehr so exakt sein, weil Du irgendetwas verbogen hast - ist relativ feinmechanisch da drin, im zweiten Fall wirst Du um die Kosten streiten.
  4. #4 spätberufener, 18.01.2019
    spätberufener
    Hallo und vielen Dank für die Antworten,
    Es wurde ein neues Doppelmanometer eingebaut und ein Ausgleich gefunden. Nun suche ich noch nach einem günstigen Wasserdruckminderer um die Maschine über eine BWT- Patrone anzuschliessen. Den 3/4 Wasseranschluss habe ich einbauen lassen. Stimmt das übrigens- was der Chef der Reparaturwerkstätte sagte- dass man die Maschine auch ohne Druckminnderer angeschlossen werden kann? Gibt es einen günstiges nicht so großen Druckminderer?
    Bin umgezogen und hab unter der Spüle nicht soviel Platz!
  5. #5 Augschburger, 18.01.2019
    Augschburger
    Ich hab einen recht kleinen ohne Manometer fliegend in der John Guest-Leitung vor dem Wasserfilter. Von E=mr. Den eingestellten Druck kann ich ja an der Vivaldi ablesen. :)
    Brauchen tust Du den nur, wenn Du mehr als 6 Bar in der Hausleitung hast, oder starke Schwankungen. Die Rota bringt ja nicht konstant 9,5 Bar auf der Druckseite, sondern den Hausdruck plus Rest. Wenn also der Hausdruck schwankt, dann schwankt entsprechend der Brühdruck mit.
    Präinfusion geht auch nur mit Druckminderer, es sei denn, Du schraubst den Hausdruck auf ca. 2 Bar runter - dann wird aber das Duschen zur Qual. ;)
  6. #6 Claro007, 18.01.2019
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    Einen Druckminderer braucht man nicht unbedingt. Allerdings steht dann immer der Leitungsdruck an der Maschine, ca. 6bar?. Im Fall eines Wasserschadens ungünstig.
    Man kann ein Magnetventil parallel zur Pumpe anschließen. Dann steht nur Druck an, wenn die Pumpe angesteuert wird.
    Hinweis, vlt. solltest du ein neues Thema aufmachen.
  7. #7 Augschburger, 18.01.2019
    Augschburger
    Naja, es spritzt halt weiter - der entstehende Schaden berechnet sich m.M.n. eher nach der Dauer.
  8. #8 Claro007, 18.01.2019
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    Frei nach
    Haste Minimax im Haus bricht bei Dir kein Feuer aus. Doch Minimax ist großer Mist, wenn Du nicht zuhause bist
    Oder so ähnlich ohne Sicherheitsventil;)
  9. #9 Augschburger, 18.01.2019
    Augschburger
    Ich bin da hin- und hergerissen. Ist für mich eine Frage der persönlichen Paranoia. Die Spül- und Waschmaschine hängen ja tagein tagaus auch am Hausdruck. Mein Warmwasserkessel und jeder Wasserhahn ebenso. Wenn ich die Installation sauber ausgeführt habe, dann kann ja nichts passieren, zumal ich die Installation nicht im Grenzbereich, sondern weit darunter betreibe.
    Genauso kann das "Sicherheits"-Ventil kaputt gehen und Schaden verursachen, z.B. durch Feuer, Netzspannungen an Stellen, wo sie nicht erwartet werden, oder Wasser.
    Ich habe bei mir die Möglichkeit genutzt, dem Wasser einen ausreichend dimensionierten Weg ins Abwasser zu nehmen, außer maximal einer aufgequollenen Arbeitsplatte dürfte nicht viel passieren. Sprich: Ich habe von der Arbeitsplatte ein geschlossenes HT-Rohr durch den Küchenschrank senkrecht nach unten in den Keller und dann ins Abwasser geführt (In der Küche ist bei der Vivaldi kein Abwasseranschluss). Im Keller befindet sich ein T-Stück, an dem der John Guest Schlauch vom BWT-Filter im Keller ein- und dann nach oben in die Küche durchgeführt wird, bis zur Pumpe. Die Öffnung des T-Stücks ist so positioniert, dass kein Wasser auslaufen wird - theoretisch... Ist mir lieber als das Ventil, auch wenn ich sonst immer proklamiere: "Beseitige die Ursache, nicht die Symptome."
  10. #10 Claro007, 18.01.2019
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    Ja, Deine Lösung hatte ich, glaube ich, schon gesehen. Sehr schön.
    Letzten Endes ist es eine Idee zur Lösung. Welche Umsetzung man wählt kann ja jeder selbst entscheiden.
  11. #11 spätberufener, 20.01.2019
    spätberufener
    Hallo Kaffeenetzler,
    Hab meine La spaziale zurück und ordnungsgemäss-allerdings ohne Druckminderer - am Festwasseranschluss! Aber bin verunsichert, weil die Maschine -trotz angeblich neuer Rotationspumpe- laute Geräusche von sich gibt. Einmalmal beim Wassernachfüllen, aber auch beim Espressobezug! Wenn ich auf die Taste Bezug drücke, gibt es ein fürchterliches lautes Geräusch- das Manometer wackelt wie ein Kuhschwanz und geht dann auf knapp 10 bar und wird dann sehr leise und das Manometer steht,solange der Espresso durchgebresst wird, sehr stabil. Danach röhrt die Maschine wieder los, wenn das Wasser nachgezogen wird! Was kann das Problem sein! Bin um jeden Rat dankbar!!
  12. #12 Augschburger, 20.01.2019
    Augschburger
    Luft im System? Sollte bald heraußen sein...
  13. #13 spätberufener, 20.01.2019
    spätberufener
    Danke Augschburger, dann versuche ich mal durch wiederholte Bezüge, die Luft in dem System wegzubekommen ✌️
  14. #14 spätberufener, 22.01.2019
    spätberufener
    Vielen Dank für eure Vorschläge, das Problem ist gelöst. Die Luft im System ist raus und mein La Spaziale hat wieder ganz ruhig und zuverlässig ihren Dienst aufgenommen✌️
Doppelmanometer zeigt bei La SpazialeVivadi S1 defekt! - Ähnliche Themen
  1. Cimbali M21 DT1 Doppelmanometer - Anleitung
    Cimbali M21 DT1 Doppelmanometer - Anleitung: Hallo zusammen, es wird ja hier und da in Beiträgen darüber geredet, eine genaue Anleitung mit den nötigen Teilen habe ich jedoch nicht gefunden....
  2. Bezzera BZ 07 kein Dampf, Doppelmanometer auf 0, Bezug ohne Probleme
    Bezzera BZ 07 kein Dampf, Doppelmanometer auf 0, Bezug ohne Probleme: Guten Abend! Meine Bezzera BZ07 zeigt seit heute Mittag (am morgen hat alles noch funktioniert) folgendes Fehlerbild: Dampflanze außer Funktion...
  3. Bezzera BZ10 Doppelmanometer flach
    Bezzera BZ10 Doppelmanometer flach: Hi, mein Doppelmanometer meiner BZ10 (BJ 2011) ist undicht. Tropft innen in der Maschine, beschlägt innen und beim Durchspülen steht innen...
  4. [Verkauft] Gicar Box, Doppelmanometer, Heizstab
    Gicar Box, Doppelmanometer, Heizstab: Hallo, ich habe ein paar Teile aus einer eingruppigen Astoria CMA übrig. Wer etwas davon brauchen kann einfach melden. Doppelmanometer 60mm...
  5. Doppelmanometer Brasilia america plus
    Doppelmanometer Brasilia america plus: Hallo, hat jemand von euch einen Doppelmanometer für eine Brasilia america plus übrug. Das sind die mit der eckigen Aussparung in der Größe von...
