Dosatron m32
Diskutiere Dosatron m32 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo.. ich habe folgendes Problem mit meiner Dosatron m32 .... das Manometer zeigt mir 4 Bar an Pumpe läuft aber wenn ich den Druck an der...
  1. #1 Sale1976, 20.10.2018
    Sale1976
    Sale1976 Mitglied
    Hallo.. ich habe folgendes Problem mit meiner Dosatron m32 .... das Manometer zeigt mir 4 Bar an Pumpe läuft aber wenn ich den Druck an der Schraube der Pumpe regulieren will tut sich nix ... weder in Richtung mehr durch noch weniger!! Kann mir einer dazu was erzählen??‍♂️
  2. #2 Adjacent, 20.10.2018
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    In welchem Zustand hast du denn die 4 bar gemessen? Gegen ein Blindsieb?
    Falls nicht, solltest du genau das tun.
  3. #3 Sale1976, 22.10.2018
    Sale1976
    Sale1976 Mitglied
    Ja das hab ich.. ich hab es in jedem Zustand probiert.. gegen das blind Sieb gegen das 14 Sieb voll beladen gegen das 7 Sieb voll beladen... immer gleich!! Und beim kaffe ziehen an der verstell Schraube der Pumpe gedreht.... nix!!
  4. #4 Adjacent, 23.10.2018
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Ich kenne Deine Maschine nicht, deshalb wäre es besser, wenn jemand anderes, der sie kennt, etwas dazu sagt.
    Bei meiner Maschine (Brewtus IV) würde ich bei den Symptomen vermuten, dass irgendein Fremdkörper (z.B. ein Stückchen Kalk) im OPV fest hängt und verhindert, dass sich dieses richtig schließen kann. Dann wäre es auch egal, wieviel Vorspannung Du über die Schraube auf die Feder gibst. Das wäre also genau Dein Symptom.
    Alternativ könnten natürlich auch das Manometer oder die Pumpe eine Macke haben, aber ich würde aus dem Bauch raus das OPV für den wahrscheinlichsten Übeltäter halten und es einfach mal ausbauen und gründlich reinigen.
    Aber wie gesagt, mit Deiner Maschine habe ich keinerlei Erfahrung.
  5. #5 Frank_895, 23.10.2018
    Frank_895
    Frank_895 Mitglied
    Hallo xxx.
    Vielleicht solltest Du mal einen Blick in den Hydraulikplan (in der Bedienungsanleitung) werfen um zu verstehen was Du tust.
    Die Bypass Schraube ist jedenfalls nur eine Komponente, Druckregelung erfolgt durch das Expansionsventil und wird auch noch von diversen Düsen und Sieben auf dem Weg in den HX beeinflusst.
    Grüße, Frank
Dosatron m32
Dosatron m32 - Ähnliche Themen
  1. Batteriewechsel Cimbali M32
    Batteriewechsel Cimbali M32: Liebe Gemeinde Ich bin neu hier und selbst in vielen Foren tätig und fündig geworden. Ich besitze eine Cimbali Junior, eine M32, zwei M29 und...
  2. Suche richtige Parameter [LaCimbali M39 Dosatron TE]
    Suche richtige Parameter [LaCimbali M39 Dosatron TE]: Hallo zusammen, ich besitze seit einigen Tagen eine LaCimbali M39 Dosatron TE und habe noch etwas Startschwierigkeiten. Kennt sich jemand mit...
  3. La Cimbali M32 Dossatron 3er 2003 Heizung stellt nicht ab
    La Cimbali M32 Dossatron 3er 2003 Heizung stellt nicht ab: Liebe Caffee Community weil die Heizung nicht mehr abstellte (Sicherheitsventil wurde ausgelöst) habe ich einen kleinen Service gemacht....
  4. Rocket Boxer vs. La Cimbali M32 Dosatron
    Rocket Boxer vs. La Cimbali M32 Dosatron: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über eure Experteneinschätzung freuen, da ich vor der Kaufentscheidung einer zweigruppigen Maschine für unser...
  5. Cimbali M32 Bistro Tankbetrieb? Hilfe
    Cimbali M32 Bistro Tankbetrieb? Hilfe: Hallo Ihr Lieben Die Suche hat keine konkreten Antworten ergeben, darum bitte ich hier um Hilfe. Ich könnte günstig eine M32 Bistro bekommen....
