Drago Mocambo immer bitter
Diskutiere Drago Mocambo immer bitter im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Liebe Kaffee-Netz, ich bin ganz neu in der "Siebträger-Szene" und sammle gerade die ersten Erfahrungen mit meinem Setting, einer QuickMill 3000...
  1. #1 chrisrean, 09.02.2020
    chrisrean
    chrisrean Mitglied
    Liebe Kaffee-Netz,
    ich bin ganz neu in der "Siebträger-Szene" und sammle gerade die ersten Erfahrungen mit meinem Setting, einer QuickMill 3000 und einer Graef CM 800. Nach den ersten Kilos Billigkaffee zum Üben habe ich jetzt einen Beutel Drago Mocambo Brasilia bekommen, der mir noch nicht so recht gelingen will: er ist leider im Abgang recht bitter. Ich habe ihn von einem Bekannten geschenkt bekommen, bei dem der Espresso deutlich besser schmeckt und auch nicht bitter wird.
    Ich habe jetzt hier schon einiges zur Zubereitung von Espressi gelesen und komme aktuell bei 8 Bar Brühdruck auf ca. 20 Sekunden Durchlaufzeit (ab Einschalten) für einen doppelten (BR 1:2). Tamper-Druck ca. 17 KG bei 16g im 2er-Sieb. Trotzdem schmeckt der Espresso bitter. Eigentlich müsste ich ja jetzt die Bohnen gröber mahlen, da Bitterkeit ja eher ein Zeichen von Überextraktion ist. Das wiederum passt aber gar nicht zu der relativ kurzen Durchlaufzeit, die dann noch mehr sinken würde.
    Mein Problem ist also: wenn ich feiner mahle oder stärker tampere, um die Durchlaufzeit und den Druck zu erhöhen, dann wird der Espresso ja noch bitterer. Wenn ich aber gröber mahle oder weniger stark tampere, dann sinkt die Durchlaufzeit und der Kaffee schmeckt nach nix mehr oder wird sauer.
    Was sind eure Tipps? Mehr Kaffee in den ST, noch mehr Druck oder die Parameter anders variieren?
    Ich danke Euch recht herzlich für Eure Hinweise!
    der Chris
  2. cbr-ps
    Versuch mal eine BR >1:2 z.B. 1:2,5 oder auch 1:3
    Du kannst auch noch ein wenig mehr einfüllen und grober mahlen
    Wie alt ist der Kaffee, wann wurde er geröstet?
  3. Schoki
    Schoki Mitglied
    Die Bezugszeit ist ja eher am unteren Ende. Da fehlen dann teilweise Aromen, die gegen bittere Noten steuern. Das Stichwort sind hier die Caramels, die eher süß sind und sich später lösen. Bezieh mal einfach nur länger und mit mehr Wasser (1:3 oder sowas) und wenn das nichts bringt, probier auch mal einen feineren Mahlgrad
  4. #4 chrisrean, 09.02.2020
    chrisrean
    chrisrean Mitglied
    Der Kaffee hat ein MHD 10/21, also vermutlich von 10/19.
    Ok, das werde ich mal versuchen. Die Durchlaufzeit ist wirklich sehr kurz. Ich werde mal mehr einbringen oder feiner mahlen, um einen längeren Bezug herzustellen. Ich werde berichten, ob es funktioniert hat...
  5. Schoki
    Schoki Mitglied
    Das kann auch der Grund sein, das wär schon relativ alt und vielleicht auch zu alt.
  6. #6 chrisrean, 09.02.2020
    chrisrean
    chrisrean Mitglied
    Aber ich hätte jetzt gedacht, dass 3 Monate nicht zu alt sind... Ist das wirklich so kritisch?
  7. cbr-ps
    Kommt auf den Kaffee an, deutlich auf dem absteigenden Ast ist er nach drei Monaten auf jedem Fall. Mancher geht da aber noch ganz gut, mancher schon nicht mehr. Die konkrete Röstung kenne ich nicht.
    Sekem gefällt das.
  8. Schoki
    Schoki Mitglied
    Sind halt unter Umständen schon vier Monate und es wird generell empfohlen, den Kaffee möglichst nicht älter als zwei, höchstens drei Monate werden zu lassen. Da es sich um eine dunkle Röstung handelt, sollte man aber eigentlich noch was rausholen können, wenn die Packung noch nicht so lange offen ist.
  9. #9 chrisrean, 09.02.2020
    chrisrean
    chrisrean Mitglied
    Die Packung habe ich erst heute geöffnet :)
  10. #10 StSDijle, 09.02.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Das ist relativ egal. Wenn der größte Teil des CO2 raus ist, ist Ende und die Verpackung hält das nicht zurück. Ich würde aber bei 4 Monaten noch nicht gleich aufgeben. Es mag nicht ideal sein, aber meist kommt noch etwas passables raus. Ich bin mir nicht sicher ob du dich in deiner Geschmackseinschäzung eventuell irrst. Könnte es sein, dass es dir eher den Gaumen zusammen zieht, der Kaffee eher adstringierend ist? Das kann auch ein Zeichen von Unterextraktion sein. Versuch es mal mit feiner.
    lgs
    cbr-ps und Sekem gefällt das.
  11. #11 pavonist, 09.02.2020
    pavonist
    pavonist Mitglied
    Ich habe mit dem Alter des Mocambos noch nie Ärger gehabt, auch bei bei fast 6 Monaten nicht.
    Der hat auch keine lange Reise hinter sich aus Radevormwald :D
    chrisrean, ergojuer und cbr-ps gefällt das.
  12. #12 geleebanane, 13.02.2020
    geleebanane
    geleebanane Mitglied
    Grüß Gott zusammen, ich bin neu hier. Ich lese zwar schon ewig mit aber bei diesem thread musste ich mich anmelden. Also ich bin auch recht frischer Besitzer einer Siebträgermaschine (Gaggia New Classic) und habe bis heute auch die Graef CM 800 genutzt. Im Grunde habe ich die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Zwei Wochen probieren, verstellen, experimentieren mit Feinwaage und Stoppuhr. Die Werte passten auch alle irgendwie, aber das Resultat war nie wirklich genießbar. Bei den vielen Variablen war ich mir sicher, dass das Projekt Espresso vielleicht einfach nichts für mich ist und ich weiter Aeropress Kaffee trinken werde. Ums abzukürzen: Heute ist eine Lelit PL043 eingezogen und bereits der dritte Versuch war eine Offenbarung gegenüber den Versuchen der Vorwochen.
    Und nein, es geht mir hier nicht darum, die Graef schlecht zu reden. Es gibt genug, die mit ihr zufrieden sind. Eventuell hast du ja die Möglichkeit, mal eine andere Mühle auszuprobieren.
  13. #13 Yoku-San, 13.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich würde bei 20 Sekunden Shot eher an Überextraktion denken, das betont dann auch eher bittere Aromen. Ich würde, wie schon von anderen gesagt, feiner mahlen und vielleicht versuchen, die Dosis zu erhöhen. Probier mal aus 17g Pulver 30-34g Espresso in 30 Sekunden hinzubekommen und berichte dann, ob Du dann eher saure oder bittere Aromen schmeckst. Sollte das alles nichts bringen, könnte es nur noch an zu hoher Brühtemperatur liegen, dann stell die Temperatur bei der Orione auf maximal 92 Grad, wenn das geht.
    chrisrean gefällt das.
  14. #14 chrisrean, 14.02.2020
    chrisrean
    chrisrean Mitglied
    Mein Problem war, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass das Manometer an meiner Orione den BRÜHdruck anzeigt. Tatsächlich ist es aber der PUMPENdruck. Dadurch habe ich mich irritieren lassen und immer versucht, den Kaffee bei angezeigten 8 Bar zuzubereiten. Das ist aber viel zu wenig. Ich werde jetzt als erstes ausschließlich die Durchlaufzeit betrachten und hoffe, dass das Ergebnis dann besser wird. Ich werde berichten.
    Danke auf jeden Fall schonmal an alle hier!
  15. #15 Alex-88, 13.09.2021
    Alex-88
    Alex-88 Mitglied
    Hi, zwar schon ein alter Thread aber kämpfe aktuell mit dem selben Problem.
    Wie hast du das Thema schlussendlich gelöst bekommen?
  16. #16 Spazialekocher, 13.09.2021
    Spazialekocher
    Spazialekocher Mitglied
    Geht es noch um den Mocambo Brasilia?
  17. #17 Yoku-San, 13.09.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    FRAC42 gefällt das.
  18. #18 Alex-88, 14.09.2021
    Alex-88
    Alex-88 Mitglied
    Bei meiner Frage ja :)
  19. Liddo
    Liddo Mitglied
    Ich finde alle Mocambos ziemlich easy, nur der Brasilia oder Aroma, wie er jetzt glaub ich mittlerweile heißt, ist etwas zickig.
    Ich hab schlussendlich die Dosis stark nach unten geschraubt, von 15,5-16g im Quick Mill 2er Sieb auf 15 und bin dann mit nem 2,5er Verhältnis einigermaßen hingekommen.
    Allerdings muss ich wirklich sagen, dass die anderen da bedeutend einfacher im Handling sind.
Drago Mocambo immer bitter - Ähnliche Themen
  1. Brühempfehlungen für Drago Mocambo Brasilia
    Brühempfehlungen für Drago Mocambo Brasilia: Hallo zusammen. Nachdem ich mir vor ein paar Wochen eine Sage The Barista Express zugelegt habe, habe ich schon mal ein paar Kaffees...
  2. Drago Mocambo Rösterei - Tag der offenen Tür 08.12.18
    Drago Mocambo Rösterei - Tag der offenen Tür 08.12.18: Hallo, zur Info, am 08.12.18 findet bei der Rösterei Drago Mocambo in (42477) Radevormwald ein Tag der offenen Tür statt. Das Event wurde heute...
  3. Drago Mocambo zubereiten #leidersauer
    Drago Mocambo zubereiten #leidersauer: Guten Morgen Kaffee Freunde, Ich bräuchte mal eure Hilfe! Ich versuche den drago mocambo genießbar zu beziehen und scheiterte kläglich. Er ist...
  4. Super Crema - Drago Mocambo Brasilia Crema Aroma
    Super Crema - Drago Mocambo Brasilia Crema Aroma: Hallo, nach längerer Zeit habe ich mal etwas anderes gekauft - siehe oben! 60% Arabica 40% Robusta 1 kg € 14,90 bei AMAZON Aufdruck 21.10.17 -...
  5. The Dragon - new manual brewer created by Todd Carmichael
    The Dragon - new manual brewer created by Todd Carmichael: Hi, Todd Carmichael von la Colombe Coffee hat ein neuen Handbrüher entwickelt, den Dragon. Chemielabor pur. 500 Stück werden verkauft, der Preis...
