Drehventile gegen Kippventile tauschen Rocket
Diskutiere Drehventile gegen Kippventile tauschen Rocket im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi Leute, hat schon jemand mal seine Drehventile gegen Kippventile an einer Rocket (Appartamento)maschine getauscht? Mich würde dies sehr reizen,...
  1. since4
    since4 Mitglied
    Mich würde dies sehr reizen, es müssten 1/8" Gewinde sein. ECM hat auch solche, könnte man diese ev. einfach verwenden?
    Gibt es dazu Erfahrungen? Vielen Dank u. liebe Grüße!!
  2. #2 XeniaEspresso, 20.05.2019
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Meist sind es G1/4. Kannst du messen:
    1/8 = ~1cm Durchmesser
    1/4 = ~1,3 cm
    since4 gefällt das.
  3. #3 tangolem, 20.05.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    kippventile von bezzera müssten günstiger sein als die von ecm
  4. since4
    since4 Mitglied
    bilde mir ein die bezzis hätten ein feingewinde und rocket ein 1/8 bzw. 1/4 zoll?? aber ich weiß es leider (noch) nicht!
  5. #5 tangolem, 20.05.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    ok, da bin ich jetzt auch überfragt. Habe gar nicht darauf geachtet.
  6. #6 JoeMuc2011, 10.11.2020
    JoeMuc2011
    JoeMuc2011 Mitglied
    Hi zusammen,
    ist ja jetzt etwas länger her, aber was ist denn aus dem Vorhaben geworden? Ich hätte auch gerne Kipphebel an meiner Rocket Cellini Evoluzione v2. Die Drehventile sind zwar irgendwie auch charakteristisch für Rocket, aber nicht sehr praktisch im Vergleich. Ich würde mir den Stilbruch erlauben wollen.
    Das Geschraube nervt und wenn man die Ventile aufdreht, geht es immer erst relativ schwer. Beim Zudrehen muss man immer extra vorsichtig sein, damit die Dichtung heile bleibt. Mit den Kipphebelventilen, die ich von der vorher gehabten Bezzera Mitica kenne, bin ich viel besser klargekommen.
    Wichtig wäre mir, dass man bei der Umrüstung keine Probleme mit unpassenden Gewinden oder Gehäusebohrungen hat. Gibt es dazu eine gute Lösung?
    Joe
  7. #7 Milarnese, 13.11.2021
    Milarnese
    Milarnese Mitglied
    Hat das Thema mittlerweile nochmal wer aufgegriffen? Würde mich auch mal interessieren :D
  8. #8 kindaryan, 20.10.2022
    kindaryan
    kindaryan Mitglied
    Ich würde den Post auch nochmal aufleben. Würde gerne umrüsten, gibt es schon Erfahrungen?
  9. since4
    since4 Mitglied
    hey, ist schon eine weile her, habe aber das dampf(dreh)ventil an der appartamento durch ein ecm kippventil problemlos getauscht! kippt seither völlig problemlos! kann ich auch nur empfehlen, sehr smoother workflow! lg
    kindaryan und nonick gefällt das.
  10. #10 pressoman, 21.10.2022
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Noch immer dieser Aberglaube das Kipper besser sind.Drehhaehne kann man regulieren.Kipper weniger.
    mastah gefällt das.
  11. #11 kindaryan, 21.10.2022
    kindaryan
    kindaryan Mitglied
    Sehr nice! Kannst du mal Teilen welches Ersatzteil du verwendest hast?
    Hast du das Parkt mit dem Dampfhahn genommen oder nur das Ventil getauscht?
    rainerson gefällt das.
  12. #12 kindaryan, 21.10.2022
    kindaryan
    kindaryan Mitglied
    Noch nie habe ich einen Moment gehabt wo man die Dampflanze nicht auf voller Leistung haben möchte.
  13. mastah
    mastah Mitglied
    Kann ich nur unterstreichen @pressoman
    Kippen ist schon irgendwie smooth weil du nen Impuls draufgibst und los geht's und auch der coolness Faktor ist hoch aber das erkauft man sich eben mit einer sehr unpräzisen Regulierung. Klar wenn man nur Digital schäumt, also Aus (0) und Vollgas (1), ist nichts gegen Kipper einzuwenden. Für alles dazwischen ist es nix.
  14. #14 rainerson, 21.10.2022
    rainerson
    rainerson Mitglied
    Rasten die Kippventile denn "ein"? Oder muss man die dauernd nach unten drücken bzw. halten? Ich muss bei meiner Casa das Kippventil halten, was mich dazu motiviert hat, mal den Weg von Kipp- auf Drehventil anzudenken.
  15. mastah
    mastah Mitglied
    @rainerson es gibt sowohl die eine als auch die andere Version. Wobei ich hier wenn dann rastend präferieren würde.
  16. #16 rainerson, 22.10.2022
    rainerson
    rainerson Mitglied
    Danke @mastah: Mein Wunsch ändert sich also von Drehventil, zu rastenden Kippventilen. Ich hatte vor einem Jahr dazu sogar mal ECM angeschrieben, da kam die Info zurück, dass die Kippventile immer gehalten werden müssen. Hat mich damals zwar schon gewundert, habs aber nicht weiter hinterfragt.
    Bei Avola ECM Heidelberg günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen kann man das Kippventil zwar kaufen, aber ich denke, dass das ebenfalls nicht rastet. Hast du eine Idee wo man ein rastendes Ventil herbekommt?
    EDIT: Denn das Original ECM Quick Ventil Kipphebel ohne Lanze Griff 64,90 wird leider nicht passen.
  17. mastah
    mastah Mitglied
  18. #18 pressoman, 22.10.2022
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Ich hab beide gehabt. Drehventil ermoeglixcht ein einfacheres Milch schauemen in einem kleinerren Becher.
  19. #19 rainerson, 22.10.2022
    rainerson
    rainerson Mitglied
    Danke dir. Problem ist (mEn) aber, dass das Kippventil bei der Synchronika komplett außen angebracht ist - bei meiner Casa IV ist nur der Kipphebel außen montiert - das eigentliche Ventil ist innen verbaut. Anbei zwei Screenshots davon zum Vergleich.
    upload_2022-10-22_13-20-11.png upload_2022-10-22_13-20-11.png .
    Hier Kippventil Dampf bzw. Heißwasser für ECM Casa IV sieht man auch das Original-Kippventil. Könnte man also "einfach" den äußeren Teil des Synchronikaventils raufschrauben?
  20. #20 pressoman, 23.10.2022
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Mit Drehventil ist es mir moeglich sehr kleine Milchvolumen zu schauemen( cafe machiato).
    Mit kleinem Becher.Ich kann das Ventil sehr wenig auf drehen und mit beide Haende den Becher unterstuetzen .
    Mit Kipper ist das schwieriger.Ich brauche dann eine Hand um den Kipper zu fixieren.
    https://youtube.com/shorts/bxeimQK8elU?feature=share
Drehventile gegen Kippventile tauschen Rocket - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Bezzera Mitica S Drehventile, gedämmt und gepflegt
    Bezzera Mitica S Drehventile, gedämmt und gepflegt: Verkaufe meinen jahrenlangen treuen Begleiter, weil mal was neues her muss: Bezzera Mitica S mit Drehventilen und Vibrapumpe (Ulka) Beide...
  2. [Verkauft] ECM Dampf- & HW-Rohr mit Drehventilen (komplett)
    ECM Dampf- & HW-Rohr mit Drehventilen (komplett): Hallo zusammen, ich biete auf diesem Wege ein ECM Dampfrohr und ein ECM Heißwasserrohr jeweils mit Drehventilen zum Verkauf an. Die Teile sind...
  3. seitliche Drehventile
    seitliche Drehventile: Hat jemand eine Idee wie so eine Ventil-Lösung aufgebaut ist oder hat jemand die Maschine schon von innen gesehen ? [ATTACH] In den Videos sieht...
  4. Rocket Drehventile
    Rocket Drehventile: Luxusproblem, aber trotzdem: bei meiner Rocket stört mich, dass die Drehrädchen am Dampf- und Heisswasserventil zuerst mal so 2 Umdrehungen...
  5. Custom Drehventile für ECM Technika IV
    Custom Drehventile für ECM Technika IV: Liebe Kaffee-Gemeinde, beim rumsurfen bin ich vor ein paar Wochen auf eine Internetseite mit handgefertigten Drehventilen z.B. aus Holz u.a. für...
