Drei technische Fragen zur Moccamaster KBG Select
Diskutiere Drei technische Fragen zur Moccamaster KBG Select im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich hätte drei kurze technische Fragen zur Moccamaster KBG Select: 1. Welchen Vorteil hat der schmale Kunststofftunnel in der...
  1. hnr
    hnr Mitglied
    1. Welchen Vorteil hat der schmale Kunststofftunnel in der Glaskanne, der von der Öffnung an der Oberseite fast bis zum Boden führt?
    2. Hat die Moccamaster einen Mini-Kessel oder wird durch die Heizspirale nur ein kleines Röhrchen durchgeleitet, sodass das Wasser darin sofort erhitzt wird? Wie kann man dadurch überhaupt eine reproduzierbare Temperatur erzielen?
    3. Könnt ihr euch erklären, warum TechniVorm den Duscharm nicht noch 1-2cm länger gemacht hat, sodass auch auf der rechten äußeren Seite des Filters genügend und gleichmäßig Wasser austritt?
    Danke für eure Antworten!
    Viele Grüße,
    hnr
  2. #2 secuspec, 24.10.2021
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Zu 1.) Turbulenz und eine Grundagitation führt zur konstanteren Durchmischung. Es reduziert eine Temperatur und Konzentrationsschichtung. Klar, man könnte die auch im Nachhinein durch Schwenken auflösen.
    Zu 2.) Kupfer Heizzspirale die, falls mal was sein sollte, auswechselbar ist. Siehe hier. Temperatur ist recht konstant - dafür ist der Moccamaster ja zertifiziert.
    Zu 3.) Keine Ahnung. Der Auslauf ist nicht ganz ideal, das stimmt. Hier gibt es von anderen Herstellern Ansätze, die das Wasser gleichmäßiger verteilen.
    In den älteren Versionen hatte der Filterträger einen Schieber mit dem man den Durchlauf entweder komplett stoppen, oder auf halb und voller Durchlauf stellen konnte. Damit kann man schön 45 Sekunden bloomen lassen, bevor man dann wieder einschaltet, den ersten neuen Schwall abwartet und dann sofort das Ventil voll öffnet. Ich weiß nicht, ob die neueren Versionen noch dieses Ventil haben. Damit ist die etwas ungleichmäßige Wasserverteilung fast vollständig abfangbar.
    Viele Grüße,
    Steffen
    domo gefällt das.
  3. #3 Arb3000, 24.10.2021
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Nein, man kann nur auf und zu durch wegziehen der Kanne steuern.
    Umrühren nach ca. dem 3. Schwall und nach dem letzten Schwall hilft auch bzgl. gleichmäßiger Extraktion und ergibt idR ein schönes flaches Kaffeebett.
  4. #4 secuspec, 24.10.2021
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Dann empfiehlt es sich in ein Ersatzteil zu investieren das das Ventil hat. Dein Tip ist aber auch sehr gut, geht natürlich auch, indem man erst nach dem Blooming die Kanne unterstellt.
  5. hnr
    hnr Mitglied
    Danke für deine ausführlichen Antworten.
    Aber hat die Moccamaster denn einen Mini-Kessel oder läuft da nur Wasser in einem kleinen Röhrchen durch die Heizspirale?
  6. #6 Arb3000, 25.10.2021
    Arb3000
    Arb3000 Mitglied
    Kein Kessel, sondern Kupferheizspirale, durch die das Wasser läuft.
    secuspec gefällt das.
Drei technische Fragen zur Moccamaster KBG Select - Ähnliche Themen
  1. 'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger
    'Apas' und 'Dreispitz' einstellen bei der etzMax von etzinger: Hallo Kaffeegemeinde, bin seit kurzem auch Besitzer einer Etzinger. Bin total zufrieden damit. Ich wollte jetzt von den Kaffeemachern den Apas und...
  2. De Longhi EC 685 - Problem: alle drei Leuchten blinken permanent
    De Longhi EC 685 - Problem: alle drei Leuchten blinken permanent: Hallo Miteinander, ich habe mir gestern über EBay Kleinanzeigen eine De Longhi EC 685 zugelegt. Die Besitzerin meinte es sei alles in Ordnung...
  3. BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus
    BZ07 - Dreiwege-Ventil löst nicht bei vollem Druck aus: Hi! Vorab: Ich hab diverse Themen hierzu gelesen und auch schon ein neuen Dreiwege-Ventil verbaut. Ohne Erfolg. Problem: Meine BZ07 hat vor einer...
  4. Umbau von Zwei-Wege-Ventil zu Drei-Wege-Ventil?
    Umbau von Zwei-Wege-Ventil zu Drei-Wege-Ventil?: Hallo Zusammen, desöfteren hab ich gelesen, dass man bei Espressomaschinen von einem Zwei-Wege-Ventil zu einem Drei-Wege-Ventil umbaut und das...
  5. [Verkauft] Verkaufe drei Mühlen : la San MarcoMazzet Super Jolly, Ceado Ep6,
    Verkaufe drei Mühlen : la San MarcoMazzet Super Jolly, Ceado Ep6,: Moin, Da ich Platz benötogr, trenne ich mich hier von drei Mühlen: - Mazzer Super Jolly mit Timer Gebraucht, fubktioniert. 150€ - ceado EP 6, gut...
