Dringende Hilfe LM1er!!
Diskutiere Dringende Hilfe LM1er!! im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Kaffee Netz, Ich habe heute meinen 41mm Trichter mit passendem tamper fürs LM1er Sieb 7g bekommen. (JoeFrex Tamper, 41mm...
  1. #1 Birlehm35, 28.03.2020
    Birlehm35
    Birlehm35 Mitglied
    Ich habe heute meinen 41mm Trichter mit passendem tamper fürs LM1er Sieb 7g bekommen. (JoeFrex Tamper, 41mm Präzisionsieb von Scarlet Espresso)... ich sah mich ein paar YouTube Videos an um die Handhabung zu verinnerlichen. Nach gefühlt 30 versuchen funktioniert es immer noch gar nicht, mein PUK ragt komplett über, wie auf dem Foto zu sehen... meine Frage: was mache ich denn bitte so kolossal falsch ?
  2. #2 domimü, 28.03.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Für dieses Sieb brauchst du einen 58er-Tamper.
    Nimm lieber das von VST, das ist für einen 41mm-Tamper geeignet VST Sieb 7g
    Rasty, AJ0711, JeyTea und einer weiteren Person gefällt das.
  3. cbr-ps
    Ah ok, das ist das „neue“ LM1 :(
    Schon Mist mit der Namensverwirrung...
  4. #4 Yoku-San, 28.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ländlesachse und cbr-ps gefällt das.
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei meinem LM1er von VST sieht das so aus, wenn ich mehr als 7gr rein packe.
    ok592, Dale B. Cooper und Cappu_Tom gefällt das.
  6. #6 Yoku-San, 28.03.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Das Sieb von Scarlet Espresso ist zum eigentlichen Puck, nach unten hin, scheinbar abgerundet. Da wird das Wasser dann wohl seitlich in den Puck strömen, wenn man den mit 41mm Trichter und 41mm Tamper gemacht hat. Egal ob 7g oder mehr.
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Da gab's doch schon mal ein Erklärungsvideo.
    Es gibt zusätzlich zum "alten" und bekannten LM-1 eine neue Version, bei der der untere Teil des Trichters konisch zuläuft.
    Und dort kommt ein 58mm Tamper zum Einsatz.
    La Marzocco's Single Filter - shared by Enrico Wurm
    Rasty gefällt das.
  8. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ups, sehe jetzt erst, dass dein Bild wohl den Puck vor dem Bezug zeigt. Meine Bemerkung bezog sich auf das Bild nach dem Bezug, wenn der Puck aufgequollen ist.
    Wie auch immer: schmeckt den der Espresso?
  9. #9 Birlehm35, 28.03.2020
    Birlehm35
    Birlehm35 Mitglied
    Vielen vielen Dank für eure Antworten! Ich habe meinen Siebträger-Fachmann vor Ort mal konsultiert und der meinte ich hätte das neue LM1er Sieb. Dieses „neue“ ist für 9g Kaffeemehl ausgelegt , also habe ich bei ihm das alte LM1er Sieb erstanden und kann nun wunderbaren Espresso mit 7,8g Kaffeemehl im Sieb genießen !!
    cbr-ps, Ländlesachse, Lemmy39 und einer weiteren Person gefällt das.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Prima, und danke für die Rückmeldung!
    Rein aus Neugier: Dein Trichter ist ein für eine Mahlkönig Mühle gedacht, funktioniert bei mir aber auch prima am einer Eureka Mignon Specialità. Welche Mühle hast du im Einsatz?
  11. #11 Cappu_Tom, 28.03.2020
    Hier nochmals zur Klarstellung an Hand der originalen LM Siebe, Nachbauten mal außen vor:
    Birlehm35 gefällt das.
  12. #12 Birlehm35, 28.03.2020
    Birlehm35
    Birlehm35 Mitglied
    Wahnsinns Zufall , habe auch eine Specialita hier im Einsatz !
    FRAC42 gefällt das.
  13. #13 helalwi, 28.03.2020
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Versuch mal ca 9g Pulver rein zu machen und mit den 58er zu tampen. 7g ist zu wenig für dieses Sieb, da es sonst nicht bis zum äusseren Rand gefüllt ist (vielleicht mit ganz dunklen Röstungen) und damit kannst du weder mit dem 58er noch mit dem 41er Tamper tampen.
    Und übrigens: Die neuen La Marzocco werden mit dem "neuen" 1er-Sieb ausgeliefert (siehe Video Post #7). Ich liebe es.
  14. #14 Cappu_Tom, 28.03.2020
    Ich möchte für mich nicht die Pulvermenge an das Sieb bzw. das optimale Tampen anpassen müssen. Das ist ja u.a. die Stärke des LM-1 "classico" mit dem zylindrischen Füllraum, das in einem (für ein Einser Sieb) weiten Füllbereich unkritisch und zuverlässig arbeitet.
    cbr-ps, S.Bresseau und Birlehm35 gefällt das.
  15. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Dem stimme ich zu. Um zuviel Kaffeemehl ins Sieb packen um konstruktive Schwächen auszugleichen brauch ich kein LM1, das kann jedes normale 1er auch.
    JeyTea, Heisswasserhedonist, Cappu_Tom und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #16 helalwi, 29.03.2020
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Dafür habe ich Verständnis. Ich verwende Henrique von KAFFEEMACHER. Die empfehlen 9g resp. 18g. So passt alles. Stimmt halt zufällig in diesem Fall.
    Ich mag es, wenn ich für 1er oder 2er den Mahlgrad nicht ändern muss und den selben Tamper verwenden kann. Und das leichte Variieren mit der Pulvermenge, um eine "gute" Extraktion zu bekommen, schmecke ich kaum, wenn andere Parameter stimmen. Ich weiss, dass ich das ein bisschen technisch sehe: Gewicht, Zeit, Menge in der Tasse. Andere machen alles intuitiv. Für Baristameisterschaften würde es bei mir wohl nicht reichen. Aber mein Espresso schmeckt mir
    FRAC42 und Cappu_Tom gefällt das.
  17. #17 Birlehm35, 29.03.2020
    Birlehm35
    Birlehm35 Mitglied
    Eine Frage hätte ich zum LM1 mit 7g noch: Wie zu erwarten steht jetzt nach dem Bezug Wasser auf dem Puk und dieser ist schleimig. Diese „sauerei“ ist der bewussten Unterfüllung geschuldet, oder sehe ich das falsch ?
  18. cbr-ps
    Das ist eine korrekte Befüllung ;)
    Aber ja, das ist dem großen Leerraum über dem Puck geschuldet. Etwas Warten vor dem Ausspannen entschärft das Problem.
    FRAC42 gefällt das.
  19. Craon
    Craon Mitglied
    Jein, zumindest bei der Linea Mini sind aktuell beide dabei.
Dringende Hilfe LM1er!! - Ähnliche Themen
  1. Dringende hilfe benötigt-Mit Weinsäure entkalken
    Dringende hilfe benötigt-Mit Weinsäure entkalken: Hallo jungs, Da momentan kein Zitronensäure vorhanden! Dringende frage: 1. Kann ich Kupfer bzw Mesing teile OHNE Bedenken mit Weinsäure...
  2. Bitte um dringende Hilfe
    Bitte um dringende Hilfe: Hey, ich bräuchte bitte eine schnelle Antwort :P Ich suche eine Kaffeemaschine für ca. 300€ mehr oder weniger KEINE PAD oder Kapsel-maschine!!...
  3. Dringende Hilfe zur Cimbali m21 dt/1
    Dringende Hilfe zur Cimbali m21 dt/1: Hallo hallo! Nach zwei Wochen Zerlegen, Säubern, Zusammenbauen stand gerade der Funktionstest an. Angeschlossen an Festwasser, eingeschaltet,...
  4. Hilfe bin grad am Zweikreiser Entkalken! Dringende Fragen!
    Hilfe bin grad am Zweikreiser Entkalken! Dringende Fragen!: Hey wollte jetzt mal nur meinen HX innen entkalken. Also quasi mit externem Pumpenkreislauf, da ich ein Temperaturproblem habe. Kann es sein,...
  5. Dringende PC-Frage
    Dringende PC-Frage: Moinmoin, ich brauch computermäßig dringend Rat - ist etwas eilig, deshalb auch hier die Frage Ich hab heite von irgendwo - den Stimmen nach...
