Druck beim Bezug nur 4 bar laut Manometer
Diskutiere Druck beim Bezug nur 4 bar laut Manometer im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich bin etwas verzweifelt... ich arbeite mit einer Baratza Sette 270 Mühle. Egal welcher Mahlgrad / Feinheit... mit dem einwandigen Sieb bekomme...
Seite 1 von 2
Druck beim Bezug nur 4 bar laut Manometer - Ähnliche Themen
Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug
Bezerra BZ10 niedriger Brühdruck beim Bezug: Liebe Community, ich bin seit kurzem im Besitz einer Bezerra BZ10 und der S SGP. Der Brühdruck beim Bezug ist bei mir in der letzten Zeit zu... -
La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel
La Nuova Era Cuadra, beim Bezug geht der Druck in den Kessel: Hallo, ich habe eine La Nuova Era Cuadra bekommen. Ich habe sie entkalkt, Pumpe, Elektrobox getauscht. Brühgruppe revisioniert. Sie heizt normal... -
Druck beim Bezug nimmt ab
Druck beim Bezug nimmt ab: Hallo, ist es normal dass der Druck beim Bezug langsam abnimmt? Mit einem Blindsieb bleibt der Druck konstant bei ca. 11 bar. Wenn ich den Bezug... -
Ascaso Steel Duo PID - Brühdruck beim Bezug zu gering
Ascaso Steel Duo PID - Brühdruck beim Bezug zu gering: Hallo zusammen, seit Mai 2022 bin ich stolzer Besitzer der Ascaso Steel Duo PID - und freue mich noch jeden Tag über den tollen Espresso. Danke... -
Lelit PL41TEM Druckverlauf beim Bezug
Lelit PL41TEM Druckverlauf beim Bezug: Hallo zusammen, ich bin seit langem Besitzer einer Lelit und nach sehr langer Pause habe ich mich erst in letzter Zeit wieder intensiver damit...
