Druck und temperatur
Diskutiere Druck und temperatur im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, sicher könnt ihr mir weiterhelfen bezüglich Druck/Temperatur von Maschinen, die direkt aus dem Kessel das Kaffeewasser beziehen. Kurz...
Druck und temperatur - Ähnliche Themen
Manometer defekt oder Temperaturmessung? Mal zu wenig, mal zu viel Druck
Manometer defekt oder Temperaturmessung? Mal zu wenig, mal zu viel Druck: Moin, folgendes Problem an meiner WMF/Cimbali M30. Es gibt in den vergangenen Wochen immer wieder zwei Phänomene, die meines Erachtens in... -
Quickmill QM67 - Temperaturanstieg bis zum Überdruck
Quickmill QM67 - Temperaturanstieg bis zum Überdruck: Meine Quickmill QM67 hat leider seit heute folgenden Defekt: Nach dem Einschalten fuhr sie normal hoch, stoppte jedoch nicht bei den eingestellten... -
Kaufberatung: Dual Boiler, Rota, Druck und Temperatur Einstellung
Kaufberatung: Dual Boiler, Rota, Druck und Temperatur Einstellung: Moin, Hatte heute einen Barista Kurs bei dem verschiedene Maschinen rumstanden und in action waren. Ich war mit meiner Technika 3 dabei. Da ich... -
Kesseldruck hat keinen Einfluss auf die Brühtemperatur
Kesseldruck hat keinen Einfluss auf die Brühtemperatur: Hallo Zusammen, Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Geisinger Thermometers für die E61 Brühgruppe meiner Andreja. Jetzt habe ich... -
Bezzera BZ 13 DE PID Temperatur springt, Überdruck
Bezzera BZ 13 DE PID Temperatur springt, Überdruck: Hallo zusammen, ich würde heute vom Überdruckventil meiner BZ 13 geweckt. Die Tempersturanzeige ist beim Starten des Bezugs von 93 auf 98...
