Druckabfall beim Bezug Lelit pl 41
Diskutiere Druckabfall beim Bezug Lelit pl 41 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine Lelit Pl 41 mit PID Steuerung. Im letzten Jahr ist mit beim Rückspülen der Druck dermaßen hoch gegangen, dass das...
  1. #1 Espresseristi, 05.04.2019
    Espresseristi
    Espresseristi Mitglied
    ich habe eine Lelit Pl 41 mit PID Steuerung. Im letzten Jahr ist mit beim Rückspülen der Druck dermaßen hoch gegangen, dass das Manometer überdreht ist. Ich denke, dass der Auslass zur Abtropfschale verstopft war, denn der ganze „Mist“ entlud sich mit einem Knall dann in die Abtropfschale. Seit dem ist das Manometer etwas verstellt, das stört nicht weiter, fängt halt jetzt bei 2 Bar an.
    Das zur Vorgeschichte..
    Seit dem Tritt jetzt folgendes Problem auf. Der Druck wir nicht mehr konstant über den ganzen Bezug gehalten. Er geht erst bis auf 12 Bar hoch und sinkt dann bis auf 6 Bar ab.
    Pumpe habe ich erneuert, ebenso die Dichtungen. Das ganze tritt auch mit dem Blindsieb auf, sinkt dann mit nicht ganz so weit ab.
    Jetzt bin ich leider nicht der begabteste, was die Technik angeht, aber das Wechseln der Dichtungen und der Pumpe habe ich ohne Probleme hin bekommen. Also weiß jemand, ob es eines der Ventile/Überdruckventile sein kann, welches eine ähnliche Symptomatik hervorrufen kann? Kann bei der Überdruckaktion ein Ventil beschädigt worden sein? Falls ja, welches?
    Beim Bezug fließt auch von Beginn an Wasser in den Tank zurück über einen der zwei Schläuche. Weiß aber nicht, ob das vorher nicht auch schon war.
    Bekomme zur Zeit auch nur halbwegs schmeckende Espressi hin, musste mit dem Mahlgrad etwas grober gehen, damit die Bezugszeit wieder stimmt. Crema habe ich auch, aber leider nicht mehr wie vorher.
    Freue mich über Vorschläge
    Markus
  2. #2 Espresseristi, 06.04.2019
    Espresseristi
    Habe eine Explosionszeichnung ausfindig gemacht, da müsste ja alles drauf zu sehen sein. Vielleicht ist ja darauf zu erkennen, welches Ersatzteil ich mir bestellen sollte. Oder ob ich total auf dem Holzweg bin, ich poste mal den Link, hoffe das ist erlaubt, habe aber nichts gefunden, um eine PDF zu integrieren.
    Lg Markus
    https://lelit24.de/mediales/Sonstiges/ESPLOSO%20PL41TEM.pdf
    Lilybee gefällt das.
  3. #3 Espresseristi, 14.04.2019
    Espresseristi
    So,
    Schade, dass sich hier so gar keiner gemeldet hat, habe das Problem aber mittlerweile selbst lösen können.
    Für die, die evtl. ähnliche Symptomatik bei ihrer Maschine feststellen konnten, es war in meinem Fall das Überdruckventil.
    Warum die Schwankungen sowohl während des Bezuges, als auch beim Blindsieb auftraten, weiß ich nicht, aber nachdem ich das Ventil wieder gangbar gemacht habe, blieb der Druck stabil. Vielleicht war es verkalkt, oder ähnliches. Anfangs ließ es sich sehr schwer bewegen, nachdem ich es mit dem Schraubendreher ein paar mal auf und zu gemacht hatte, ging es zunehmend leichter einzustellen.
    Der Druck geht jetzt bei komplett reingedrehter Schraube bei ca. 12 Bar.
    Liebe Grüße
    Markus
  4. cbr-ps
    Schön, dass dein akutes Problem gelöst ist. Aber
    das wäre ein Zeichen, sich mal etwas näher mit dem möglichen Verkalkungszustand der Maschine zu beschäftigen, bevor es zu ernsthafteren Ausfällen kommt.
    Wie lange betreibst Du die denn schon mit was für Wasser?
    Espresseristi und Cappu_Tom gefällt das.
  5. #5 Espresseristi, 14.04.2019
    Espresseristi
    Betreibe die Maschine jetzt seit drei Jahren mit Leitungswasser und habe sporadisch entkalkt. Wohl zu wenig, wie du zu Recht angemerkt hast. Entkalken hatte aber auch keinen Unterschied gebracht, das Problem blieb vorerst. Werde mir wohl mal einen Filter zulegen und die Maschine noch mal entkalken. Gibt doch so aufsteckfilter für die Maschinen, oder?
    Oder ich hole mir das Saskia Wasser aus dem Discount, das soll wohl ganz gut sein.
  6. #6 Cappu_Tom, 14.04.2019
    Das ist schwer vorstellbar bei einem Anzeigebereich von 16bar und einem Maximaldruck der Vibra von typ. 15 bar. Zudem müsste sich dann der Nullpunkt ins Negative verschieben. Dein Anzeigeoffset von 2 bar deutet auf einen aufgetretenen Unterdruck.
    Ausbauen, zerlegen, in Entkalker einlegen?
  7. #7 Cappu_Tom, 14.04.2019
    Nach deinen Schilderungen wäre es sinnvoll, sich Gedanke über das Wie und Womit des Entkalkens zu machen, wenn du ein nachhaltiges Ergebnis erzielen willst. Ansonsten kann es dir auch passieren, dass du trotz guten Willens eher das Gegenteils erreichst. Hinweise dazu gibst hier im KN reichlich.
    Espresseristi und cbr-ps gefällt das.
  8. #8 Espresseristi, 14.04.2019
    Espresseristi
    Vielen Dank für die Tipps,
    Habe hier tatsächlich schon viel gesucht und gefunden. Ist eine großartige Plattform zum Austausch. Habe hier schon viele Tipps und Hilfestellungen bekommen alleine durchs mitlesen.
    Das mit dem einlegen in Entkalkerlösung klingt nach einem guten Plan, werde ich mal machen.
    Das mit dem Unterdruck verstehe ich nicht wirklich, wie der entstanden sein soll. Das Manometer war in jedem Falle nach einem Überdruck defekt, der Druck blieb im System, habe mich mal was belesen, das schien wohl am Magnetventil zu liegen, welches den Druck bzw. das Wasser in die Abtropfschale um-bzw. ableitet. Bin wohl anfangs nicht pfleglich mit der Maschine umgegangen, das hat sich aber mittlerweile doch geändert.
    Pflegen ist definitiv günstiger und einfacher als neu kaufen oder Reparatur!
  9. #9 furkist, 14.04.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Wahre Worte.
    Schau dir bei der Gelegenheit mal das Duschsieb an. Und schraub es ab, um auch darunter nachzusehen.
    Espresseristi gefällt das.
  10. #10 Cappu_Tom, 14.04.2019
    Rückwirkend wird sich das auch nicht mehr nachvollziehen lassen, Hauptsache es funktioniert für dich so :)
    Wenn es dir gelingt das Manometer ohne Beschädigung zu öffnen (leider nicht immer möglich), dann könntest du den Zeiger wieder in die korrekte Lage bringen. Ersatz kostet aber auch nicht die Welt.
    Zum ev. Unterdruck:
    Ein Offset in der Anzeige ist kann durch ein Durchrutschen des Zeigers auf der Welle verursacht werden. Wenn z.B. der mit Dampf gefüllte und dichte Kessel auskühlt, dann entsteht bei fehlendem bzw. defektem Antivakuum-Ventil ein Unterdruck, durch den der Zeiger gegen den 'Null-Anschlag' (kleine Blechlasche) gedrückt wird und durchrutschen kann. Ein Offset von 2 bar sollte nach dieser Überlegung aber auch nicht passieren. :oops:
Druckabfall beim Bezug Lelit pl 41 - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika IV: Druckabfall beim Bezug
    ECM Technika IV: Druckabfall beim Bezug: Hallo Kaffee-Fans, seit kurzem mach meine geliebte Technika 4 Probleme. Beim Bezug baut sich wie gewohnt der Druck auf 9 bar auf, nach kurzer...
  2. Druckabfall beim ersten Dampfbezug
    Druckabfall beim ersten Dampfbezug: Hallo zusammen, nachdem meine UNO nun endlich am Festwasser hängt und regelmäßig benutzt wird hier eine Frage: Egal wie lange ich sie...
  3. Bezzera BZ10 Druckabfall auf Null beim Milchaufschäumen
    Bezzera BZ10 Druckabfall auf Null beim Milchaufschäumen: Hallo liebe Community, seit einiger Zeit besitze ich eine gebrauchte Bezzera BZ10 und bin mit ihr soweit zufrieden. Es gibt aber ein...
  4. BZ10: sporadisch Druckabfall beim Dampf
    BZ10: sporadisch Druckabfall beim Dampf: Hallo Zusammen, bei meiner BZ10 passiert sporadisch (vielleicht einmal im Monat) folgendes: Maschine ist aufgeheizt Manometer des Kessels zeigt...
  5. Pavoni Europiccola kurzer Druckabfall beim Hebeln
    Pavoni Europiccola kurzer Druckabfall beim Hebeln: Liebe Drückerkolonne, es passiert neuerdings sporadisch, dass nach der Preinfusion zu Beginn des Hebelns (wenn sich Druck am Hebel aufgebaut hat,...
