Druckabfall ECM Technika III
Diskutiere Druckabfall ECM Technika III im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe bei meiner ECM Technika III folgendes Problem: Beim Espressobezug steigt der Druck wie gewünscht auf knapp 10 bar, fällt dann aber auf...
  1. #1 rolstaff, 25.11.2018
    rolstaff
    rolstaff Mitglied
    Beim Espressobezug steigt der Druck wie gewünscht auf knapp 10 bar, fällt dann aber auf 3-4 bar runter und bleibt dort auch....
    Ich habe über die Suchfunktion ältere Threads gefunden. Dort wird teils das Expansionsventil verantwortlich gemacht oder auch ein Anti-Vakuum-Ventil oder die Pumpe.... ??
    Was meint Ihr, könnte die Ursache sein ? Gibt es evtl. neuere Erkenntnisse ? Wäre super, wenn jemand helfen kann, ich vermisse meinen täglichen Espresso schon sehr... :))
  2. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Ich wurde zuerst denken an der OPV, die zerlegen, entkalken, einfetten und testen.
  3. #3 Espressojung, 25.11.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich tippe auch auf das Expansionsventil.
  4. #4 rolstaff, 26.11.2018
    rolstaff
    rolstaff Mitglied
    Ich danke Euch und werde mich dann mal auf die Suche nach einem passenden Expansionsventil machen...
    Evtl. tausche ich bei der Gelegenheit dieses Anti-Vakuum-Ventil gleich mit aus ??
  5. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Warum neue?o_O
  6. #6 Max1411, 26.11.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Wenn es das Expansionsventil wäre, müsste vorne Wasser aus dem Knopfauslass unter der Brühgruppe kommen, oder nicht?
  7. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Nein Expasionventil oder OPV sitzt hinter den Pump!
    Kaputte Sicherheitsventil auf Kessel werde viel Wasser und Luft oben aus kommen :eek:
  8. #8 Max1411, 26.11.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Klar, aber das macht ja nix, allerdings hatte ich vergessen zu fragen, ob Rota oder Vibra. Bei der Vibra geht das Expansionsventil zurück in den Tank, bei der Rota in die Aptropfschale über dem von mir angesprochenen Auslass.
    Wenn es also eine Rota wäre und es kommt vorne nix raus, ist es auch nicht das Expansionsventil. Bei der Vibra funktioniert der Test nicht, man kann's aber bei aufgeschraubter Maschine meist sehen, ob über den Abzweig am OPV Wasser läuft.
  9. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Nein bei Rota geht es zurück Inlass Pump, der OPV ist da für Not als Sicherheit wann etwas Kaputt geht mit Rota!
  10. #10 Max1411, 26.11.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Das ist der Bypass, zusätzlich gibt's noch das OPV, das eigentlich dem Schutz des HX dient. Wenn das aber unter den "Auslösedruck" des Bypass rutscht, regelt dieses den Druck fälschlicherweise und dann kommt Wasser vorne raus.
  11. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Nein der OPV ist bei Rota allein für Sicherheit und steht manchmal auf 12 Bar und das muss so bleiben, den Druck regelt mann auf der Pump
  12. #12 Max1411, 26.11.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Hab noch ein Zusatz angefügt, siehe oben. Genau das ist das Problem, wenn dieses OPV fälschlicherweise, z.B. durch Kalk zu früh öffnet oder einfach defekt ist.
  13. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Allein musste den Machine dan mindestens 12 Bar pumpen, und das ist jetzt nicht so:D mit 3-4 Bar
    So es ist eine mit Vibra!
  14. #14 rolstaff, 26.11.2018
    rolstaff
    rolstaff Mitglied
    Vielen Dank für die lebhafte Diskussion, wenngleich ich allenfalls die Hälfte davon verstehe.... :)
    Denkt Ihr denn, es sollte das Expansionsventil sein ?
    Und wenn ja, kann man das irgendwie einstellen oder reparieren ? Oder Austauschen ??
  15. #15 Max1411, 26.11.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Klär uns mal kurz auf, ob du eine Rota oder Vibrapumpe hast.
    Und der Vollständigkeit halber. Ist es mit dem Blindsieb das selbe?
  16. #16 rolstaff, 02.12.2018
    rolstaff
    rolstaff Mitglied
    Meine Frau hat am Freitag die Maschine entkalkt und siehe da - seither fällt der Druck nicht mehr ab. Alles gut.... :))
    Die letzte Entkalkung lag ca. 15 Monate zurück, wobei wir im Monat evtl. 70 - 80 Kaffe / Espressi machen.
    Von daher ganz lieben Dank an alle die sich hier beteiligt haben !!!
    Folgende Frage noch (falls wieder mal was ist): Wie kann ich erkennen, ob ich eine Rota oder Vibrapumpe habe.... ??
    Max1411 gefällt das.
  17. achmed
    achmed Mitglied
    Da dir scheinbar die Erfahrung fehlt, sie anhand des Klangs zu unterscheiden, würdest du einen schlagartigen Druckaufbau am Manometer ablesen können, wäre eine Rotationspumpe verbaut. Aber die Version gab es bei der von Bezzera produzierten IIIer Baureihe nicht.
    Achmed
  18. #18 rolstaff, 02.12.2018
    rolstaff
    rolstaff Mitglied
    Ah, ok. Vielen Dank !
    Der Druck baut nicht schlagartig auf, also dann Vibrapumpe....
  19. #19 Espressojung, 03.12.2018
    Espressojung
    Die Vibrationspumpe hört sich so ähnlich an wie ein Rasierapparat.
Druckabfall ECM Technika III - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika IV Dampflanze druckabfall, Dampf wässrig
    ECM Technika IV Dampflanze druckabfall, Dampf wässrig: Hallo Zusammen, ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meiner ECM Technika VI. Nach dem Einschalten baut die Maschine den Druck für die...
  2. ECM Technika III: Probleme mit Druckabfall + Bezugstopp
    ECM Technika III: Probleme mit Druckabfall + Bezugstopp: Hallo zusammen, lange nicht mehr hier gewesen - aber bei Problemen und bei der Suche nach Tipps ist man hier halt einfach am besten aufgehoben ......
  3. ECM Technika - Druckabfall. Wer kann helfen?
    ECM Technika - Druckabfall. Wer kann helfen?: Hallo Forengemeinde, Seit vier Jahren läuft meine ECM-Technika ohne Probleme. Jetzt aber habe ich das erste Problem. Wenn die Maschine lange...
  4. ECM Technika IV: Druckabfall beim Bezug
    ECM Technika IV: Druckabfall beim Bezug: Hallo Kaffee-Fans, seit kurzem mach meine geliebte Technika 4 Probleme. Beim Bezug baut sich wie gewohnt der Druck auf 9 bar auf, nach kurzer...
  5. ECM Technika II - plötzlicher Druckabfall
    ECM Technika II - plötzlicher Druckabfall: Hallo Zusammen, ich hab ein kleines Problem mit meiner ECM. Wenn die Maschine vollständig geheizt hat und ich kurz die Wasserdüse öffne fällt der...
