Druckabfall in der Quickmill Pippa
Diskutiere Druckabfall in der Quickmill Pippa im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Abend, habe eine neue Quickmill Pippa 4100 und leider noch keinen einzigen vernünftigen Espresso... Sobald die Maschine hochgeheizt hat,...
  1. #1 Irma Vep, 19.08.2018
    Irma Vep
    Irma Vep Mitglied
    Guten Abend,
    habe eine neue Quickmill Pippa 4100 und leider noch keinen einzigen vernünftigen Espresso... Sobald die Maschine hochgeheizt hat, fällt der Druck innerhalb weniger Minuten auf nahezu Null. Ist es eindeutig, dass die Maschine defekt ist? Oder kann es sein, dass ich bei der Inbetriebnahme etwas falsch gemacht habe? Habe diese schon mehrfach durchgeführt, die Gebrauchsanleitung könnte allerdings klarer sein.
    Hat jemand spontan eine Idee?
  2. #2 singleshot, 20.08.2018
    singleshot
    singleshot Mitglied
    Das ist normal. Wichtig wäre zu wissen ob der Druck auch bei Bezug zu niedrig ist. Bei mir ist der Druck beim Bezug oder mit Blindsieb ca. 10.6 - 10.8 bar.
    Danach fällt er recht schnell auf Null zurück. Welchen Druck hast Du beim Bezug?
  3. #3 Irma Vep, 20.08.2018
    Irma Vep
    Irma Vep Mitglied
    Der Druck liegt bei mir mit dem Blindsieb zwischen 9 und 10, bei Kaffeebezug zwischen 2 und 3, das variiert... Ist das auch noch innerhalb der Norm? Habe heute kurz mit einem Laden telefoniert: Sie sagten, ich solle feiner mahlen, bin aber schon am Anschlag, was das anbelangt...
    Danke Dir für die Information und freue mich auf die nächste;-)
  4. #4 BrikkaFreund, 20.08.2018
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    Welche Mühle hast du denn? Bei manchen Mühlen kann durch Unterlegscheiben der Mahlgrad noch feiner gestellt werden. Habe selbst damit keine Erfahrung. Infos gibt's aber bestimmt hier im Forum.
  5. #5 Irma Vep, 20.08.2018
    Irma Vep
    Irma Vep Mitglied
    Habe eine ECM Manuale 54... Grüße von Irma
  6. #6 singleshot, 21.08.2018
    singleshot
    singleshot Mitglied
    Also 2-3 bar sind für einen Bezug definitiv zu wenig. Feiner mahlen wäre jetzt auch mein nächster Tip gewesen.
    Ich habe zwar keine Manuale 54 aber zwei 64er Modelle (Manuale und Automatika) und kann mir nicht vorstellen das die 54er
    nicht so Espressofein mahlen kann wie die großen Modelle.
    Hast Du die Möglichkeit irgendwo eine andere Espressomühle auszuleihen um den zu groben Mahlgrad auszuschließen?
  7. #7 BrikkaFreund, 21.08.2018
    BrikkaFreund
    Dann sag doch mal was zu den folgenden Punkten:
    - welches Sieb?
    - welche Bohne?
    - Röstdatum? MHD?
    - welche Bohnenmenge in gr?
    - welche Menge in der Tasse (gr nicht ml) nach welcher Zeit (s)?
  8. #8 Irma Vep, 21.08.2018
    Irma Vep
    Irma Vep Mitglied
    Ich hatte ein Einser-Sieb, 7g, der Kaffe war erst Ende Juni geröstet worden, es ist eine Arrabicabohne aus Brasilien, er läuft aber in der Tat zu schnell durch, 15 sec. Ich bin halt blutige Anfängerin. Heute habe ich aber die Manuale auseinandergeschraubt und neu eingestellt, das Mehl ist nun feiner, hoffe, dass ich jetzt auf dem richtigen Weg bin.
    Ich muss nun wegen Urlaub meine Versuche als Homebarista unterbrechen, sollte ich danach nicht weiterkommen, dann würde ich mich gerne wieder melden. In den letzten Tagen ging es mir darum zu klären, ob die neue Maschine defekt ist, aber dies scheint ja nicht der Fall zu sein. Danke Euch für die Unterstützung!
    Grüße von Irma
  9. cbr-ps
    Das ist regelmässig zu wenig, probier es mal mit 9-11g
  10. #10 Irma Vep, 21.08.2018
    Irma Vep
    Irma Vep Mitglied
    Ok, mache ich.
Druckabfall in der Quickmill Pippa - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Orione - Probleme mit Dampfdruckabfall
    Quickmill Orione - Probleme mit Dampfdruckabfall: Hallo zusammen, Kurz die Ausgangslage: ich bseitze seit ca. einem Dreivierteljahr die QM Orione 3000 zusammen mit der Mignon MCI. Ich habe einen...
  2. Quickmill 3004 Cassiopea: Druckabfall nach 1-2 Sekunden Bezug
    Quickmill 3004 Cassiopea: Druckabfall nach 1-2 Sekunden Bezug: Hallo liebe Kaffeetrinker, ich bin bisher nur interessierter Leser gewesen, habe aber jetzt ein Problem, welches ich nicht gelöst bekomme....
  3. Quickmill LaCerta: Druckabfall bei Rückspülen (mit Video)
    Quickmill LaCerta: Druckabfall bei Rückspülen (mit Video): Hallo zusammen! Folgendes Problem plagt mich mit meiner LaCerta. Da ein Video mehr sagt als 1.000 Worte findet Ihr dies unten als Link: Wenn ich...
  4. Quickmill 3004: "Rasseln" und Druckabfall
    Quickmill 3004: "Rasseln" und Druckabfall: Hallo zusammen, ich besitze seit einem halben Jahr eine Quickmill 3004 (neu gekauft). Seit kurzem ist während des Espresso-Bezugs häufig ein...
  5. ECM Mechanika Druckabfall
    ECM Mechanika Druckabfall: Hallo liebes Forum, es geht um meine gute alte ECM Mechaniker. Seit neusten gibt es einen sehr schnellen Druckabfall beim Dampf, nach dem beziehen...
