Drucker
Diskutiere Drucker im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Ich bräuchte mal einen Tip für einen kleinen, platzsparenden Drucker. Sollte mit einem alten Macbook funktionieren.
  1. #1 Largomops, 03.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
  2. michhi
    michhi Mitglied
    Wenn schwarz-weiß Druck ausreicht, ich habe mir kürzlich diesen hier zum aktuellen MBA zugelegt.
    Funktioniert einwandfrei, drucke recht wenig und hatte keine Lust mehr auf ewig verstopfte Tintenpatronen.
    Amazon.de
    michhi
  3. #3 Largomops, 03.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Kein USB Anschluß?
  4. #4 Bohnenwerfer, 03.06.2023
    Bohnenwerfer
    Bohnenwerfer Mitglied
    Ich würde eine Duplexeinheit für beidseitigen Druck haben wollen und mindestens PCL (HP Laserjet kompatibel sozusagen). Einen reinen GDI-Drucker(der PC-Treiber macht die ganze Arbeit) würde ich nicht kaufen.
    z.B. so etwas... für mehr Budget gibt es auch noch bessere/größere/neuere Modelle
    Oki B412dn ab 179,88 € (Juni 2023 Preisvergleich)
    Oder soll der Drucker klein sein, weil er z.B. ins Wohnmobil soll?
    Ein Drucker, bei dem der Papiervorrat nicht abgedeckt ist, verstaubt mit der Zeit auch. Das war mal vor 25 Jahren Standard.
  5. michhi
    michhi Mitglied
    W-Lan. Habe ich aber bewusst so gewählt, damit ich auch über das IPad und dem IPhone drucken kann.
    Musst halt schauen, wie dein Einsatzzweck aussieht und wo deine Prioritäten liegen.
    Ich wollte was kleines für gelegentliche Druckaufträge.
    michhi
  6. #6 Largomops, 03.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Ich hab hier kein WLAN, nur ein Smartphone mit 32 GB Datenvolumen.
  7. #7 Largomops, 06.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Nochmal konkret die Frage: Kann man mit dem verlinkten HP-Drucker über USB drucken. Dazu gibt es verschiedene Meinungen. Ein USB-Anschluß müsste dran sein, nur sagen einige, man kann darüber nicht drucken.
  8. #8 Bohnenwerfer, 06.06.2023
    Bohnenwerfer
    Wenn man in die Bedienungsanleitung schaut, dann steht dort:
    Connect your printer to computer using a USB cable
    This topic describes how to connect your printer using a USB cable.
    1.Connect the printer and computer using a USB cable.
    2.Open the HP Smart app on your computer. See Use the HP Smart app to print, scan, and manage.
    3.From HP Smart, click or tap the Plus icon or Add Printer, and then choose the option to select or add a printer.Follow the instructions to add the printer.
    4.When prompted, create or sign in to an HP account and register the printer.
    ABER ACHTUNG!!!
    Your printer might be occasionally disconnected from the Internet (for example. power outage, network or router issues or turning off the printer when not in use). You might be able to print a limited number of pages while the printer is disconnected, but it is critical to reconnect the printer to continue printing.
    Das ist so ein verkrüppeltes Ding mit Zwangs-Firmwareupdates...
    Sowas würde ich mir nicht antun.
    Und dann 50€ für 950 Seiten Tonerpreis...
  9. #9 Bohnenwerfer, 06.06.2023
    Bohnenwerfer
    Was ist jetzt der Einsatzzweck des Druckers? Warum muss der besonders klein sein?
  10. #10 Largomops, 06.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Kaum Platz im Minibüro. So arg viel muss ich auch nicht drucken
    Ich les mich mal in den ein.
    Amazon.de
  11. michhi
    michhi Mitglied
    Den HP gibt es in zwei Ausführungen. Wenn man sich, wie ich auch, nicht an HP binden will, muss man die etwas teurere Variante (w nicht we) wählen. Dann läuft der Drucker ganz normal ohne nach Hause zu telefonieren. Da gibt es in verschiedenen Foren auch entsprechende Tipps und Berichte zu. Dann sollten sich auch Ersatzkartuschen von Fremdherstellern verwenden lassen. Da ich sehr wenig drucke, wäre für mich vermutlich im Endeffekt selbst eine Originalkartusche günstiger, als der Austausch der ewig verstopften Tintendrucker. Habe da im laufe der Jahre schon etliche Neuanschaffungen tätigen müssen. Da blutet mir immer das Herz, wenn man an sich noch gute Geräte dem Elektroschrott überlassen muss.
    Wie sich das mit dem Betrieb über USB verhält kann ich nicht sagen. Direkt am Drucker ist ein Druckerport, diese Anschlüsse für ein Druckerkabel auf USB. Die Einrichtung und der Druck lief/läuft bei mir über W-Lan.
    Mir war auf jeden Fall wichtig, ein Gerät so klein wie möglich zu haben. Und da hat mir der HP am besten gefallen.
    michhi
  12. #12 Largomops, 06.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Auf jeden Fall mal vielen Dank für die Info. HP ist mir mit dieser Patronenphilosophie/Abo suspekt. Anscheinen sind die ja drauf bedacht immer wieder zu versuchen einem dieses Abo anzuhängen. Vielleicht schau ich mal obs einen kleinen Drucker gibt der nur USB hat.
  13. michhi
    michhi Mitglied
    Ich habe den Drucker jetzt seit November letzten Jahres in Gebrauch.
    HP hat sich bei mir bisher nicht gemeldet. Wüsste jetzt auch nicht wie.
    Wie ich schon schrieb. Keine HP Software auf dem Mac Book.
    Der von dir verlinkte kleine Drucker, sieht aber auch nicht uninteressant aus.
    Viel Erfolg bei der Auswahl.
    michhi
  14. #14 Largomops, 06.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    Angeblich funkt der nach Hause. Ich red morgen nochmal mit unserem Admin. Er hat mir auch HP aber einen älteren empfohlen.
    S.Bresseau gefällt das.
  15. #15 S.Bresseau, 06.06.2023
    Akutell "betreue" ich 3(!) Drucker aus dem Familienkreis (2x Canon 1x Epson), die "fast" funktionieren. Keine Fehlermeldungen, aber das Druckbild ist miserabel, blass, nur die Hälfte erscheint etc. Also sind die Druckköpfe verstopft oder nicht in Ordnung. Ich habe sie mehrfach mit Isopropanol gespült und einweichen lassen, das hilft nichts. Es wird besser, aber nicht gut. Nächster Schritt wäre wohl ein Ultraschallbad, das soll aber ggfs. den Kopf zerstören (wenn er nicht eh schon kaputt ist).
    Die Köpfe gibt es fast nur als Nachbau, Originale kosten mehr als der Drucker samt Tinte...
    Ich selbst drucke kaum noch daheim, wenn dann nur Briefe in SW, dafür habe ich einen Laser. Für Farbe hätte ich noch einen uralten HP 980cxi rumstehen, bei dem die Druckköpfe in die Patronen integriert sind. Früher habe ich das für Verschwendung gehalten, mittlerweile sehe ich das anders.
    Soll heißen:
    Das kann ich unterstützen.
  16. #16 Largomops, 07.06.2023
    Largomops
    Largomops Mitglied
    HP M15A hat er mir eben emphohlen
Drucker
Drucker - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Suche jemanden mit 3D-Drucker - Exhaust Adapter
    Suche jemanden mit 3D-Drucker - Exhaust Adapter: Ich benötige das dreiteilige Abluft-Adapterset für meinen Aillio Bullet und suche jemanden, der mir diese drucken kann. Aillio empfiehlt ABS oder...
  2. [Zubehör] Suche die Möglichkeit eines 3D Druckers
    Suche die Möglichkeit eines 3D Druckers: Hallo, ich suche jmd, der einen 3D Drucker besitzt und etwas für mich drucken kann. Natürlich gegen Bezahlung! Schreibt mir gerne.
  3. Umbau Direktmahler mit 3d Drucker San Marco SM90
    Umbau Direktmahler mit 3d Drucker San Marco SM90: Servus Liebe Community ich möchte euch von meinem Umbau einer San Marco Kaffeemühle berichten. Ich habe diese Mühle vor einiger Zeit um 50 €...
  4. Druckerfrage
    Druckerfrage: Da hier ja PC- und ähnliche Spezialisten sind, stell ich mal ne Frage: Ich hab mir einen Epson XP 55 Tintenstrahler gekauft, da mein Canon-Drucker...
  5. CD/DVD Drucker
    CD/DVD Drucker: Moin zusammen - hier möchte ich - bitte - das Wissen der hier Wissenden anzapfen und um einen Tipp bitten. Ich suche einen Drucker nur um CD/DVDs...
