Drucklose Pre-Infusion?
Diskutiere Drucklose Pre-Infusion? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Profitec Pro 300 hat ja keine Pre-Infusion. Ich habe nun mal probiert, vor dem Einspannen einfach einen Schluck heißes Wasser aus der...
  1. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich habe nun mal probiert, vor dem Einspannen einfach einen Schluck heißes Wasser aus der Brühgruppe in den Siebträger laufen zu lassen - quasi als "drucklose Pre-Infusion". Bis der Siebtrager dann eingespannt ist kann das Wasser ein wenig in den Puck eindringen - falls das trotz fehlendem Druck wirklich passiert.
    Große Geschmacksunterschiede habe ich nicht feststellen können, werde aber noch eine wenig rumprobieren mit unterschiedlich langem Warten, bis ich danach den Bezug starte.
    Was haltet ihr davon? Schnappsidee, oder hat jemand damit oder einem ähnlichen Vorgehen gute Erfahrungen gemacht?
  2. #2 Cappu_Tom, 10.04.2020
    Nein
    "Ein wenig"! und irgendwo und irgendwie ...
    Ich kann mir kaum vorstellen, dass das reproduzierbare Bezüge ergibt.
    Es gibt hier immer wieder Versuche, über die Ansteuerung der Pumpe eine PI zu erreichen. Entweder nach ein paar Sekunden für ein paar Sekunden eine Pause einlegen (Taster in der Pumpenansteuerung) oder feinfühliger mittels Phasenanschnittsteuerung. Das scheint wohl grundsätzlich zu funktionieren, aber was es bringt?
  3. #3 benötigt, 10.04.2020
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Quasi als Pour-Over beginnen und als Espresso beziehen ;) ;)
    Wäre mir zu kompliziert und auch zu viel Geklecker (geht ja sicher immer mal irgendwas daneben). Könnte durch eventuell punktuelles Aufquellen auch Channeling entstehen? Wasser ginge dann hauptsächlich durch die vorgeweichten Bereiche?
    Aus rein praktischen Gründen würde das nicht für mich in Frage kommen. Vielleicht setzt Du trotzdem einen neuen Trend.
    Zuvca und cbr-ps gefällt das.
  4. #4 domimü, 10.04.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Wenn du schon probierst, dann auch das:
    Kalte Präinfusion
  5. #5 faustino, 10.04.2020
    faustino
    faustino Mitglied
    Eine drucklose Preinfusion kann testweise einfach auf dem Tisch durchgeführt werden: Kaffee in ein Sieb füllen, normal andrücken, Wasser drauf, 10 Sekunden warten, auf ein Blatt Papier herausklopfen, durchschneiden. Der Puck wird oben bis zu eine Tiefe von ca. 10%-30% durchfeuchtet (je nach Wartezeit, Mahlgrad, Andrücken usw.) und zu 70-90% knochentrocken bleiben. Dazwischen eine - wie mit dem Lineal gezogene - Trennschicht. Also ein inhomogner Puck: Der feuchte Teil ist heiß und feucht (Quellen beginnt), der Rest nicht. So was kann doch nicht vorteilhaft sein. Die feuchte Schicht und das voll mit Wasser gefüllte Fluidsystem darüber werden, wenn die Pumpe richtig startet, zudem für einen besonders harten Druckanstieg sorgen. Das könnte Channeling provozieren. "Preinfusion für Arme" (Pumpe kurz an, Pause, weiter) ist ebenso wie Flow-Profiling ohne Druck (Begrenzung der Flussrate durch Düsen-Paddle oder Elektronik) IMHO keine sinnvolle Lösung.
  6. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ehrlich gesagt kann ich keinen deutlichen Unterschied durch mein neues Vorgehen feststellen. Kein Channeling, keine Sauerei, keine Probleme, aber auch keine Verbesserung. Ich vermute, dass das Wasser einfach auf dem Puck schwimmt, kaum in ihn eindringt und deshalb wenig ausrichtet.
  7. #7 domimü, 10.04.2020
    domimü
    domimü Mitglied
    Das haben sowohl im von mir verlinkten Thread als auch hier im Thread andere bereits widerlegt.
  8. #8 DaBougi, 11.04.2020
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Neu ist die Idee nicht, ich hab aber auch nur kurz damit rum gespielt. Bei dem vielen Brimborium, das es schon gibt (und ich auch betreibe oder betrieben habe) ala Single Dosing, RDT, Handmühle, WDT, Levelling, etc war das etwas, das mir im Workflow zu wenig reproduzierbar, zu wenig im Effekt nachweisbar bzw in Summe auch schlicht zu blöd war.
    Rein aus wissenschaftlicher Sicht aber nach wie vor nicht uninteressant
    Cappu_Tom und Aeropress gefällt das.
Drucklose Pre-Infusion? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic : müder, druckloser Eindruck - woran liegts ?
    Gaggia Classic : müder, druckloser Eindruck - woran liegts ?: seit ein paar Tagen erzeugt meine Gaggia nur noch freudlosen Espresso. Der Druck fehlt und man hört das auch wie sie sich abmüht überhaupt noch...
  2. Espressomaschine mit drucklosem Kessel
    Espressomaschine mit drucklosem Kessel: Früher gab es ja Handhebelmaschinen mit drucklosem Kessel, d.h. es wurde einfach Wasser gekocht, dann in den Handhebler gesaugt und so dann durch...
  3. Pratika Automatik mit Pre-Infusion?
    Pratika Automatik mit Pre-Infusion?: Moin zusammen, Ich sondiere gerade ein wenig den Markt ab kleinen Zweikreisern und tendiere zur Pratika mit Volumetrik. Beim Durchstöbern des...
  4. Gastroback 42611 / 42612: Unterschiede bei Pre-Infusion?
    Gastroback 42611 / 42612: Unterschiede bei Pre-Infusion?: Hallo! Ich habe eine Gastroback 42611 daheim. Ich hab mir letztens ein paar Youtube Videos von der 42612 angesehen (von meiner gibt es keine),...
