Drucknachlass Dampfpalme BZ10
Diskutiere Drucknachlass Dampfpalme BZ10 im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe den Eindruck, dass der Druck der Dampfpalme stark nachgelassen hat. Eine Verkalkung schließe ich aus, da ich kein Leitungswaser...
  1. #1 Maaaaxxxx, 16.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    ich habe den Eindruck, dass der Druck der Dampfpalme stark nachgelassen hat. Eine Verkalkung schließe ich aus, da ich kein Leitungswaser verwende. Woran könnte es denn liegen? Was kann ich tun?
    Max
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Die Früchte der Palme sind noch nicht reif :D
    Flaschenwasser ist nicht automatisch weich, auch da gibt es Flüssigkalk. Welches Wasser benutzt du denn genau?
    domimü, Londoner und Lancer gefällt das.
  3. #3 Londoner, 16.08.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hallo Max,
    ....das habe ich in dem Zusammenhang glaube ich noch nicht gehört :)
    Mag sein, dass die Dichtung im Dampfventil verschlissen ist und das Ventil bei Betätigung nicht mehr einwandfrei öffnet.
    Das wäre Teil Nr. 10 in der Übersicht (gehe davon aus, dass es eine BZ10 mit Kipphebel ist):
    Bezzera günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Ansonsten würde ich vorsichtshalber auch mal die Bohrungen in der Dampfdüse selbst prüfen.
    Die setzen sich gerne zu. Am besten mal mit Zahnstocher oder Interdentalbürstchen reinigen.
    P.S.:
    Es gibt auch "schlechte Flaschenwasser", die zu Verkalkung führen können.
    Lancer gefällt das.
  4. #4 ergojuer, 16.08.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wie Londoner schon schrieb: Flaschenwasser enthält u.U. sehr, sehr viel Kalk.
    Überprüfe, welche Härte das Wasser hat, das du einfüllst oder ob dein Enthärtungsgerät korrekt arbeitet.
    Als erstes würde ich die Maschine entkalken.
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Und keine Antwort ist auch eine ... :rolleyes:
  6. Lancer
    Lancer Mitglied
    Jetzt sei mal nicht päpstlicher als der Papst...
    Maaaaxxxx wurde zuletzt gesehen: Heute um 09:35 Uhr
    Cappu_Tom gefällt das.
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ja eben :mad:
  8. #8 Maaaaxxxx, 17.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    Yo, danke für eure Antworten.
    Die Düsen an der Palme waren tatsächlich etwas verstopft, jedoch hat das die Dampfleistung nur ein bisschen erhöht.
    Habe bis vor kurzem immer Volvic benutzt und bin seit ein paar Wochen auf No-Name-Wasser vom Discounter umgestiegen.
    Ich werde sie erstmal entkalken. Welchen Entkalker empfehlt ihr denn? Oder reicht der Entkalker vom Drogeriemarkt um die Ecke?
    Danle
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Mit welchen Werten (Kalzium, Magnesium, Hydrogencarbonat)?
    P.S.: Wenn die Palme krank ist, würde ich sie fällen :p
  10. #10 Maaaaxxxx, 17.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    Kalzium 87,4mg/l
    Magnesium 15,5mg/l
    Hydrogencarbonat 351mg/l
    Nein, bitte nicht fällen, ich brauch sie doch so dringend :(
  11. vectis
    vectis Mitglied
    Wenn sie verkalkt ist: Amidosulfonsäure (z.B. Rossmann, Domol, 50ct. / Päckchen, 1kg 10€).
    Und könntest Du bitte mal erklären, weshalb Du so beharrlich von einer "Palme" oder "Dampfpalme" schreibst?
    Diesen Begriff hat hier noch nie jemand verwendet und üblicherweise nennt sich das "Dampf-Lanze"
  12. #12 ergojuer, 17.08.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Welches denn? Aus welcher Quelle? siehe Wasserdatenbank
    Laut deinen älteren Beiträgen nutzt du eine BZ10. Das Entkalken eines Zweikreisers ist ist nicht so trivial. Dazu steht aber reichlich hier im Forum.
  13. #13 ergojuer, 17.08.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Das ist ordentlich hart.
    shadACII, NiTo und Lancer gefällt das.
  14. #14 Maaaaxxxx, 17.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    @vectis: Danke für den Tipp. Dachte, ich hätte mal gelesen, dass man Palme dazu sagt...aber ab jetzt verwende ich auch Lanze ;)
    @ergojuer: Aktuell verwende ich Saskia von Aldi. Hättest du einen Link zu einem Thread mit einer guten Erklärung für mich? Danke!
  15. #15 ergojuer, 17.08.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Da wirst du dich schon einlesen müssen Link
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Auch das ist ein viel zu hoher Wert für die Benutzung in einer Espressomaschine.
  17. #17 Maaaaxxxx, 19.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    So, habe die Maschine entkalkt. Leider bringt die Dampflanze (!) immer noch keinen richtigen Druck...Ventil austauschen? Oder woran könnte es noch liegen?
  18. #18 Yoku-San, 19.08.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Was zeigt denn das Kesselmanometer an wenn die Maschine ne halbe Stunde hochgeheizt ist?
    Und wie hast Du die Maschine entkalkt?
  19. #19 Maaaaxxxx, 19.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    1,3 bar. Das sollte ja in Ordnung sein, oder?
    Ich habe die Maschine nicht aufgemacht. Habe diese beiden Anleitungen benutzt:
    Kaffeezentrale DE GmbH
  20. #20 Maaaaxxxx, 19.08.2022
    Maaaaxxxx
    Maaaaxxxx Mitglied
    Was für ein Druck wäre überhaupt okay? Kann ich das irgendwie überprüfen außer beim Milchschäumen?
