Druckproblem bei Rocket Giotto
Diskutiere Druckproblem bei Rocket Giotto im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich bin neu hier und habe ein Druck-Problem. Ich besitze seit 6-7 Jahren eine Rocket Giotto. Sie war jetzt länger nicht in Betrieb, hat...
  1. #1 Giotto1984, 28.04.2019
    Giotto1984
    Giotto1984 Mitglied
    Hallo!
    Sie war jetzt länger nicht in Betrieb, hat aber beim ersten Anschalten problemlos funktioniert.
    Ich muss gleich dazusagen... Ich kenn mich null aus.
    Ich weiß, wie man einen guten Espresso macht, wie man Milch richtig schäumt und wie man die Maschine reinigt. Das wars auch schon. Vom Innenleben hab ich keinerlei Ahnung.
    So, jetzt das Problem, seit ich sie Samstag gereinigt habe (Blindsieb, Kaffeefettlöserl
    Der linke Manometer steigt nach dem Anschalten ganz normal. Man hört, daß die Pumpe anspringt.
    Der Manometer für den Bezug geht aber sofort auf 8 bar hoch. Man hört dann auch ein durchgehende Summen.
    Und wenn sie das so mal nicht macht, springt der Druck beim Bezug zwischen 4 und 8 bar hin und her, pumpe hört auf, fängt wieder an usw.
    Was hat meine Maschine für ein Problem? Hat jemand ne Ahnung, an was das liegen kann?
    Leider kann ich kein Video einfügen
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
  2. #2 CoffeeNow!, 29.04.2019
    CoffeeNow!
    CoffeeNow! Mitglied
    ich kenne mich gut mit der Giotto aus, werde aber aus deiner Problembeschreibung leider nicht schlau.
    8bar Brühdruck (bzw. etwas höher) ist normal, wie man ja auch daran sieht, dass der entsprechende Bereich im Manometer grün markiert ist. Der Druck sollte rasch steigen (ca. innerhalb 1s) . Leider hast du nicht geschrieben wie sich der Druckverlauf vorher bei dir verhalten hat bzw. wo jetzt der Unterschied zu vorher liegt.
    Das kenn ich, wenn der Wasserfilter (in der Nähe des Tanks) verstopft ist und die Pumpe kein Wasser ansaugen kann --> der Filter muss dann gereinigt werden.
  3. #3 Giotto1984, 29.04.2019
    Giotto1984
    Giotto1984 Mitglied
    Danke dir!!
    Der Druck beim Bezug war immer so um 8 bar. Aber eben nur, wenn ich einen Bezug laufen ließ. Jetzt geht der Druck sofort nach einschalten der Maschine hoch und es brummt unschön. Das war so nie.
  4. #4 CoffeeNow!, 30.04.2019
    CoffeeNow!
    CoffeeNow! Mitglied
    Achso! .... das ist natürlich nicht normal.
    Beim Bezug zieht man den Hebel d. E61 hoch (horizontal) und der Exzenter des Hebels drückt auf den Knopf hinter dem Hebel. Dieser Knopf startet die Pumpe.
    Wenn die Pumpe immer anläuft (also ohne dass der Hebel den Knopf drückt), dann dürfte der Knopf entweder stecken (also immer gedrückt sein) oder es liegt ein Defekt vor.
    Probiere den Knopf ein paar mal zu drücken und schaue ob die Pumpe stoppt/anläuft.
  5. #5 Giotto1984, 30.04.2019
    Giotto1984
    Giotto1984 Mitglied
  6. #6 Giotto1984, 30.04.2019
    Giotto1984
    Giotto1984 Mitglied
    Du bist mein Held!!! Der Knopf wars!!!
    DANKE!!!
  7. #7 CoffeeNow!, 30.04.2019
    CoffeeNow!
    CoffeeNow! Mitglied
    Fein, freut mich!
Druckproblem bei Rocket Giotto - Ähnliche Themen
  1. Ecm Giotto Gicar Anschluss
    Ecm Giotto Gicar Anschluss: Hallo, ich habe eine alte Ecm Giotto sn300 geschenkt bekommen allerdings in sehr schlechtem Zustand und ohne kabelleitungen. Die Steuerung ist...
  2. ECM Giotto sn.300 restitution und Gicar Anschluss
    ECM Giotto sn.300 restitution und Gicar Anschluss: Hallo zusammen, ich bin neu hier und versuche mich direkt mit einer Restaurierung einer alten ecm Giotto. Die alte Dame ist mir über Umwege...
  3. Rocket Fausto sehr ungenau
    Rocket Fausto sehr ungenau: Hi zusammen, ich habe seit ein paar Tagen die Rocket Fausto. Wie genau ist diese? Ich lese in anderen Foren, dass sie mit +/- 0,1 oder 0,2g sehr...
  4. Letzte Zweifel...doch DB statt ZK? Rocket Mozzafiato R vs Lelit Bianca vs Bezzera Duo MN
    Letzte Zweifel...doch DB statt ZK? Rocket Mozzafiato R vs Lelit Bianca vs Bezzera Duo MN: Hallo Zusammen, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach bereits bestellter Maschine hier doch nochmal Beratung aufsuche, aber nun gut......
  5. Wasserfilter für Festwasseranschluss für Rocket Giotto Evo R
    Wasserfilter für Festwasseranschluss für Rocket Giotto Evo R: Guten Abend, Ich habe mich hier schon viel durch entsprechende Themen gelesen, aber bin irgendwie immer noch nicht ganz schlau geworden. Ich...
