Durchfluss Menge bei Espresso ändert sich bei gleicher Technik
Diskutiere Durchfluss Menge bei Espresso ändert sich bei gleicher Technik im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Ich habe eine Gaggia Classic (nicht neu) und eine mini moka Kaffeemühle. Ich wende die Komponenten richtig an - Kaffeebohnen sind nicht...
  1. #1 joschos, 22.06.2016
    joschos
    joschos Mitglied
    Ich habe eine Gaggia Classic (nicht neu) und eine mini moka Kaffeemühle. Ich wende die Komponenten richtig an - Kaffeebohnen sind nicht alt, Tamper druck stimmt, gerät ist heiß Genug, Kaffeepulver fein genug - bei gleicher Einstellung hat es vorher geklappt - die durchfluss Menge war optimal und jetzt etwa doppelt so schnell und viel wässriger. Woran kann das liegen?
    Vielen Dank für eure Meinungen.
  2. #2 The Rolling Stone, 22.06.2016
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Erstmal Willkommen im Forum.
    offensichtlich stimmt mindestens eine Komponente nicht
    Definiere "nicht alt"
    Ist normalerweise relativ unwichtig
    Da kann im Totraum noch Pulver mit anderem Mahlgrad gewesen sein.
    100x geklappt und jetzt ist es plötzlich anders? Oder 2x bezogen und es war einmal so und einmal anders?
    z.B. Channeling
    Meine Hauptfrage wäre - was heißt "vorher" und jetzt"? Hast du die Maschine gebraucht gekauft und bist seit gestern am probieren oder hast du schon 5 Jahre lang Espresso gemacht und jetzt hat es sich plötzlich verändert?
  3. #3 joschos, 22.06.2016
    joschos
    joschos Mitglied
    Hallo, erst mal vielen Dank für die Antwort. Die Maschine habe ich jetzt ungefähr zwei Jahre- habe vor etwa 3 Monaten eine neue Mühle gekauft - dann war mit Bohnen Wechsel und neuer Mühle alles gut - durchfluss stimmte, Espresso wunderbar cremig und alles passte. Dann nach etwa 50/70 Bezügen aufeinmal bei gleicher Einstellung durchfluss viel schneller und Espresso wässrig. Bohnen sind neu angebrochen und Mühle ist frei von möglichem alten Pulver. Danke für deinen Willkommensgruß und euch einen schönen Tag!
  4. datec
    datec Mitglied
    "Butter bei die Fische" was für ein Kaffee und wie frisch.
    Ich tippe auch auf nicht ganz so frischen Kaffee, mehr ist aus dem was wir wissen bisher nicht herauszubekommen.
    Herzlichen Willkommen im KN.
  5. #5 Kantenhocker, 22.06.2016
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Da ist doch der Verursacher. Mühle feiner stellen, dann klappt's sicher wieder.
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wichtig ist wann die Bohnen geröstet wurden, nicht wann du die Tüte / Dose geöffnet hast ;)
    Reinigst du sie nach jedem Mahlvorgang? Wenn nicht, wird immer Kaffeemehl vom vorhergehenden Mahlvorgang im Totraum sein.
    LG Thomas
  7. #7 joschos, 22.06.2016
    joschos
    joschos Mitglied
    Das ist eine Bohnenmischung "Espresso Bass" vom Kaffee Kombinat Berlin - ich habe das mit der selben Bohne absolut super hinbekommen-die Tüte ist ungefähr vor fünf Tage angebrochen und ich verschließen Sie immer wieder gut. Ich habe auch nie mehr Bohnen im Behälter als ich für ein bis zwei Bezüge brauche. Ich habe ein bisschen die Einstellung der Mühle in Verdacht. So wie ich das verstanden habe, muss man für guten Espresso kurz vor Berührung des Malwerks einstellen-richtig? Plus minus dann variieren je nach Bohne. Tolles Netzwerk hier! ;-)
  8. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das ist irrelevant, s.o.
    Ja sicher, wenn das Wasser nur so durchrauscht, musst du feiner mahlen.
    Das kann sein, muss aber nicht. Du musst halt so fein stellen, dass Durchlaufzeit und Menge passen.
    LG Thomas
  9. #9 joschos, 22.06.2016
    joschos
    joschos Mitglied
    Alles klar. Dann ist wahrscheinlich der Verursacher die Mühle. Ich hätte nicht gedacht dass man das so genau im Auge behalten muss auch bei gleicher Bohne. Ich habe einfach die neue Tüte angebrochen und gehofft das hilft - Einstellung der Mühle bis kurz vor Ende und dann mit Bohnen fein justieren oder?
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Eher nicht, falls sie nicht defekt ist. Verursacher ist der Kaffee (auch die selbe Sorte ändert sich im Laufe der Zeit, ist schließlich ein Naturprodukt), bzw. du (Mahlgrad nicht angepasst) ;).
    Ja, das ist eine Möglichkeit.
    LG Thomas
  11. #11 pressomacchiato, 22.06.2016
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    Verwendest du auch immer dieselbe Menge Kaffeemehl pro Bezug?
  12. sumac
    sumac Mitglied
    mahlgrad sag ich nur,
    ich röste selbst und immer den selben kaffee (PNG Sigri) trotzdem muss ich den mahlgrad bei jeder neuen tüte neu einstellen,.
  13. #13 rodauce, 22.06.2016
    rodauce
    rodauce Mitglied
    Das trifft natürlich nur bei fachgerechter Lagerung zu. Lässt man die Tüte offen stehen ist das schon relevant.
    In diesem Fall ist aber auch das Röstdatum uninteressant da es ja vorher paßte. Es gibt keinen D-Day an dem die Bohnen auseinander Fallen, das müsste sich eher irgendwie einschleichen wenn sie ihren Zenit überschreiten.
    Vielleicht war die Tüte doch mal länger offen. Stell einfach den Mahlgrad feiner bis es wieder paßt und schau wie es sich weiter entwickelt.
    Würde mich auch interessieren, wie bestimmst du die Dosis?
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du hast meinen Beitrag aus dem Zusammenhang gerissen, es ging ursprünglich um die Definition von "alten" Bohnen:
  15. #15 rodauce, 22.06.2016
    rodauce
    rodauce Mitglied
    Eigentlich geht es darum dass sich das Ergebnis in der Tasse geändert hat:
    Paßt aus meiner Sicht nicht zu alten Bohnen, mit denen hätte es vorher nicht so gut sein können bzw wäre die Verschlechterung nicht so abrupt eingetreten.
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du hast den nächsten Satz weggelassen:
    Kann durchaus so verstanden werden, dass ein "neues" Paket angefangen wurde. Die Bohnen könnten ja früher geröstet worden sein als die aus der vorhergehenden Tüte.
    Eine abrupte Verschlechterung durch plötzliche Totraumprobleme sind jedenfalls auch nicht wahrscheinlicher.
  17. #17 domimü, 22.06.2016
    domimü
    domimü Mitglied
    Die Frage nach dem Channeling wurde noch nicht beantwortet. @joschos: wie sieht denn dein Puck nach dem Bezug aus? Schön glatte Oberfläche ohne Löcher und auch mit sauberem Rand?
    Nach 50-70 Bezügen ist bei den meisten ihr Tütchen Kaffee aufgebraucht, begannen die Probleme bei der neuen Tüte?
  18. #18 rodauce, 22.06.2016
    rodauce
    rodauce Mitglied
    Ja generell ist die Informationslage mangelhaft :) joschos gib uns Futter sonst fressen wir uns Gegenseitig :p
    Max1411 und NiTo gefällt das.
  19. #19 pressomacchiato, 22.06.2016
    pressomacchiato
    @rodauce: Der war wirklich gut :D
  20. cake66
    cake66 Mitglied
    Channeling wär auch mein Tip, bedingt durch eine noch relativ neue Mühle, die noch nicht eingemahlen ist, plus überalterte Bohnen aus einer "neuen" Tüte...
Durchfluss Menge bei Espresso ändert sich bei gleicher Technik - Ähnliche Themen
  1. ECM Synchronika Flow Control: Durchflussmenge zu hoch
    ECM Synchronika Flow Control: Durchflussmenge zu hoch: Hallo zusammen, bei meiner Synchronika ist die Durchflussmenge mit dem Flow Control kit viel zu hoch: 1/4: 11,6 g/s 1/2: 13,7 g/s 1/1: 16,7 g/s...
  2. DIY: Flow-Restrictor / Durchflussmengenbegrenzer für Schwanenhals-Wasserkessel
    DIY: Flow-Restrictor / Durchflussmengenbegrenzer für Schwanenhals-Wasserkessel: Hallo zusammen, ich bin Holger, hier zwar schon länger angemeldet, bisher aber vorwiegend als passiver Mitleser. Als Neuling im Thema Filterkaffee...
  3. oracle touch - starke Schwankungen in der Durchflussmenge
    oracle touch - starke Schwankungen in der Durchflussmenge: Guten Morgen, ich habe seit ner guten Woche eine oracle touch als Kompromiss zwischen Vollautomat und Siebträger. die Grundeinstellung habe ich...
  4. G* A* P* Durchflussmenge?
    G* A* P* Durchflussmenge?: Hallo, wir haben obiges Gerät, etwas mehr als zwei Jahre alt und seit ein paar Tagen bemerke ich, daß, egal welche Tassenmenge ich drücke, die...
  5. Durchflussmenge richtig messen
    Durchflussmenge richtig messen: Hallo Freunde, ich versuche gerade mal wieder eine neue Sorte Bohnen richtig einzustellen, mithilfe eines Expresso-Glass mit Makierungen.....
