Durchfluss zu hoch - Gaggia CC und Gaggia MDF
Diskutiere Durchfluss zu hoch - Gaggia CC und Gaggia MDF im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, meine Gaggia CC arbeitet seit geraumer Zeit nicht mehr so, wie gewohnt... Das Problem stellt sich auf wie folgt dar: Die...
  1. #1 sebi_CC, 13.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Die Extraktion, bzw. der Durchfluss durch das getamperte Esspressomehl erfolgt viel zu schnell. Gemahlen wird mit einer Gaggia MDF Espressomühle. Nur wenn der Mahlgrad auf der kleinsten Stufe steht und das Espressomehl mit sehr großem Kraftaufwand getampert wird, erfolgt ein gerade noch akzeptabler Durchfluss.
    Meine erste Vermutung war, dass die Mahlscheiben der Gaggia MDF abgenutzt sind (ca. 11 Jahre alt - ca. 10 Espresso/Woche). Also habe habe ich diese getauscht und eine, wenn überhaupt, minimale Verbesserung der Situation bekommen.
    Kann es sein, dass das Überdruckventil (Expansionsventil) defekt ist und damit ein zu großer Druck am Puk anliegt? Oder ist die Gaggia MDF mittlerweile einfach nur defekt?!
    Eventuell kann jemand aus Erfahrung ähnliches berichten und kennt die Lösung des Problems?!
    Vielen Dank!
    Sebi
  2. #2 betbruder, 13.08.2019
    betbruder
    betbruder Mitglied
    welche bohnen? wie frisch?
  3. #3 sebi_CC, 13.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    ...Mocambo und Martella... ganz frisch!
  4. vectis
    vectis Mitglied
    die Gaggia MDF hat ja nun nicht gerade die besten Referenzen, vor allem wegen der recht großen Mahlgradrasterung.
    Kennst Du den Eintrag in der Kaffee-Wiki?
    Dort wird u.a. von einer Umbaumöglichkeit auf stufenlose Mahlgradverstellung berichtet.
    Gaggia MDF – KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    Ob sich das in Deinen Augen lohnt kannst natürlich nur Du entscheiden.
    Vielleicht ist das jetzt aber auch der Zeitpunkt, sich vielleicht doch eine etwas bessere Mühle zuzulegeno_O
    Da geht nämlich noch was;)
  5. #5 sebi_CC, 13.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Danke für den Tip! Ja, der Umbau ist mir bekannt. Allerdings vermute ich, damit in meinem Fall keine wirkliche Verbesserung zu erhalten. Selbst auf der kleinsten Mahlstufe der MDF (habe die Mahlscheiben extra noch einmal justiert) muss mit "richtig harter Hand" getampert werden. Da stimmt irgendetwas nicht. Daher u. a. die Vermutung, dass das OVP defekt ist und der Druck zu hoch wird?!
    Daran habe ich auch schon gedacht. Dann weiß ich zumindest, ob es an der Mühle liegt... Das wäre mein Favorit Eureka Mignon Perfetto Chrom | Espressomühle - DieCrema.de
  6. #6 The Rolling Stone, 13.08.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Das kann eigentlich nicht sein. Sogar wenn der volle Pumpendruck ansteht müßte sich der Puck so herstellen lassen dass nichts mehr durchkommt.
    Ev. ist der Kaffee auch zu frisch? So direkt nach der Röstung kann es auch Probleme geben, ne Woche oder so sollte der Kaffee ausgasen.
  7. #7 sebi_CC, 13.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Ok, dann wird es der Mahlgrad sein. Also doch `ne neue Mühle.... :(
    Ich glaube, so frisch ist der Espresso aus dem Versandhandel nicht (Matella u. Mocambo). Oder? Das Problem tritt schon seit vielen Wochen und mehreren Bohnenverpackungen auf.
    Es wird wohl wirklich die Mühle sein. Schade! Die hatte gerade neue Scheiben bekommen.
  8. lukasf
    lukasf Mitglied
    Hi Sebi,
    Ich habe die gleiche Kombination aus Mühle und Maschine. Die einzige Modifikation ist eine pid Steuerung durch arduino und ssr. Da du die Mahlscheiben schon getauscht hast solltest du die Mühle kalibriert haben. Die Mahlscheiben durch die zwei Schrauben im niedrigsten Mahlgrad so einstellen, dass sie aufeinander schleifen. Dann langsam den Mahlgrad erhöhen. Mit der Methode komme ich auf Mahlgrade zwischen Stufe 5 und 8. Dabei immer nur handfest tampern.
    Die Kombi ist eigentlich nicht schlecht. Mich nervt nur der Totraum und die Klümpchenbildung bei geringen Mahlgraden.
    Grüße,
    Lukas
  9. vectis
    vectis Mitglied
    @sebi_CC,
    hast Du im Zusammenhang mit der Montage der neuen Mahlscheiben auch das Gewinde des Mahlscheibenträgers und die entsprechende Aufnahme penibel gereinigt?
    Es wäre nicht das erste Mal, dass man nicht so eng einstellen kann weil das in der Regel recht feine Gewinde noch durch verharztes Kaffeeöl beeinträchtigt ist.
    Wie @lukasf schon schreibt sollte es möglich sein die Einheit so einzustellen, dass die Mahlscheiben aufeinander schleifen, bei nagelneuen Scheiben auf jeden Fall.
    Ansonsten wäre die von Dir avisierte Eureka natürlich eine absolute Empfehlung, wie hier in diversen Threads zu lesen.
  10. #10 sebi_CC, 14.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    @lukasf
    @vectis
    Danke Für Eure Antworten und Hinweise!
    Beim Tausch der Mahlscheiben habe ich die Mühle meines Erachtens ziemlich gründlich gereinigt. Möglicherweise ist da aber noch Optimierungspotential!
    Schau ich mir auf jeden Fall noch einmal an.
    Das Justieren der Scheiben habe ich damals wie folgt vorgenommen: Ich hab die obere Scheiben solange gegen die Untere geschraubt, bis ein Schleifgeräusch bei eingeschaltetem Motor vorhanden war. Dann habe ich die obere Scheibe ein wenig zurückgedreht und diese Position als Mahlstufe 1 festgelegt, bzw. fixiert. Ist das eventuell schon der Fehler?
    Ich werde noch einmal nachjustieren und berichten! Schaffe das aber erst in ein paar Tagen.
  11. #11 sebi_CC, 14.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Grundsätzlich bin ich mit der Maschine sehr zufrieden. Durch den recht einfachen Aufbau bin ich mittlerweile selber in der Lage, die Maschine zu warten und zu reparieren. Mehr als einmal habe ich Sie schon zerlegen müssen :) Ein PID steht eventuell auch noch auf der ToDo Liste. Hast Du da eine Anleitung verwendet?
    Und wenn ich jetzt noch die Gaggia Mühle ans Laufen bringe, ist erstmal wieder alles gut! :cool:
  12. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo nochmals,
    nein, meines Erachtens kein Fehler, sondern alles richtig gemacht. Sind denn die Austausch-Scheiben war deren Schliff betrifft mit den alten Scheiben identisch?
    Aber selbst wenn die etwas anders aussehen würden - neue Mahlscheiben sollten eigentlich einen feinen Mahlgrad gewährleisten.
    Tut mir leid, nun fällt mir auch nichts ein.
  13. Jova
    Jova Mitglied
    @sebi_CC Wenn das Mahlgut zu grob ist, einfach feiner stellen.
    Die MDF kann fein genug. ;)
    VG
    Jo
  14. #14 sebi_CC, 14.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Die Mahlscheiben sehen identisch aus und man fühlt mit den Fingern, dass die Kanten viel schärfer/neuer sind. Die alten Scheiben hatten ca. 11 Jahre auf dem Buckel (ca. 10 Espressi/Woche)
    Ich werde in den kommenden Tagen noch einmal säubern und justieren. Danach gebe ich Feedback!
    Vielen Dank für Deine Mühen!
  15. #15 sebi_CC, 14.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    In meinem Fall leider nicht. Siehe vergangene Posts o_O
  16. Jova
    Jova Mitglied
    Ja, den habe ich gelesen. Einfach feiner stellen. Ein wenig Scheiben klirren bei Leerlauf kann dabei durchaus vorkommen. Das gibt sich, wenn Bohnen zwischen den Mahlscheiben sind. Einfach bei Nullpunkt einstellen sukzessiv feiner gehen, wenn nötig.
    Bist nicht der erste bei dem das so ist.
    VG
    Jo
  17. #17 sebi_CC, 14.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Versuche es mal. Hatte immer Angst das etwas kaputt geht...
  18. Jova
    Jova Mitglied
    Einfach zart Richtung feiner wandern. Nicht übertreiben, dann passt das schon.;)
  19. #19 nacktKULTUR, 14.08.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Dazu eine Frage sowie zwei Anmerkungen.
    Handelt es sich um die alte MDF mit Alu-Druckgussgehäuse und Steinmetz-Motor (Direktantrieb) oder um die neue, nach 1990 gebaute, mit ABS-Kunststoffgehäuse und getriebeuntersetztem Gleichstrom-Motor?
    Nach meiner Erfahrung läuft der Espresso langsamer, wenn der Druck höher ist. Die Fines im Mahlgut wandern dann vermehrt an den Siebboden und verringern die Flußrate.
    Wenn mit dem Tausch der Mahlscheiben (wie ich vermute, gegen neue!) das Ergebnis nicht fein genug ist – auch nach der Justierung bis zum Schleifpunkt – gibt's nur noch 2 Möglichkeiten: Entweder ist die Lagerung des Motors resp. des Getriebes (siehe meine Frage oben) im Eimer, oder es befinden sich Kaffeefettreste zwischen Scheibenträger und Mahlscheibe, so wie das bereits angesprochen worden ist.
    nK
    Jova gefällt das.
  20. #20 sebi_CC, 14.08.2019
    sebi_CC
    sebi_CC Mitglied
    Es handelt sich um die neuere Variante der MDF Mühle mit Kunststoffgehäuse.
    Ja, die Scheiben waren neu und scharf. Bzgl. Reinigung und Suche nach Kaffeefettresten, auch zwischen den Scheibenträgern, werde ich mich in den kommenden Tagen begeben. Feedback folgt.
    Danke für die Hinweise!
    Sebi
Durchfluss zu hoch - Gaggia CC und Gaggia MDF - Ähnliche Themen
  1. ECM Synchronika Flow Control: Durchflussmenge zu hoch
    ECM Synchronika Flow Control: Durchflussmenge zu hoch: Hallo zusammen, bei meiner Synchronika ist die Durchflussmenge mit dem Flow Control kit viel zu hoch: 1/4: 11,6 g/s 1/2: 13,7 g/s 1/1: 16,7 g/s...
  2. Durchfluss zu hoch bei Pavoni Pub 2M
    Durchfluss zu hoch bei Pavoni Pub 2M: Guten Morgen liebe Mitglieder, ich bastle seit ein paar Wochen an einer Pavoni Pub 2M (Bj.1999). Seit dem ich nun alle Teile gründlich gereinigt,...
  3. Profitec Go Durchflussrate ohne Siebträger
    Profitec Go Durchflussrate ohne Siebträger: Ich habe hier eine Profitec Go. Die Version ist 1.06. Die Pumpe ist die originale Olab Silent Green K09541. Ohne eingespannten Siebträger erhalte...
  4. WMF 1000 sporadisch Durchflussfehler
    WMF 1000 sporadisch Durchflussfehler: Hallo, bei meiner WMF 1000 kommt sporadisch der Durchflussfehler das passiert meistens wenn ich einen latte mache. Ich ziehe dann die Brüheinheit...
  5. Rancilio Silvia - zu hoher Durchfluss
    Rancilio Silvia - zu hoher Durchfluss: Liebe Experten, bei meiner Silvia von Rancilio ist der Durchluss beim Bezug seit einiger Zeit viel zu hoch. Bei 15g frisch gemahlenen Kaffee sind...
