Durchlaufzeit der Getränke anzeigen lassen (la Cimbali M39)
Diskutiere Durchlaufzeit der Getränke anzeigen lassen (la Cimbali M39) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Ich würde mir gerne die Durchlaufzeit der Getränke anzeigen lassen. Weiß hier jemand wie ich das einstellen kann? Danke für die Hilfe
  1. Thöni
    Thöni Mitglied
    Danke für die Hilfe
  2. #2 cimbalista, 04.01.2020
    cimbalista
    cimbalista Mitglied
    Hallo Thöni
    Ausgabezeit (Time Control) kannst Du nur im Techniker Programmiermodus ein/ausschalten
    Leider weiss ich nicht wie der Technikermodus bei der M39 eingeschaltet werden muss.
    Cimbali M32:
    DIP Schalter 3 auf der Elektronik Platine auf ON stellen.
Durchlaufzeit der Getränke anzeigen lassen (la Cimbali M39) - Ähnliche Themen
  1. Espresso plötzlich zu dünn trotz passender Durchlaufzeit
    Espresso plötzlich zu dünn trotz passender Durchlaufzeit: Hallo, seit einigen Monaten bin ich im Espressofieber. Ich werde hier mal kurz auf meinen bisherigen Werdegang als Home Barista und mein Equipment...
  2. Zauberei? Durchlaufzeit - erst lange nichts dann zu schnell… woran kann das liegen?
    Zauberei? Durchlaufzeit - erst lange nichts dann zu schnell… woran kann das liegen?: Hallo zusammen, Ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Kaffee/Espresso habe aber dennoch eine Frage, die zunächst auf ein klassische...
  3. Einstellen des Mahlgrades: Gewicht, Volumen, Durchlaufzeit
    Einstellen des Mahlgrades: Gewicht, Volumen, Durchlaufzeit: In den Siebträger ist eine bestimmte Menge (Gramm) einzufügen, zum Beispiel 18 g, das Volumen sollte so sein, dass im gequellten Zustand das Sieb...
  4. Zu lange Durchlaufzeit beim Hario V60
    Zu lange Durchlaufzeit beim Hario V60: Hallo zusammen, beim Aufbrühen von 0,5l Filterkaffee mit der Hario V60 schaffe ich es aktuell nicht, die Durchlaufzeit unter 4 Minuten zu halten....
  5. Durchlaufzeit bei Singles wesentlich höher als bei Doubles
    Durchlaufzeit bei Singles wesentlich höher als bei Doubles: Hallo :). Single-Shots laufen bei mir etwa doppelt so schnell durch wie Doubles und das obwohl Parameter wie Druck, Mahlgrad und Temperatur...
