Duschsieb Isomac Maverick entfernen, Schraube kaputt.
Diskutiere Duschsieb Isomac Maverick entfernen, Schraube kaputt. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Profis, Ich habe eine günstige Isomac Maverick bekommen und festgestellt das die Schraube von dem Brühsieb vom Vorbesitzer komplett durch...
  1. #1 Dobberstein, 18.06.2020
    Dobberstein
    Dobberstein Mitglied
    Hallo Profis,
    Ich habe eine günstige Isomac Maverick bekommen und festgestellt das die Schraube von dem Brühsieb vom Vorbesitzer komplett durch ist. Einfach ein rundes Loch und keine Möglichkeit die zu lösen
    hab den Gummi live Hack Trick versucht, aber der hat leider nicht geklappt...
    Habt ihr noch eine Idee wie ich die Schraube gelöst bekomme? Ohne zu bohren...
    danke im Voraus
    sven
  2. #2 bon2_de, 18.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Sieht so aus, als ob die Schraube einfach abgerissen ist. Dann müsste man doch das Sieb abnehmen können und vielleicht ist ja noch ein Reststumpf vorhanden, an dem man die Schraube rausdrehen kann.
    Dobberstein gefällt das.
  3. #3 zaphodB, 18.06.2020
    zaphodB
    zaphodB Mitglied
    Mit einem Dremel einen Schlitz in die Schraube machen und dann die Schraube rausdrehen. Möglicherweise musst Du das Duschsieb dabei opfern. Danach die Schraube durch eine Kreuzschlitzschraube ersetzen.
  4. #4 Dobberstein, 18.06.2020
    Dobberstein
    kann ich den Sieb Einfach raus Hebeln ? Möchte nichts kaputt machen...
  5. #5 tangolem, 18.06.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
  6. #6 Dobberstein, 18.06.2020
    Dobberstein
    Okay, Schraube ist locker und raus ...
    ... und schon habe ich das nächste Problem
    Schock ... was muss ich jetzt machen ?
    In der Mitte von der Düse schaut ein kleiner Stab raus, kann mir jemand sagen was das ist ? Ist das normal ? Und wie bekomm ich den gelöst ?
  7. #7 Dobberstein, 18.06.2020
    Dobberstein
  8. #8 Espressojung, 18.06.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Deshalb liebe ich die Art wie die Duschsiebe befestigt sind
    und nicht zu vergessen - auch die Brühgruppendichtung zu Wechsel ist.:rolleyes:
  9. #9 tangolem, 18.06.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Zum Vergleich:
    Duschenträger Isomac Maverick entfernen?
  10. #10 Dobberstein, 19.06.2020
    Dobberstein
    Siehst du den kleinen Stab der aus dem duschträger kommt?
    Kann mir jemand sagen was das ist ? Ein Stück Schraube vllt?
  11. #11 bon2_de, 19.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Das sieht ganz nach dem Rest der Schraube aus!
  12. #12 Dobberstein, 19.06.2020
    Dobberstein
    Jemand ne Idee wie ich das raus bekomme?
  13. #13 tangolem, 19.06.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Kannst du den stumme mit einer grip oder spitzange greifen?
  14. #14 Dobberstein, 19.06.2020
    Dobberstein
    ist etwas zu kurz, hatte schon versucht die Schraube raus zu drehen ... und die Düse muss raus, die muss ich komplett tauchen
    Was muss ich da tun um so wenig wie möglich zu beschädigen ? Vllt ein Loch rein bohren und mit einem schrauben ausdreher versuchen?
  15. #15 tangolem, 19.06.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
  16. #16 bon2_de, 19.06.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich würde nicht reinbohren, der Rest der Schraube ist mit Sicherheit aus Stahl und wenn Du da reinbohrst, kriegst Du die Schraube nicht raus, sondern bohrst in das Messing. Du musst die Schraube ja gar nicht rausbekommen, wenn Du ein neues Brühventil verbaust. Am besten wäre, mit dem Dremel den Schraubenstumpt abschleifen, damit man mit geeignetem Werkzeug das Brühventil rausschrauben kann (die Schlitze links und rechts auf dem Bild). Es ginge auch ein passendes Werkzeug (grosser Schraubendreher o. ä.) in das man mittig einen kleinen Schlitz feilt oder schleift, dann stört der Rest der Schraube auch nicht. Muss nur gut in die Nuten passen. Ich benutze für solche Zwecke gerne die stabilen grossen Beilagscheiben aus der LKW Werkstatt. Eine Münze in entsprechender Grösse könnte auch gehen.
    PS: Was noch funktioniert, ist ein Schraubendreher, den man als eine Art Messel nutzt und möglichst weit aussermittig am Brühventil ansetzt und mit gezielten Hammerschlägen das Ventil locker macht.
    tangolem gefällt das.
  17. #17 Espressojung, 19.06.2020
    Espressojung
    Ich nehme dazu einen zurechtgeschliffenen Schraubendreher setze diesen tangential an einem der Löcher am Rand an
    und schlage mit einem Hammer die Düse entgegen dem Uhrzeigersinn (links herum) heraus.
    Die Düse ist dann zwar Schrott, aber so hab ich bisher jede Düse heraus bekommen.
    Eine neue Düse kostet nicht die Welt.
  18. #18 Dobberstein, 20.06.2020
    Dobberstein
    Der Trick hört sich interessant an, werd ich mal versuchen ...
  19. #19 Dobberstein, 20.06.2020
    Dobberstein
    Dremel hab ich mal vorsichtshalber bestellt, danke
Duschsieb Isomac Maverick entfernen, Schraube kaputt. - Ähnliche Themen
  1. Duschsieb-Dichtung Isomac Maverick
    Duschsieb-Dichtung Isomac Maverick: Hallo zusammen, in meiner Isomac Maverick sieht das Dichtungsgummi, auf dem die Duschplatte liegt, nicht mehr sonderlich gut aus und sollte...
  2. [Zubehör] Suche Isomac Giada Duschsieb alte Ausführung
    Suche Isomac Giada Duschsieb alte Ausführung: Hallo, Ich weiß der erste Post gleich bei den "Verkäufen" ist immer speziell, aber 1. kommen bestimmt auf Dauer noch Fragen hinzu und 2. wenn...
  3. Empfehlung Duschsieb Isomac Millenium?
    Empfehlung Duschsieb Isomac Millenium?: Hallo, welches Duschsieb würdet ihr für meine Isomac Millenium empfehlen, bzw. was erzielt das bessere Ergebnis? IMS Competition 98 Löcher Ø 3mm...
  4. Isomac giada duschsieb
    Isomac giada duschsieb: Halle zusammen, Ich habe bei meiner Isomac eine Dichtung getauscht und im Zuge dessen auch die brühgruppe und das Sieb gereinigt. Danach habe ich...
  5. Duschsieb Isomac Giada
    Duschsieb Isomac Giada: Hallo :-? , habe VA verwöhnt mir eine gebrauchte Giada zugelegt, hätte gern das Durschsieb gereinigt und dabei festgestellt, dass die Schraube...
