Duschsiebdichtung zu dick alternative?
Diskutiere Duschsiebdichtung zu dick alternative? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, passend zu meinem Geburtstag habe ich für meine Rocket Maschine einen gebrauchten La Marzocco Siebträgerhalter bekommen. Leider...
  1. #1 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    passend zu meinem Geburtstag habe ich für meine Rocket Maschine einen gebrauchten La Marzocco Siebträgerhalter bekommen. Leider ist die Original Rocket Duschsiebdichtung (73 x 57 x 8 mm) zu dick bzw. hart um den Siebträger 90 grad einspannen zu können.
    Kennt jemand eine Dichtung die abhilfe schaffen könnte? Eine dünnere als die Original 8mm konnte ich nicht finden.
  2. cbr-ps
    Das ist kein Problem, der Siebträger steht in den seltensten Fällen genau bei 90° und die Dichtung setzt sich mit der Zeit, d.h. die Position wird weiter gegen mittig wandern.
    Du könntest such eine weichere Silikondichtung ausprobieren, wenn dir die Optik wichtig ist.
  3. #3 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    Ich habe meinen Beitrag angepasst. Die Dichtung ist schon mehrere Monate alt eingespannt war immer ein Rocket. Dieser ließ sich 90 grad einspannen. Ich vermute nicht, dass der irgendwann passt.
  4. #4 Londoner, 18.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Du könntest mal schauen, ob es mit der ST-Dichtung der BZ-Strega funktioniert.
    Die Dichtung hat die gleichen Außenmaße bei einer Stärke von 7,5mm:
    DICHTUNG SIEBTRÄGER | ø 73x57x7,5 mm | FÜR BEZZERA STREGA, 6,95 €
    Alternativ eventuell noch diese:
    DICHTUNG SIEBTRÄGER | ø 73x57x8,0 mm - WEICH | FÜR BFC - GRIMAC - CBC, 5,10 €
    Ist zwar auch eine 8er, aber mit sehr weicher Gummimischung. Somit gibt sie etwas mehr nach.
    Welches Sieb nutzt du denn mit dem LM-Siebträger?
    Es mag auch am Sieb liegen, wenn der Rand zu hoch bzw. höher als beim Originalsieb ist.
    Ich kenne aber auch grad kein Sieb, das einen eher niedrigen Rand hat.
  5. #5 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    Ich benutze das Sieb von Pullman.
  6. cbr-ps
    OK, aber so lange es dicht ist, ist das kein Problem, sondern nur ein optischer Aspekt.
    Wenn dich das stört, Du aber den ECM Siebträger weiter nutzen willst, kannst Du mit den oben genannten Alternativen experimentieren.
  7. #7 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    Mir ist noch eine andere Lösung eingefallen. Ich werde den oberen Rand vom Siebträger ein paar zehntel abdrehen und mich langsam an die 90° dran tasten.
    Er ist aus Edelstahl und macht man den Auslauf und den Griff ab, lässt er sich gut einspannen.
  8. Mart
    Mart Mitglied
    Also eigentlich sollte bei einer neuen Dichtung bzw bei einer gut gewarteten Maschine der Siebträger gerade nach vorne auf den Barista zeigen und nicht 90 Grad nach rechts. 90 Grad nach rechts sieht nach einer stark verschlissenen Dichtung oder gar Brühgruppe aus, das wäre kein Look, denn ich anstehen würde!
    Edit: sorry! Ich denke, du meinst das gleiche wie ich. Dein Siebträger geht nicht ganz rein. Dann haben meine Vorredner recht und eine weichere Dichtung und/oder Material am Siebträger antragen kann helfen
  9. #9 Londoner, 18.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ich denke da würde ICH es erstmal mit einer anderen Dichtung (für 5-7€) oder mit anderen Sieben versuchen,
    bevor ich einen >150€-Siebträger unwiderruflich "verbastel", aber das sieht sicher jeder anders :)
    Nebenbei:
    Am Wochenende war ich bei einem Bekannten mit einer ECM Mechanika III, also auch E61 (mit 8,5mm-Dichtung, soweit mir bekannt).
    Er hatte zufällig noch einen LM-Siebträger in der Schublade (aus vergangenen Zeiten seiner Kaffeebar) und der passte 1A in die BG.
    honsl und cbr-ps gefällt das.
  10. #10 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    Ist warscheinlich die kombi mit dem Sieb. Das Sieb wächsle ich auf keinen fall. Ich sehe aber auch wenn ich den rand etwas abdrehe kommt das sieb etwas weiter runter und die auflage am Rand wird besser. Also für mich ist die Meister lösung das mit dem abdrehen. Ich berichte später mit einem Foto. Der Siebträger ist aus Edelstahl. Also auch kein Messing das danach zu sehen ist.
  11. #11 plempel, 18.05.2021
    plempel
    plempel Mitglied
    Schau Dir zuerst die Backen des Bajonettverschlusses am neuen Siebträger an und vergleiche sie mit den Backen des alten Siebträgers. Vielleicht sind die unterschiedlich dick oder haben eine andere Steigung. Vielleicht liegt es ja daran, dann würde das abdrehen des ST-Randes nichts bringen. Bei meinem bodenlosen ST habe ich das Problem, da passen die Backen nicht richtig in den Verschluss.
  12. honsl
    honsl Mitglied
    Interessant :D
    Du hältst die irreparabele Modifikationen eines relativ teuren Originalteils für die "Meister lösung"...
    Ich halte das eher für unsinnig.
    Eine flachere Dichtung, wie oben bereits verlinkt, hilft dir kostengünstig und schnell.
    Alternativ kannst du auch mit dem Cutter auf der Oberseite deiner Dichtung einen halben Millimeter abschälen. Eine in dieser Art bearbeitete Dichtung tut es bei mir schon seit einem halben Jahr vollständig zufriedenstellend, um das von dir geschilderte optische "Problem(chen)" zu fixen...
  13. #13 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    So ein paar zehntel abgedreht, poliert und siehe da es passt zu 100%. Zukünftig passt immer die Original Dichtung der Rocket. Natürlich ist das die Meisterlösung anstatt verschiedene Dichtungen zu bestellen.
    Ab Drehen ist nicht ab Hacken.
  14. #14 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    Ich habe den Siebträger ohne Sieb eingespannt und da störte nicht. Also an sich zu hoch. Wie gesagt jetzt passt es.
  15. #15 Cinquan, 18.05.2021
    Cinquan
    Cinquan Mitglied
    Trotzdem danke für eure Ideen. Ist manchmal doch Interessant was da alles zusammen kommt.
Duschsiebdichtung zu dick alternative? - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Cappuccinotassen Dickwandig 4erSet weiß ohne Branding;
    Cappuccinotassen Dickwandig 4erSet weiß ohne Branding;: Guten Kaffee allerseits, wie es immer so ist, kauft man manchmal viel und manchmal viel zu viel. Ich biete Caffe Mauro Cappuccino - Tassen mit...
  2. Espresso erst schön dick, dann schnell wie Wasser
    Espresso erst schön dick, dann schnell wie Wasser: Hallo, Ich habe meine Rocket Appartemento seit kurzem, ist die zweite Maschine. Ich habe folgendes Problem, erst läuft der Espresso schön...
  3. Dampflanze zu dick und kurz
    Dampflanze zu dick und kurz: Ich habe gerne eine schlanke Dampflanze und bin davon überzeugt, dass diese konzentrierter und genauer ist am besten mit einer Dreilochdüse. Ich...
  4. MaraX / E61 Dichtung Dicke
    MaraX / E61 Dichtung Dicke: Es ist an der Zeit die Dichtung zu wechseln und der Maschine eine IMS Dusche zu verpassen. Ich finde für E61 aber verschiedene Dicken: 8mm, 8.5mm...
  5. Brühgruppendichtung Ascaso Steel Duo PID: Erfahrung mit "Dicke" 8mm oder 8,5mm?
    Brühgruppendichtung Ascaso Steel Duo PID: Erfahrung mit "Dicke" 8mm oder 8,5mm?: Hallo Kaffee-Netz'ler, ich wollte gern Eure Schwarmerfahrung für die o.g. Frage hier nutzen. Die SuFu nach "Brühgruppendichtung Ascaso" über alle...
