Dynamometrischer Tamper - Was haltet ihr davon?
Diskutiere Dynamometrischer Tamper - Was haltet ihr davon? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nachdem ich meine Liebste damit geschockt habe, die alte, eingestaubte Personen-Waage aus dem Keller zu holen und auf dem Tresen zu plazieren - um...
  1. #1 Benefit, 17.02.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    Nachdem ich meine Liebste damit geschockt habe, die alte, eingestaubte Personen-Waage aus dem Keller zu holen und auf dem Tresen zu plazieren - um als Neuling den Tamperdruck zu perfektionieren - kam mir der Gedanke, dass dies doch auch eigentlich eleganter zu lösen sei,...;-)
    Daraufhin machte ich mich im Netz auf die Suche - und fand die nicht ganz billigen Dynamometrischen Tamper.
    Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht?
    Lohnt sich die Anschaffung, oder hat man den gleichmäßigen, kontrollierten Druck sowieso nach einigen Wochen drauf?
    Grüße in die Runde von Erik
  2. #2 finsterling, 17.02.2009
    finsterling
    finsterling Mitglied
    AW: Dynamometrischer Tamper - Was haltet ihr davon?
    Ich habe mir einen gekauft.
    Und jetzt liegt er in der Schublade und da bleibt er auch.
    Wenn man handwerklich nicht vollkommen neben sich steht, ist das richtige Gefühl schnell vorhanden.
  3. boing
    boing Mitglied
    Ist denn die Auslösung sanft genug um nicht ähnlich zu wirken wie ein seitliches an das Sieb Klopfen?
  4. #4 meister eder, 18.02.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    so groß ist der einfluss vom anpressdruck nun auch wieder nicht. sicher macht es einen unterschied, ob man leicht, handfest oder mit vollem körpergewicht anpresst, aber genauer muss man es meines erachtens nicht machen. der anpressdruck wirkt sich vor allem auf die ersten sekunden des bezugs aus, "hinten raus" hat er kaum einfluss, da machen es mahlgrad und menge. ich drücke eher leicht bis handfest an, um die schnelle und gleichmäßige durchfeuchtung des pucks zu begünstigen und mein handgelenk zu schonen. das fängt sonst schnell an zu zwicken ;)...
    gruß, max
  5. sumac
    sumac Mitglied
    ich hatte das glück ihn mal auszuprobieren... kaufen würde ich mir das dingens nicht..
    nach dem hundersten espresso hast du den druck raus...spätestens.:lol:
  6. #6 Bluemountain2, 18.02.2009
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Hallo Erik
    Das wichtigste beim Tampen ist eine horizontale Fläche zu erstellen, die genug verdichtet ist, dass sie nicht vom Wasser aufgespült oder zerschossen wird und der Kuchen auf der ganzen Fläche den gleichen Wiederstand bietet. Der Vorteil an den Klick-Tampern ist weniger der genau exakte Druck als vielmehr die Konstanz.
    Wer seine Maschine exakt im Griff hat (Temperatur, Mahlgrad und -menge etc) und konstant gleichmässige Shots ziehen kann, der kann gut ohne das Ding sein (hab aber auch schon Barista-Competitors gesehen damit). Wer aber noch unsicher ist und viele offene Variablen hat, dem kann das Teil eine Hilfe sein.
    Konzipiert wurde er aber wie vieles wohl eher für den Gastrobetrieb - hier ist es von Vorteil, wenn man sich 100 Probeschüsse eines neuen Mitarbeiters sparen kann... ;-)
    BM
  7. #7 Benefit, 18.02.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    Mir leuchtet ein, dass der erfahrene Amateur- oder Profi-Barista den Druck im Schlaf parat hat. Ich bin nun aber mal noch im Anfangsstadium.
    Die alte Waage aus dem Keller hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, da jeder eine andere Einschätzung von handfest, oder kräftig tampen hat.
    Ohne Waage habe ich nämlich - wie ich im Nachhinein feststellte - mit viel zu hohen 30kg getampt :shock: (siehe unten)
    Nach meiner aktuellen Testreihe hatte dies erhebliche Auswirkungen:
    Folgende Konstanten:
    - Rancilio Silvia + Rocky SD
    - 2er-Siebträger mit Original-2er-Sieb
    - Espressobohnen frisch aus der Rösterei
    - Bezugszeit 25 Sekunden
    - Bezugsmenge 50ml
    Die Variablen:
    - Tamper-Druck
    - Mahlgrad
    Ergebnis:
    - Bei 30 kg-Druck: Mahlgrad 04
    - Bei 20 kg-Druck: Mahlgrad 02
    Jetzt ratet mal, welcher Espresso besser war?!
    Deswegen habe ich auch das Thema aufgemacht. Die alte Personenwaage fällt neben Silvia+Rocky design-mäßig etwas ab! :lol:
    Der Nachteil an den Dynamometrischen Tampern ist aber der festgelegte Durchmesser. Mit meinem 1-er von LM (41mm) bräuchte ich ja sogar 2 von den Dingern.
    Oder gibt es eine kleine schicke Waage, die man für diesen Zweck nutzen könnte? Leider hat meine Küchenwaage nur 5kg.
    Ich stelle mir da eine kleine runde Waage vor, die z.B. eine Maximallast von 25kg aufnehmen kann - im Idealfall mit einer Gummiauflage versehen.
    Ich habe zwar auch eine Tamperstation gefunden, die das kann, aber die kostet knapp 300 Euro :lol:.
    Sedos gefällt das.
  8. #8 finsterling, 18.02.2009
    finsterling
    hier im Board hat jemand mal einen Tamper angeboten mit Durchmesser nach Wahl. Einstellbar wie ein Drehmomentschlüssel und gekostet hat der so um die 30 Euro.
    Ist ein massiver Edelstahltamper, für das Geld voll okay.
  9. #9 finsterling, 18.02.2009
    finsterling
  10. #10 S.Bresseau, 18.02.2009
    hallo Erik,
    es gibt auch sehr ernsthafte und erfahrene Espresso- Liebhaber, die sich nicht ausschließlich auf ihr Gefühl verlassen wollen. Schau Dir mal das Equipment auf espresso-blog.de an, die haben eine Macaps CPS.
    Ich selbst fände eine solche Bohrständer- bzw. Saftpressen-ähnliche Station toll, weil ich gelegentlich aus Unkonzentriertheit (oder ist es Unfähigkeit?) ganz leicht schief tampere - das gehört dann der Vergangenheit an, und um seine Handgelenke muss sich dann auch keine/r mehr Sorgen machen. Der Preis steht aber in keinem Verhältnis zum Wert meines übrigen Equipments.
    Ein wichtiges Argument wurde schon angesprochen: In vielen Haushalten gibt es neben dem begnadeten Hobbybarista auch noch Normalsterbliche, die ohne intensives Üben mit dem vorhandenen Fuhrparkt einen brauchbaren Kaffee zubereiten wollen.
    Für das Problem der unterschiedlichen Durchmesser kenne ich keine Lösung, man bräuchte sowas wie ein Schnellwechselsystem für die Platten. Der Concept Art technic hat auswechselbare Scheiben, ich glaube aber nicht, dsss man das mal eben zwischen zwei Shots machen kann oder will.
    Eine Waage sind sicher nicht der beste Lösung, und die perfekte Waage habe ich leider nirgendwo gefunden. Sie müsste nicht nur kompakt, sondern auch sehr trägheitsarm sein, damit man beim Tampern nicht über den gewünschten Zielwert hinausschießt.Am ehesten geeignet fand ich die MyWeigh Ultraship U2 - mal auf ebay.com(!) und amazon.com(!) suchen
    Aber vielleicht geht es ja auch viel einfacher? Kennst Du den "Attento Click"?
    http://wallinweb1.web.pin.se/modx/?id=4017
    gibt es aber wohl leider nicht in DE:
    http://wallinweb1.web.pin.se/modx/index.php?id=10
  11. #11 S.Bresseau, 18.02.2009
    Ich hab vor einiger Zeit mit dem Shopbetreiber gemailt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Tamper sehr simpel aufgebaut, ohne "Klick". Man drückt einfach so fest, bis die Scheibe auf dem Siebträgerrand aufsitzt. Durch den Einstellmechanismus wird lediglich die Vorspannung einer Feder eingestellt.
    edit: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Ich hatte mal von folgenden Herstellern dynamometrsiche Tamper gefunden, mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien:
    Ascaso
    Casado
    Clicker Tamp
    Concept Art
    Espro
    Macap
    "TSE-Shop"
  12. #12 meister eder, 18.02.2009
    meister eder
    bei solchen tampern wie dem von tse ist der anpressdruck abhängig von der fülllhöhe. solange man also eine konstante pulvermenge hat (timer an der mühle), ist auch der druck konstant. eigentlich eine nette erfindung.
    aber wie gesagt, auf 1-2kg kommt es wirklich nicht an. wer sich anfangs noch unsicher ist, kann sicherheitshalber fester andrücken, da sind die schwankungen geringer. wer den druck so langsam ins gefühl bekommt, kann sich auch mit leichterem andrücken versuchen. das nette beim leichten andrücken ist, dass man bei sonst gleichen parametern nur den den anpressdruck einen ristretto oder einen espresso erzeugen kann. dafür muss man aber schon verdammt leicht andrücken. eigentlich nur glätten.
    gruß, max
  13. #13 Benefit, 18.02.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    Hallo Stefan,
    zunächt einmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Anregungen :):):)!
    Die Macaps CPS hatte ich auch entdeckt - aber die 300 Euro sind mir die Perfektion dann doch nicht wert. Durch deinen Tip mit espresso-blog habe ich aber eine tolle Seite entdeckt! Die vielen Espresso-Tests sind super :-D! Da läuft einem ja richtig das Wasser im Munde zusammen.
    Außerdem war dein Vorschlag mit der MyWeigh Ultraship U2 echt klasse.
    Die gibt es bei ebay für 55 Euro - finanziell also wirklich noch im Rahmen.
    Ich denke noch ein paar Tage darüber nach.
    Noch mal vielen Dank! ;-)
    Erik
  14. #14 Benefit, 18.02.2009
    Benefit
    Benefit Mitglied
    Hallo Max,
    Ich möchte mich als Neuling, der gerade mal eine Woche Espressoluft schnuppert, ja nicht mit Giganten des Kaffe-Netzes anlegen :oops:
    Aber: Ich habe gerade noch mal nachgelesen. Beim Ristretto gibt es per Definition etwa 2/3 der Wassermenge eines normalen Espressos. Heisst das dann also nicht eher: noch fester tampern, als beim Espresso?!:roll:
    Ich entschuldige mich natürlich vorab schon mal für meine Respektlosigkeit - und hoffe, nicht der Gemeinde verwiesen zu werden... ;-)
    Gruß von Erik
  15. #15 plempel, 18.02.2009
    plempel
    plempel Mitglied
    Das sagt er doch, der Max, irgendwie ... impliziert! Zumindest meint er es so, nehm' ich an. :)
    Plempel
  16. #16 meister eder, 18.02.2009
    meister eder
    naa, das hat mit respektlosigkeit ja nix zu tun.
    sagen wir mal, ich habe meine einstellungen so gemacht, dass ich für einen espresso eher sacht andrücken muss, maximal mit ein paar kg. wenn ich jetzt bei einem einzelnen schuss mal auf 15kg hoch gehe, läuft dieser am anfang so langsam, dass in der gleichen zeit, in der sonst 25ml fließen, nur 15ml in der tasse landen.
    dass ich so nicht auf einen ml genau zielen kann, ist mir auch klar, aber darauf kommt es ja auch nicht an. in diesem forum wird vieles in zahlen gefasst, was sicher hilfreich ist, wenn man nach referenzen sucht, nur leider macht man sich selten eine vorstellung davon, mit welchen toleranzen diese werte behaftet sind. am ende ist es doch der geschmack, der zählt.
    gruß, max
  17. #17 S.Bresseau, 18.02.2009
    Hi Dirk
    freut mich, dass ich Dir helfen konnte! Auf Ebay US und Amazon US kostet die Waage jeweils ca 30 USD, das ist unverhältnismäßig billiger als bei uns. Es gibt noch die billigere Vorgänger-Version (ohne U2), die ich aber ziemlich scheußlich finde - außerdem gefällt mir die Möglichkeit, die "U2" per USB an an den PC anschließen zu können (wer weiß wozu man sowas mal braucht ;-) )
    In DE habe ich sie für 50 EUR gefunden:
    MyWeigh Ultraship U-2 - 27kg + USB-Schnittstelle - 49,00*€ : lipoly.de, Alles für den Elektromodellflug.
    Mir persönlich ist sie noch zu groß, und außerdem ist sie aus Plastik, aber sie war die Waage, die meinen Vorstellungen noch am nächsten kam. Ideal fände ich so etwas wie die "tomopol g2000" (hab ich bereits für's Pulver)
    Feinwaagen
    mit einem Messbereich bis ca 30 Kg.
    Ich glaube ja immer noch, dass dass man das Prinzip des Macap CPS für relativ wenig Geld ziemlich leicht nachahmen können müsste, durch ein Gebilde aus
    Bohrständer + dynamometrischer Tamper + ST-Halter
    oder
    Bohrständer + Standard-Tamper + ST-Halter + Klick-Unterlage
    oder (am variabelsten, aber auch am wenigsten komfortabel)
    Bohrständer + Standard-Tamper + ST-Halter + Mini-Waage
    Ob das Ding dann allerdings höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt, bezweifle ich ;-)
    Ich finde zwar immer noch:
    (keine Ahnung welcher Satz das eigentlich mal werden sollte, die Grammatik ist jedenfalls hochinteressant ;-) )
    aber solltest Du die Waage kaufen, wäre ich sehr an einem kleinen Erfahrungsbericht interessiert.
  18. #18 meister eder, 18.02.2009
    meister eder
    über so eine bohrständer-geschichte hab ich hier in meinen anfangs-tagen mal diskutiert, aber da ist nix draus geworden.
    wollte man wirklich einen konstanten anpressdruck, müsste man einen klicktamper verbauen. die teile sind aber ziemlich teuer, nicht einstellbar und hindern den unbedarften nutzer nicht daran, über den druckpunkt hinaus zu gehen.
    nimmt man einen mit feder, ist der zwar einstellbar, der anpressdruck aber von der füllhöhe abhängig.
    technisch perfekt wäre ein bohrständer, unter dem eine bewegliche tamperauflage angebracht ist, die von einem seilzug mit umlenkrolle am oberen ende des ständers oben gehalten wird. am anderen ende des seils müssten wie in der mucki-bude gewichte anzubringen sein.
    drückt jetzt der tamper von oben auf den st in der auflage, so weicht diese nach unten aus, sobald der tamper mit mehr gewicht als den angehängten gewichten darauf drückt. der mögliche hub des tampers muss so eingestellt werden, dass der st immer ein stück weiter ausweichen kann.
    unpraktikabel wird das ganze nur durch die größe. ein geschickter bastler könnte sowas aber in einen unterschrank integrieren....
    es gibt übrigens auch den prototyp eines pneumatischen tampers, möglicherweise hat versalab ihn sogar in serie gehen lassen....
    gruß, max
  19. Arni
    Arni Mitglied
    Ein bisschen zu viel Aufwand fürs Tampern, wo es doch mit leichtem Andrücken auch geht, wenn der Mahlgrad stimmt!
  20. #20 S.Bresseau, 18.02.2009
    Hallo max,
    ich dachte mir schon, dass ich nicht der Erste mit der Idee bin ;-) ich hab auch einen der Threads gefunden: http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/10145-geniale-idee-oder-koffein-halluizinationen.html
    Wie ist das denn nun mit den Klick-Tampern: ich dachte, der Druck lässt schlagartig nach, wenn die Grenze überschritten ist? Im Vergleich zu den Tamperstationen (ca. 300 Euro) halten sich selbst die hochwertigen (und einstellbaren!) dieser Tamper preislich im Rahmen, den Concept Art technik hab ich schon für 75 Euro gesehen.
    Die Idee mit dem Gegengewicht find ich sehr clever, wäre da nicht das Volumen (20 Kilo Eisen = 2.5 Liter)
    Über eine pneumatische Lösungen hab ich auch schon kurz nachgedacht, dazu hab ich aber keinen Thread gefunden. Bildlich gesprochen bräuchte man wohl eine Art Fahrradpumpe mit Manometer.
Dynamometrischer Tamper - Was haltet ihr davon? - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Dynamometrischer Tamper PDM La Spaziale ** 53 mm **
    Dynamometrischer Tamper PDM La Spaziale ** 53 mm **: Hallo zusammen, ich verkaufe einen Dynamometrischer Tamper, passend u. a. für La Spaziale 53 mm-Siebe voll funktionsfähig Gebrauchsspuren wie...
  2. [Erledigt] Suche dynamometrischer oder konvexer Cremina Tamper
    Suche dynamometrischer oder konvexer Cremina Tamper: Hey Zusammen, da der idroprep aktuell für 49.5 mm noch auf sich warten lässt suche ich gerade noch nach einer Alternative zur planen Variante die...
  3. dynamometrischer Tamper sitzt fest
    dynamometrischer Tamper sitzt fest: Hallo, mein Tamper ist täglich mehrfach im Gebrauch, wird aber nur selten gedreht. Heute fällt mir auf, dass die Drehverstellung fest sitzt....
  4. [Verkauft] Concept Art / Joe Frex dynamometrischer Tamper + Base Knock 58mm
    Concept Art / Joe Frex dynamometrischer Tamper + Base Knock 58mm: Hallo liebe Gemeinde, ich verkaufe einen dynamometrischen Tamper von Concept Art (Joe Frex) Typ Technic in Silber inkl. einer 58mm Knock Base...
  5. [Verkauft] Dynamometrischer Tamper - 58,5mm
    Dynamometrischer Tamper - 58,5mm: Hallo zusammen, ich verkaufe einen originalverpackten, unbenutzten, dynamometrischen Tamper von Scarlet Espresso mit 58,5mm Durchmesser. Ich habe...
