E 61 falsch zusammengebaut ? ( wo liegt der Fehler)
Diskutiere E 61 falsch zusammengebaut ? ( wo liegt der Fehler) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin Hatte gerade mein E 61 auseinandergebaut ( wollte nach den Dichtungen schauen habe aber nichts verändert) und sie wieder zusammengebaut....
  1. #1 karlito0815, 21.07.2019
    karlito0815
    karlito0815 Mitglied
    Moin
    Hatte gerade mein E 61 auseinandergebaut ( wollte nach den Dichtungen schauen habe aber nichts verändert) und sie wieder zusammengebaut. Jetzt kommt kein Wasser mehr an.
    Bis zur Brühgruppe läuft es aber dann fließt nix mehr.
    Wo liegt mein Fehler?????
  2. #2 Espressojung, 21.07.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Wo fließt nix mehr?
    Unten aus dem Ablaufventil? ==> dann hast du 2 Dichtungen übereinander eingebaut.
  3. #3 karlito0815, 21.07.2019
    karlito0815
    Nein es fließt leider gar nichts.(weder aus der brühgruppe (Siebträger)noch aus dem auslassventil)
    Ich kann aber ( wenn ich die oberen beiden Ventile oben( mit den beiden großen Schrauben 22er und 32 er) nicht montiert habe sehen dass Wasser aus der Maschine in die brügrupppe fließt. Ist vielleicht der Schalter / Hebel der den Bezug auslöst und die Ventile zwischen Siebträger und Auslass Ventil schaltet?
  4. #4 Londoner, 21.07.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hier findest du Schaubilder und Fotos zu der E61 (recht weit unten):
    Die E61 Brühgruppe
    Dann kannst du Teil für Teil vergleichen.
  5. #5 Cappu_Tom, 21.07.2019
    Ergänzung: auch bei vermeintlich richtigem Zusammenbau können da schon mal Federn oder Stößel verkanten.
  6. #6 Espressojung, 21.07.2019
    Espressojung
    Oder auch der Nocken der Nockenwelle kann verschlissen sein.
E 61 falsch zusammengebaut ? ( wo liegt der Fehler) - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La San Marco Espressomaschine 100-E 2-gruppig mit Gewährleistung
    La San Marco Espressomaschine 100-E 2-gruppig mit Gewährleistung: Eine gebrauchte Kaffee-Espresso-Maschine in Perfektion - generalüberholt. Verkleidung neu in betongrau lackiert. Sie wird spätestens in drei...
  2. [Maschinen] Verkaufe Bezzera Matrix MN + Ceado E 37 S
    Verkaufe Bezzera Matrix MN + Ceado E 37 S: Hallo, ich verkaufe meine Matrix MN und meine Ceado E 37 S. Sind beide im September 2018 gekauft und haben somit noch 7 Monate Garantie. Mit...
  3. E61 Brühgruppe falsch zusammengebaut? - Wasser läuft nicht ab...
    E61 Brühgruppe falsch zusammengebaut? - Wasser läuft nicht ab...: Habe nach ein paar Undichtigkeiten heute endlich mal alle Dichtungen getauscht. Demontage, Reinigung und Zusammenbau waren problemlos. Ich muss...
  4. [Verkaufe] La San Marco Espressomaschine PRACT-E 1-gruppig
    La San Marco Espressomaschine PRACT-E 1-gruppig: La San Marco PRACT-E 1-gruppig GENERALÜBERHOLT vom La San Marco-Profi ! Pumpenkopf neu Magnetventile neu ALLE Dichtungen in allen Bereichen neu...
  5. Philips HD 8834/01 Fehler 1
    Philips HD 8834/01 Fehler 1: Hallo liebe Leute, ich habe diese Espressomaschine mit dem Fehler: Werkzeugschlüssel 1 Wer kann mir einen Tip geben, was dieser besagt und was zu...
