E61 Brühruppe ECM - kommt kein Wasser
Diskutiere E61 Brühruppe ECM - kommt kein Wasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Hab hier eine ECM Technika. Problem. Bei Bezug kommt kein Tropfen Wasser zur Brühgruppe raus. Beim Stoppen des Bezuges auch nicht...
  1. BaRei
    BaRei Mitglied
    Hab hier eine ECM Technika. Problem. Bei Bezug kommt kein Tropfen Wasser zur Brühgruppe raus. Beim Stoppen des Bezuges auch nicht zum Überdruckventil. Hab die Maschine auch schon Ordnungsgemäß entkalkt. Aber es hat sich nichts getan.
    Brühkopf ist auch richtig heiß, also fließt auf jeden Fall heißes Wasser zum Brühkopf.
    Habt ihr eine Idee wo ich Anfangen sollte ohne wild alle Leitungen auszubauen?
    Anbei ein paar Bilder, dazu noch eine Zusatzfrage. Welche der beiden Leitungen speißt die Gruppe mit „Brühwasser“ und welche erwärmt die Gruppe? Grün oder Rot?
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
  2. #2 Südschwabe, 16.12.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Nur der Vollständigkeit halber:
    „Die Pumpe läuft und hört sich an wie immer?“
  3. BaRei
    BaRei Mitglied
    Stimmt das wäre eine wichtige Info :D
    Ja die Pumpe läuft und hört sich an wie immer. Im Grunde ist der Vorgang wie als hätte ich ein Blindsieb eingespannt, nur das danach das Ventil nicht öffnet und natürlich auch kein Wasser aus der Gruppe kommt.
    Kann mir nicht vorstellen das die Gruppe dicht ist... möglicherweise die Speisung...
    Die Maschine wurde auch stets mit gefiltertem Wasser betrieben. D.h. Sie ist nur minder verkalkt.
    Beim Entkalken (entfernen durch Teewasser) war das Wasser auch überhaupt nicht „kalkig“.
    Die Maschine wird leider nur sehr selten betrieben, evtl 1 mal im Monat.
  4. #4 Südschwabe, 16.12.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Falls es eine Zwei-Schlauch-in-Tank-Maschine ist könntest du noch schauen ob alles Wasser wieder direkt in den Tank zurück fließt. Wenn das so ist könnte das Ventil das dafür zuständig ist auf Dauer-Offen sein.
  5. BaRei
    BaRei Mitglied
    Dann sollte doch aber das Manometer keinen Druck anzeigen, oder? Das steht auf bei Bezug auf ca. 10bar
  6. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Eventuell öffnet das Ventil in der Brühgruppe nicht da es abgenutzt ist.
    Fühlt es sich mechanisch in Ordnung an?
    Der Gicleur könnte auch verstopft sein.
    Dazu musst du die oberste Schraube an der Brühgruppe entfernen.
  7. BaRei
    BaRei Mitglied
    Ja fühlt sich alles normal an.
    Meinst du die große 6 Kant Mutter oben oder den kleinen Imbus etwas weiter unten?
  8. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Die große Mutter.
    Sei vorsichtig sonst verkratzt es schnell.
  9. #9 Espressojung, 16.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das Gicleur (Düse) wäre auch mein Tip gewesen.
    Ist bei der ECM aber nicht leicht da ran zu kommen.
    Die Große Verschraubung (oben auf der Brühruppe) lösen,
    dann den Großen Sechskant mit "Schonbacken" in einem Schraubstock einspannen
    und mit einem 17er Maulschlüssel die Glocke (Trompete) herausdrehen (entgegen dem Uhrzeigersinn)
    Nachdem man das Siebchen entfernt hat, liegt der kleine Sechkant SW 7 oder 8 der Düse (Gicleur)
    frei und kann herausgeschraubt werden.
    Die Bohrung (nur ca. 0,6mm) in dieser Düse wird mit Kalk verstopft sein ==> dadurch kein Wasser aus der BG.
    Mit einer Nadel oder einer Düsenfeile die Bohrung freimachen.
    Vorsicht beim Zusammenbau ==> Siebchen nicht beschädigen.
  10. BaRei
    BaRei Mitglied
    Super danke für die Info. Damit ich dich richtig verstehe.
    Siehe Bild. Ich habe die 1 schon mal gelöst. Da ist ja aber nur die Schraube mit Sieb drin.....
    Muss ich also noch die 2 Lösen und dann komm ich an den Gicelur ran?
  11. #11 Espressojung, 20.12.2019
    Espressojung
    Den oberen Sechskant (2) ausschrauben, darunter ist die Düse.
    P.S. ich wusste nicht, dass bei dir die 2-Teilige Version angebaut war.
    (hab das Foto nicht richtig betrachtet)
  12. BaRei
    BaRei Mitglied
    LÄFUT WIEDER !!!!
    DAnke für den Hinweis! Einmal kräftig durchpusten dann war sie wieder frei!
    Frohe Weihnachten !!!!
  13. #13 sense4t, 16.05.2023
    sense4t
    sense4t Mitglied
    Hat bei uns auch geholfen, lieben Dank
  14. Timo72
    Timo72 Mitglied
    für eine Danksagung hole ich den alten Thread auch nochmal hoch. Bin gerade dabei eine Bazzar A1 Livello zu richten (welche vermutlich garkein echtes Problem hat außer daß sie ewig stand). Nachdem die Pumpe wieder lief war der Heißwasserbezug über die Dampflanze möglich, aber beim Betätigen des BG-Hebels ging auch nur der Druck nach oben, und das OPV hat aufgemacht. Obwohl ich im Forum angemeldet bin hab ich erstmal via Google gesucht und bin sofort hier in diesem Thread gelandet. Demontage mit SW22 Ringschlüssel für den oberen 6Kant völlig problemlos. SW7 für die Düse. Bissle mit der Stecknadel gebohrt und dann noch mit Phosphorsäure entkalkt (so mache ich das als CTA bei Einzelteilen - nicht bei der ganzen Maschine), und schon lief die Maschine wieder.
    Herzlichen Dank !
    Timo
E61 Brühruppe ECM - kommt kein Wasser - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartemento Brühruppenmanometer
    Rocket Appartemento Brühruppenmanometer: Hallo zusammen, ich suche für meine Rocket Appartemento einpassendes Brühruppenmanometer, um meinen Brühdruck zu regulieren. Ich denke, dass er...
  2. Bestes 2er Sieb für E61 Brühruppe?
    Bestes 2er Sieb für E61 Brühruppe?: Hallo Zusammen, ich habe an meiner Bezzera Mitica das original 16g Sieb und mahle dort normalerweise 18,5g Pulver hinein welches ich mit einem...
  3. [Zubehör] La Cimbali M20 L Oberteil Brühruppe
    La Cimbali M20 L Oberteil Brühruppe: Hallo, ich Suche das Oberteil der Brühgruppe in dem Die Feder und der Kolben befestigt werden. Eventuell tausch gegen dasselbe Teil für eine...
  4. Schraubengröße gesucht: Brühruppe -> Kessel bei La Pavoni Handhebelmaschinen
    Schraubengröße gesucht: Brühruppe -> Kessel bei La Pavoni Handhebelmaschinen: Hallo, eine kurze Frage..: Welche Maße haben die beiden Schrauben, mit denen bei den LP Handhebelmaschinen die Brühgruppe an den Kessel geschraubt...
  5. Aeropress - wie bekommt man Kaffeefett-Rückstände ab?
    Aeropress - wie bekommt man Kaffeefett-Rückstände ab?: Meine geliebte Büro-Aeropress sieht mittlerweile leider so aus: [ATTACH] Ich denke, dass das ausgehärtete Rückstände von Kaffeefett sind. Sie...
