E61 Hebel quietscht bei Betätigung
Diskutiere E61 Hebel quietscht bei Betätigung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hab meine QuickMill LaCerta mit E61 jetzt ca. 3 Monate in Betrieb und seit einiger Zeit quitetscht der Hebel bei Betätigung. Hab schon versucht...
  1. #1 willich, 23.06.2016
    willich
    willich Mitglied
    Hab schon versucht da was zu ölen, war aber nicht sehr erfolgreich.
    Muss da was auseinandergebaut werden oder hab ich einfach die falschen Stellen geölt?
  2. #2 Gandalph, 23.06.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das kommt meist vom Entfetten von Kaffeeölen beim Rückspülen, aber ölen sollte man da gar nichts. Nach einigen Tagen legt sich da meist wieder soviel Kaffeeöl an, dass das Quietschen von selbst aufhört. Wie oft spülst du denn mit Kaffeefettlöser zurück?
    Sollte der Hebel aber sehr rau zu bewegen sein, und dies nicht besser werden, dann kannst du den Exzenter mit Hahnfett ( gibt`s in jedem Baumarkt ) einfetten. Da kommst du evtl. über die Service-Öffnung der E-61 dran, oder noch besser, du baust die Exzenterstange aus, und fettest sie leicht ein - ist auch kein Beinbruch ;)
    Schau dir einmal die schöne Darstellung, und Beschreibung auf Angelos Service-Seite an. ;)
    dl7parma gefällt das.
  3. #3 willich, 23.06.2016
    willich
    willich Mitglied
    Eine normale Rückspülung mach ich täglich.
    Mit Kaffeefettlöser etwa einmal monatlich.
    Werd mal beobachten und dann evtl. zerlegen. Was fettet man dann ein? Die Stange an sich?
    Nicht dass ich noch Hahnfett im Kaffee hab ;)
    MacGoe gefällt das.
  4. punch
    punch Mitglied
    ..etwas Fett auf das runde Ende, wenn du es ausbaust siehst du schon wo das Fett hin muss, das kann man nicht verfehlen. Aber, wie schon gesagt wurde, nach ein paar Tagen ist das Quietschen weg, garantiert...
  5. #5 mergimmuja, 23.06.2016
    mergimmuja
    mergimmuja Mitglied
    Achte mal bitte ganz genau darauf woher das quietschen kommt ich hatte das bei meiner alten 61 und zwar Metall auf Metall den Kontakt der ausgelöst wurde der hat das quietschen verursacht ich habe das mit einem Streifen Tesa behoben hält ungefähr acht Monate dann ist der dieser durchgescheuert. Kostet so gut wie Nix hält acht Monate macht absolut Sinn PS: Mein Sohn ist darauf gekommen sechs Jahre alt [emoji51]
    Gandalph gefällt das.
  6. Benek
    Benek Mitglied
    Das ist die Welle.
    Habe vor 2 Wochen selbst bei meiner R58 behoben.
    Silikonfett Lebensmittelecht auf die ausgebaute Welle und läuft bestens.
    Das quietschen nach dem entfetten ist was anderes.
    Der Ausbau hat keine 5 Minuten gedauert.
    Pertlwieser gefällt das.
  7. kabu
    kabu Mitglied
    Wie kommst du darauf?
  8. Benek
    Benek Mitglied
    Weil das nach 2-3 Bezügen weg ist.
    Nach dem ich den Hebel gefettet habe, läuft butterweich und geräuschlos.
  9. #9 willich, 24.06.2016
    willich
    willich Mitglied
    Dann werd ich mal die Welle ausbauen und fetten. Muss ich da auf was besonders aufpassen oder geht das mit Logik und Gefühl eh gut?
  10. Benek
    Benek Mitglied
    Die Überwurfmutter und die Hülse die in der Gruppe sitzt, ist ganz schön festgezogen .
    Um die nicht zu beschädigen habe sie mit Isoband gewickelt .
  11. #11 Gandalph, 24.06.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Rollgabelschlüssel, und ein Stück vom alten Fahrradschlauch, ist auch ein bewährtes Mittel... ;)
    Micha Elb und Benek gefällt das.
  12. Benek
    Benek Mitglied
    Da nehme ich lieber ein Ringschlüssel, der pack an mehreren Stellen.
  13. #13 willich, 25.06.2016
    willich
    willich Mitglied
    Mit empfindlichen Muttern habe ich schon beim Mofa Erfahrung, aber ich hätt nicht gleich dran gedacht. Gute Idee!
    Danke für die Tipps, ich werd´s nächste Woche mal angehen, wenn genügend Zeit ist und nicht gleich ein Kaffeebezug ansteht.
  14. #14 Gandalph, 25.06.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - bis nächste Woche ist das Quietschen eh weg, wenn du die Maschine bis dahin öfters nutzt ;)
  15. #15 willich, 25.06.2016
    willich
    willich Mitglied
    Ich befürchte nicht. Die Sache zieht sich jetzt schon einige Zeit. Mal ein bisschen besser, mal nicht.
    Höchstens, dass ich mich noch daran gewöhne ;)
    Aber als alter Mechaniker gefällt mir das Geräusch auf Dauer so nicht. Da werd ich auf jeden Fall mal rangehen.
  16. #16 Gandalph, 25.06.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn`s schon länger geht, könnte es auch was anderes sein. Bei Manchen quietschte es, durch Reibung des Hebels am Microschalter - das hatte auch Mergimmuja oben schon geschrieben ;)
  17. #17 willich, 25.06.2016
    willich
    willich Mitglied
    Nö, am Schalter isses nicht. Das war die erste Stelle an der ich nachgesehen habe. Das wär doch auch zu einfach ;)
    Es ist irgendwo innen und hört sich wie Metall an Metall an.
  18. Benek
    Benek Mitglied
    An dem Schalter ist doch ein Rädchen, was soll da Quietschen?
    Es kann nur die Welle oder Exzenter sein.
    Exzenter ist es nicht.
  19. #19 Gandalph, 25.06.2016
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich weiß nicht, ob die La Certa ein Rädchen hat - ich würd`s eher bezweifeln.
    Die R58 hat auch erst ab der späten Version V2 ein Rädchen. Vorher war`s ein Edelstahlstift, der eingedrückt wurde, genau so, wie das bei der EVO der Fall ist. Im verlinkten thread-Abschnitt wird auch von "Knarzen" gesprochen, wie auch oben Mergimmuja ein Quietschen beim Bezugshebel in Verbindung mit dem Microschalter beschrieb. Es geht ja um die mögliche Fehlersuche, und ein Hinweis mehr kann da nur nützen. Möglich wäre auch, dass die Exzenterstange in der Buchse quietscht.
  20. Benek
    Benek Mitglied
    Worüber reden wir die ganze Zeit?
    Die Welle, Exzenterstange, kannst Du nennen wie Du möchtest.
    Links sitzt der Exzenter in der Gruppe, rechts ist der Hebel, die Nr.18 auf der Explosionszeichnung.
    http://www.rimprezza.de/epages/6324...eich/TechnischesReparatur/Die_E61_Bruehgruppe
E61 Hebel quietscht bei Betätigung - Ähnliche Themen
  1. Lelit Bianca Hebel quietscht
    Lelit Bianca Hebel quietscht: Hallo zusammen, meine Frau und ich haben uns Anfang des Jahres eine Lelit Bianca V3 zu gelegt und sind damit so weit auch super happy. Leider...
  2. Brühgruppe m. Reiniger rückgespült: Jetzt quietscht der Hebel
    Brühgruppe m. Reiniger rückgespült: Jetzt quietscht der Hebel: Hallo zusammen, ich habe erstmals meine noch neue Berzzera Mitica Top gereinigt. Dazu habe ich 2 Teelöffel Puly Caff in das Blindsieb gegeben und...
  3. Rocket Appartamento Hebel quietscht
    Rocket Appartamento Hebel quietscht: Hallo kaffee Freunde Besitze eine Rocket Appartamento(hat noch ca 15 Monate Garantie) leider fängt der Hebel beim betätigen zu quietschen. Da ich...
  4. E61 quietscht beim Betätigen des Hebels
    E61 quietscht beim Betätigen des Hebels: Ich habe bei meiner Rocket Cellini V3 das Problem, dass der Handhebel beim Betätigen aus der Ruhestellung quietscht. Das tritt bei der E61 laut...
  5. Handhebel quietscht bei Reinigung -> Bezzera Magica
    Handhebel quietscht bei Reinigung -> Bezzera Magica: Moin! Ist das normal, dass der Handhebel für den Bezug bei dem Rückspülen mit dem Puly Caff (Kaffeefettreiniger) quietscht und sich bei 12 Bar c.a...
