E61 mag keinen Americano?
Diskutiere E61 mag keinen Americano? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi! Nach ca. 300 Bezügen mit meiner neuen ECM Synchronika stelle ich fest, dass der Bezugshebel deutlich schwergängiger zu bedienen ist als nach...
  1. #1 Max-2021, 19.09.2021
    Max-2021
    Max-2021 Mitglied
    Hi!
    Nach ca. 300 Bezügen mit meiner neuen ECM Synchronika stelle ich fest, dass der Bezugshebel deutlich schwergängiger zu bedienen ist als nach Auslieferung. Wir trinken viel Verlängerte (ca. 40-50%), d.h. beziehen das Wasser aus dem Kaffeeboiler und lassen dann einen Espresso darauf. Mit Kaffeefettlöser habe ich das erste mal nach 90 Bezügen gereinigt, danach die Wartungserinnerung auf alle 120 Bezüge eingestellt und danach verfahren. Rückspülen mit Blindsieb maximal 1/Woche.
    Kann es sein, dass die vielen "Leerbezüge" schuld sind? Soll ich das Rückspülen ganz bleiben lassen, bzw. das Reinigungsintervall noch weiter verlängern? Oder noch einmal den Hebel abbauen und reinschauen, ob mechanisch alles i.O. ist?
    Danke
    Max
  2. #2 tangolem, 19.09.2021
    tangolem
    tangolem Mitglied
  3. #3 Max-2021, 19.09.2021
    Max-2021
    Max-2021 Mitglied
    Ok danke, dann werd ich demnächst einmal reinschauen. Wundert mich nur bei der noch eher jungfräulichen Maschine.
  4. Wasu
    Wasu Mitglied
    Wenn man zuviel reinigt bekommt man genau das Problem. Seitdem ich den Reinigungsintervall reduziert hab...... auf 3x jährlich oder so :rolleyes:, hatte ich das Problem nicht mehr.
    A bissl an Dreck brauchts anscheinend zum schmiern. ;)
    roady43, ccce4, rebecmeer und einer weiteren Person gefällt das.
  5. #5 Max-2021, 22.09.2021
    Max-2021
    Max-2021 Mitglied
    Nachdem etwas Silikonfett auf der Welle ist, geht der Hebel wie neu. Unterschied wie Tag und Nacht. Das Material sieht gut aus ansonsten, hätte mich bei einer 3 Monate alten Maschine auch gewundert.
    --> Unbedingt regelmäßig machen! Wenig Aufwand, super Ergebnis und ein netter Anlass für eine neue Zange :D
    Nachtrag: In anderen Threads wird immer wieder mal gesagt, dass ein Fetten über die durch die Schraube verschlossene Bohrung in der Front geschmiert werden kann. Ich habe den Exzenter bewusst nicht geschmiert sondern nur die Hülse. Die Methode hätte bei mir also wahrscheinlich nichts gebracht.
    rebecmeer und ccce4 gefällt das.
  6. #6 Max-2021, 29.09.2021
    Max-2021
    Max-2021 Mitglied
    Muss mich leider doch nochmal melden.
    Nachdem der Hebel ca. 1,5 Wochen sehr geschmeidig lief, ist nun wieder ein sehr starker Widerstand zu spüren. Sowohl nach oben als auch nach unten. Fühlt sich so an, als ob der Exzenter einen hohen Anfangswiderstand gegen die beiden Stifte überwinden muss. Alle 1,5 Wochen ausbauen und schmieren kann ja leider auch nicht die Lösung sein :/
E61 mag keinen Americano? - Ähnliche Themen
  1. Kesseldruck hat keinen Einfluss auf die Brühtemperatur
    Kesseldruck hat keinen Einfluss auf die Brühtemperatur: Hallo Zusammen, Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Geisinger Thermometers für die E61 Brühgruppe meiner Andreja. Jetzt habe ich...
  2. Bezzera Mitica Top PID - Kesselmanometer meldet keinen Druck
    Bezzera Mitica Top PID - Kesselmanometer meldet keinen Druck: Liebe Forum-Mitglieder, nach zwei Jahrzehnten Quickmill Thermoblock Maschinen (3035 + 3004), durchläuft gerade eine Bezzera Mitica Top PID das...
  3. La Nuova Era Cuadra baut keinen Druck auf
    La Nuova Era Cuadra baut keinen Druck auf: Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem eine gebrauchte Espressomaschine Modell La Nuova Era Cuadra inox gekauft. Ca 5 Jahre alt. Die ersten Tage...
  4. Bezzera Giulia - macht keinen Espresso
    Bezzera Giulia - macht keinen Espresso: Hallo zusammen. Habe leider nix passendes bei der Suche gefunden. Meine Giulia mag nicht mehr. Dampf macht sie, heißes Wasser auch. Die Pumpe...
  5. Saeco magic brüht keinen Kaffee
    Saeco magic brüht keinen Kaffee: Vorschau Das Gerät heizt normal auf, das Mahlwerk beginnt nach Tastendruck zu laufen, aber es kommt nur klares Wasser. Wenn ich die Brühgruppe...
