E61 Offset
Diskutiere E61 Offset im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich stehe vor folgendem Rätsel. Und zwar frag ich mich welcher Offset zu beachten ist bei einer E61 brühgruppe. Maschine ist eine isomac zaffiro....
  1. Othis
    Othis Mitglied
    Versuche grad mein pid einzustellen und messe an der Brühgruppe 93 grad am Auslauf mit einem normalen Bratenthermometer. Eingestellt sind 100 grad am PID.
    7 grad bei der schweren Brühgruppe kommt mir doch recht wenig vor, oder kann das ungefähr hinkommen?
    Lg Othis
  2. #2 pressomacchiato, 01.03.2017
    pressomacchiato
    pressomacchiato Mitglied
    Das heisse Wasser an der Brühgruppe zu messen ist eine Kunst für sich. Einfach den Temperaturfühler im Wasserstrahl halten ist meistens nicht genau und reproduzierbar. Ausserdem weiss ich nicht, wie genau ein Bratenthermometer ist.
    Anyway, die wichtige Frage ist: Ist per Zufall bereits ein Offset in deinem PID Controller eingestellt?
    Bei den E61 Maschinen, die ich kenne, liegt der Offset bei 12-14ºC.
  3. Othis
    Othis Mitglied
    Offset ist keiner eingestellt.
    Hab mehrere testmessungen durchgeführt die jedes mal identisch waren.
    Das Thermometer zeigt denk ich auch korrekt an, kochendes Wasser misst es jedenfalls korrekt:)
    Aufgeheizt wird auch immer min. 30 min, öfters auch mehr.
    Kanns evtl sein das bei manchen Brühgruppen weniger Wärme verloren geht?
  4. #4 Kaspar Hauser, 02.03.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Trick:
    Wenn's dampft, sind es (mindestens) 100°C.
    Wenn's nicht dampft, liegt es darunter.
    Den Punkt suchen, an dem es so gerade eben (nicht) dampft, da ist man dann um die 100°C.
    Die Differenz zur Temperatur am Fühler ist dann der Offset.
  5. #5 pressomacchiato, 02.03.2017
    pressomacchiato
    @Othis: Wenn die Temperatur im kochenden Wasser richtig angezeigt wird und du reproduzierbar 93ºC misst, dann sollte es auch stimmen.
    Kann sein, dass der Offset bei deiner Maschine nur 7ºC beträgt. Wenn dir der Kaffee schmeckt, dann ist alles i.O.
    Der Offset hängt m.E. von vielen Faktoren ab:
    - Wassertemperatur im Boiler: abhängig von der Platzierung des Temperatursensors kann das Wasser heisser oder kälter sein als gemessen/angezeigt.
    - Grösse der Maschine und Länge der Leitungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einer kleinen kompakten Maschinen der Offset kleiner ist. U.U. spielt auch die Isolation des Boilers eine Rolle.
    - Umgebungstemperatur: die Brühgruppe gibt ständig Wärme an die Umgebung ab.
  6. #6 Alter Blitzer, 02.03.2017
    Alter Blitzer
    Alter Blitzer Mitglied
    Es stellt sich auch die Frage, was bedeutet 100 Grad? Kesseltemperatur, Brühtemperatur?
    Beim ECM-PID z.B. bedeutet es Brühtemperatur. Hier wird von der gemessenen Kesseltemperatur der ( z. B. bei der Synchronika auf 15 eingestellte) Offset abgezogen. Bei kalter Maschine kann es z.B. vorkommen, dass was um die 10 Grad angezeigt wird. Was zunächst natürlich verwundert...
  7. Othis
    Othis Mitglied
    Ich meine es hatte so bei 104-105 grad (eingestellt am PID ohne Offset) angefangen zu Spratzeln.
    Der temperaturfühler hängt im Tauchrohr ziemlich weit oben, ca. 9cm im Kessel.
    Isoliert ist da nichts, hatte es vor aber da es denke ich nicht viel Stromersparnisse bringt lass ich das vorerst.
    Lg Othis
  8. #8 Alter Blitzer, 02.03.2017
    Alter Blitzer
    Hört sich so an, als ob der Offset tatsächlich nur so wenige Grad bei Deiner Konstellation beträgt.
    Könnte auch sein, dass an einer besonders heißen Stelle im Kessel gemessen wird...
E61 Offset
E61 Offset - Ähnliche Themen
  1. Energieeffiziente Alternative zu E61 ZK?
    Energieeffiziente Alternative zu E61 ZK?: Hallo Kaffee-Netz Community! Unsere Vorgeschichte Vor ca. 12 Jahren standen wir schon einmal vor der Entscheidung eine ST Maschine zu kaufen,...
  2. Sieb für E61 (La Nuova Era, Cuadra)
    Sieb für E61 (La Nuova Era, Cuadra): Hallo Zusammen, ich habe festgestellt, dass meine Einersiebe nicht zum Tamper passen. Bei "richtiger" Kaffeemenge sitzt der Tamper am Rand des...
  3. Technische Zeichnung/ Maße der E61 Brühgruppe?
    Technische Zeichnung/ Maße der E61 Brühgruppe?: Hallo, hat jemand Maße der "Standard"-E61 Brühgruppe? Bin auf der Suche um für meine geplante Maschine die Brühgruppe besser zu planen. Im Moment...
  4. [Erledigt] Suche E61 Einkreiser
    Suche E61 Einkreiser: Hallo, ich suche eine E61 Einkreiser Maschine, Marke egal. Nur die E61 Gruppe hätte ich gerne. Versand wäre wahrscheinlich nötig, da gefühlt recht...
  5. E61 - welche Dichtung(en) brauche ich
    E61 - welche Dichtung(en) brauche ich: Hallo, bei meiner Bezzera Unica läuft während des Bezugs immer mehr Wasser aus dem Auslauf unten an der Brühgruppe. Wahrscheinlich ist/sind eine...
