E61 Rückspül-Probleme
Diskutiere E61 Rückspül-Probleme im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen. Wenn ich die wöchentliche Reinigung der E61 Brühgruppe bei meiner Lelit Mara X durchführe und mit dem Reinigungspulver von Puly...
  1. #1 Chris976, 15.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Hallo zusammen. Wenn ich die wöchentliche Reinigung der E61 Brühgruppe bei meiner Lelit Mara X durchführe und mit dem Reinigungspulver von Puly Caff (ca. 1 Teelöffel) rückspüle, kommt so gut wie kein Reinigungsmittel aus dem Rückspülventil und das Renigungspulver bleibt auch nach 10 Bezügen fast komplett im Blindsieb. Es kommt einfach fast klares Wasser. Ist das normal?
    Mein Duschsieb ist dann auch dementsprechend nicht wirklich sauber und ich muss danach alles manuell ordentlich säubern. Wie bekomme ich das richtig durchgespült? Ich bilde mir ein, dass dies bei den ersten zwei Renigungen noch geklappt hat. Ich habe die Maschine erst seit ca. einem Monat und mit Filter in Betrieb, also groß verkalkt sollte da noch nichts sein.
  2. #2 Gandalph, 15.10.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Du löst das Pulver aber schon mit etwas Heißwasser auf? Dann sollte es besser funktionieren.
  3. #3 Chris976, 15.10.2020
    Chris976
    Chris976 Mitglied
    Ja, ich lasse etwas Wasser auf das Pulver laufen und warte bis es schäumt. Vielleicht muss ich mal mit einem Löffel nachhelfen. Irgendwie löst sich das Pulver trotzdem nicht richtig.
  4. #4 Chock full o’Nuts, 15.10.2020
    Chock full o’Nuts
    Chock full o’Nuts Mitglied
    Das Wasser, die Wärme und der Druck des Kessels sollten ausreichen, um einen Schaumberg zu bilden. Entweder ist das Pulver schlecht oder die Temperatur ist sehr niedrig. Natriumpercarbonat löst sich schnell in heißem Wasser auf.
  5. #5 Karl Raab, 15.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ich habe da inzwischen eine andere Strategie. Ich spüle die Maschine bei jedem Bezug mit reinem Wasser rück und reinige die Dusche zusätzlich danach mit einem Lappen. Jede Woche baue ich dann die Dusche aus (geht Ruckzuck mit einen Teelöffel) und reinige die Dusche zusätzlich von den Rückseite! Da hilft einem nämlich Puli Caff überhaupt nicht weiter. Dann spüle ich mit Puli Caff maximal alle 1-2 Monate und fette hinterher den Exzenter der E61...
  6. #6 Südschwabe, 16.10.2020
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Welch ein Frevel. Das geht doch nur mit einem Kaffeelöffel. :)
    ccce4, 00nix, furkist und 4 anderen gefällt das.
  7. #7 Brew Springsteen, 11.02.2021
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Beim Rückspülen mit Pulver unbedingt das Duschsieb drinlassen, das verhindert Klümpchen im System. Ich hab’s jahrelang falsch gemacht bei meiner Silvia, Gottseidank nie was passiert ... :)
