E61 Sprühverteiler
Diskutiere E61 Sprühverteiler im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich versuche gerade das Sprühverteiler meiner Lelit Mara X zu wechseln allerdings ist die Schraube sehr fest kennt jemand einen Trick bzw....
  1. #1 Barista24_Tim, 02.04.2024
    Barista24_Tim
    Barista24_Tim Mitglied
    Hallo, ich versuche gerade das Sprühverteiler meiner Lelit Mara X zu wechseln allerdings ist die Schraube sehr fest kennt jemand einen Trick bzw. Werkzeug um das Einfach abzumontieren oder ohne extreme Kratzer zu machen?
    Vielen Dank im voraus!
  2. #2 Gandalph, 02.04.2024
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - vielleicht eine eng sitzende Münze ansetzen, und mit einer Zange lockern, wenn du keinen passenden Schraubendreher hast ...
    lg ...
  3. #3 Cappu_Tom, 02.04.2024
    Ich verwende dazu einen Faustschraubendreher passender Klingengröße, damit kommt man im Alltag gut dazu. Für deinen Akutfall würde ich die Maschine auf den Kopf stellen, so siehst du gut dazu und kannst auch die Klinge stabil führen. Bei Bedarf über Nacht mit Kriechöl nachhelfen.
    Für später: das Gewinde gelegentlich leicht fetten und den Verteiler nur fingerfest anziehen.
    Ich reinige routinemäßig Gruppe + Verteiler + Sieb + ST-Dichtung, das geht dann immer leicht von der Hand.
    Gandalph gefällt das.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
  5. #5 Barista24_Tim, 03.04.2024
    Barista24_Tim
    Vielen Dank! Ich werde es später mal versuchen wenn das Ersatzteil geliefert worden ist hoffe es klappt :)
  6. #6 Gandalph, 03.04.2024
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - ich setze den Verteiler immer mit etwas Silikonfett ein, und ziehe nur mittelfest an.
    lg ...
E61 Sprühverteiler
E61 Sprühverteiler - Ähnliche Themen
  1. E61 Sprühverteiler und Duschplatte reinigen
    E61 Sprühverteiler und Duschplatte reinigen: Hallo liebe Community, seit längerem schaue ich ab und zu bei Ebay, ob mir endllch eine vernünftige Siebträgermaschine zulege und habe auf das...
  2. Sprühverteiler aus Edelstahl?
    Sprühverteiler aus Edelstahl?: Hallo zusammen, Beim Reinigen meiner Brühgruppe fällt mir immer wieder auf, dass der Sprühverteiler aus Messing schwarz angelaufen ist. Wenn ich...
  3. E61 Sprühverteiler
    E61 Sprühverteiler: Hallo, ich zerlege gerade eine schöne ECM Technika II. Die Brühgruppe war allerdings so verdreckt, dass ich den Sprühverteiler (diesen kleinen...
  4. Sprühverteiler wechseln
    Sprühverteiler wechseln: Hallo Zusammen, Ich wollte bei meiner ECM Technika III den Sprühverteiler reinigen bzw. falls notwendig wechseln. Leider sitzt der so fest, dass...
