E61 Überholung
Diskutiere E61 Überholung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, möchet an meiner ECM Mechanika die Brühgruppe überholen. Zum einen ist sie schon ein paar Jahre alt, zum anderen quietscht die...
  1. CR_Maa
    CR_Maa Mitglied
    Zum einen ist sie schon ein paar Jahre alt, zum anderen quietscht die Gruppe leicht, wenn man den Betätigungshebel aufzieht. Der Betätigungsnocken des Einlaufventils läuft wahrscheinlich trocken.
    Die Frage ist nun, ob man das Silikonfett, mit dem man die Ventilnocken einstreicht, nachher nicht "im Kaffee" hat.
    Anscheinend werden die Dinger bei der Überholung immer gefettet. Liegt ja auch nahe. Aber...-siehe oben.
    Hat damit jemand Erfahrung?
    Danke für eine Info hierzu...
    Gruß und schönen Abend
    Werner
  2. #2 Cappu_Tom, 02.04.2020
    Ja habe ich ;)
    Hinweis: auch nicht vom Kaffee umspülte Elemente können quietschen.
    Mach die Gruppe mal auf, reinigen, auf ev. Verschleiß prüfen, Teile nachpolieren oder ersetzen.
    Du findest sowohl hier im KN als auch im Web + YT reichlich Hinweise zur E61 Funktion + Wartung samt widersprüchlichen Aussagen zum Fetten.
    Ebenso gibt es viele Anbieter von Wartungskits (Dichtungen + Verschleißteile)
  3. CR_Maa
    CR_Maa Mitglied
    Hi Cappu_Tom,
    danke für die Rückmeldung!
    Hatte mich da schon im KN etwas eingelesen und wie Du schon sagst..."widersprüchliche Aussagen zu Fetten" gefunden.
    Ich mach´ das Ding einfach mal auf und sehe es mir mal an. Fett entscheide ich dann nach Begutachtung und Tagesform ;-)
  4. #4 Nichtraucher58, 03.04.2020
    Nichtraucher58
    Nichtraucher58 Mitglied
    Meine ECM Technika V ist erst 4 Monate alt und hatte nach der ersten Brühgruppenreinigung bei jedem Bezug von Espresso kurz bevor der Espresso anfing zu laufen ein ordentlich quitschendes Geräusch von sich gegeben.
    Hatte dann bei Espresso TV auf YouTube ein Video gesehen bei dem auch erwähnt wurde dass man nach der Brühgruppenreinigung oder mindestens einmal jährlich die Brühgruppe fetten sollte. Auf diesem Video sieht man auch sehr gut wie man das macht.
    Habe mir dann gleich eine Knipex 250 Flachzange bestellt und gestern gleich von Ama... geliefert bekommen, Maschine gleich den Bezugshebel waagrecht gestellt wie auf dem Video zu sehen Schraube oben aufgedreht und mit einer Spitzzange die Feder und den Stösel entfernt und wie im Video gefettet, nur habe ich kein Silikonfett sondern reine Vaseline genommen, weil ich auch dachte Silikon möchte ich nicht im Espresso haben. Das gleiche natürlich auch mit der unteren Schraube gemacht.
    Jetzt Schreit meine Maschine nicht mehr und dass vom der Vaseline im Espresso gelandet ist habe ich auch nicht gemerkt.
    Hier der Link zum Video:
  5. #5 tangolem, 03.04.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Vaseline hat einen Schmelzbereich von 38 bis 58 °C und wird sich zwangsläufig verflüssigen und im espresso landen.
    In diesem Fall als Schmierstoff ungeeignet.
    Silikonfett ist bis zu 140 °C Temperaturbeständig.
    Von der Firma WEICON sogar bis 200 °C
  6. CR_Maa
    CR_Maa Mitglied
    Ja, ich glaube auch, dass Silikonfett im Vergleich zur Vaseline aufgrund des höheren Schmelzpunktes besser geeignet ist.
    Und den KNIPEX Zangenschlüssel 250mm habe ich mir auch gestern bestellt. ;-)
    Werde dann in den nächsten Tagen mal berichten...
  7. #7 Nichtraucher58, 03.04.2020
    Nichtraucher58
    Habe das WEICON Silikonfett in 85 Gramm Tuben gefunden im Netz, dachte reine weiße Vaseline geht auch, habe ich auch immer Zuhause um meiner Ausschnittmaschine die Motorspindel und den Zahnkranz zu fetten. Vaseline ist ja auch nicht Gesundheitsschädlich in dem von mir hochgeladenen Video sagt der Monteur es sei kein Silikonfett aber man versteht auch nicht was für ein Fett es ist.
    Hatte nachdem ich gefettet hatte eine Tasse Wasser ohne Kaffemehl durchlaufen lassen und keine Fettaugen gesehen.
    Maschine läuft jetzt ruhig, mal sehen wie lange, nächstes Mal probiere ich es mit dem WEICON Silikonfett und schau mir den Unterschied an.
  8. #8 Cappu_Tom, 03.04.2020
    Der Schmelzpunkt wurde ja schon genannt.
    Und als Mineralölprodukt mag es ja bei äußerer Anwendung noch verträglich sein - einnehmen möchte ich es allerdings weniger.
    Und EPDM verträgt sich angeblich auch nicht mit Vaseline.
    Das Video ist frei nach Schollmayer "cool & geil" ... ansonsten ... naja
    Wenn man dann noch sieht, wie da 'irgendwie, irgendwo, irgendein' Fett als Patzen draufgepappt wird :confused:
    Mein Procedere:
    Wenn ich ohnedies was an der Gruppe zu tun habe, dann zerlege ich sie gleich komplett und mache eine Sichtprüfung.
    Je nach Ergebnis folgt eine kurze Entkalkung und 'bald fällige' Dichtungen werden getauscht. Nocke und Ventilstößel werden bei Bedarf an der Schwabbelscheibe leicht aufpoliert.
    Beim Zusammenbau fette ich ausgiebig (OKS 1110 o.ä.) den trockenen Bereich zwischen der Welle zwischen Hebel und Nocke.
    Der Lagerzapfen der Welle, die Nocke und die Stößel - also die vom Brühwasser umspülten Teile - bekommen an den Laufflächen nur einen Hauch Fett. Gerade genug für den ersten Start - danach müssen diese Elemente ohnedies ohne externe Hilfe auskommen.
    Zeitaufwand: 30 Minuten
    Es hat sich bewährt, die typischen Verschleißteile vorrätig zu haben. Diese fressen kein Geld und die Gruppe ist mit wenig Aufwand rasch und nachhaltig flottgemacht.
    Hinweise auf nötige Wartung sind neben Quietschen auch ein 'rauhes Gefühl' bei Betätigen des Hebels.
    Tipp: dafür kann gelegentlich auch der Bezugsschalter ursächlich sein, der von der Nocke gleich neben dem Bezugshebel betätigt wird.
    Ansonsten gilt: never change a running system :)
    BeanTime und Nichtraucher58 gefällt das.
  9. #9 Cappu_Tom, 03.04.2020
    Das wirst du nicht bereuen und glaube mir . . . bald gesellt sich auch noch eine kleinere Variante dazu :rolleyes:
  10. CR_Maa
    CR_Maa Mitglied
    Danke, klingt gut, Tom,
    so ähnlich war mein Plan.
    OKS1110 benutze ich auch für unsere Mühlen...
E61 Überholung
E61 Überholung - Ähnliche Themen
  1. Neueinstellung nach Überholung glückt nicht so recht
    Neueinstellung nach Überholung glückt nicht so recht: Hallo liebe Espressionisten, seit der Überholung ist es schwer einen guten Kaffee in die Tasse zu bekommen. Ich habe natürlich genau das...
  2. Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen
    Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen: Wie Ihr sicherlich hier schon gelesen habt, war eine Überholung grundsätzlicher Natur nötig. Das was am längsten dauert, ist das Ersatzteile...
  3. Dichtungen bei Schraubverbindungen nach Überholung
    Dichtungen bei Schraubverbindungen nach Überholung: Hallo, habe mal eine grundsätzliche Frage: Ich bin mit der Überholung meiner MAC 2000 soweit durch. Die Leitungen sind ja gekröpft und werden auf...
  4. Hilfe - falsch montiert nach Überholung - Livello A2 Bazzar
    Hilfe - falsch montiert nach Überholung - Livello A2 Bazzar: Hallo zusammen, ich habe nach einer Sanierung irgendetwas nicht richtig montiert. Wenn ich den Hebel für die Wasserentnahme betätige, läuft die...
  5. Überholung einer PL41EM aus 2011
    Überholung einer PL41EM aus 2011: Hallo, seit mehreren Jahren lese ich in dem Forum mit und bin jetzt endlich auch angemeldet. Habe mir vor 5 Jahren eine Bezzera BZ10 mit einer...
