E61: Zusammenspiel von LM-1 mit verschiedenen Duschsieben
Diskutiere E61: Zusammenspiel von LM-1 mit verschiedenen Duschsieben im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich muss da ein wenig ausholen: Bei meiner QM67 habe ich schon vor längerer Zeit das mitgelieferte Duschsieb aus Neugierde gegen ein IMS E61 200M...
  1. #1 Cappu_Tom, 25.09.2019
    Bei meiner QM67 habe ich schon vor längerer Zeit das mitgelieferte Duschsieb aus Neugierde gegen ein IMS E61 200M getauscht. Rein optisch lief das Wasser ohne ST gleichmäßiger und die Dusche ließ sich leichter reinigen bzw. abwischen. Angenehme, aber kein Muss und geschmacklich kann ich keine Aussage treffen.
    Ich beziehe praktisch nur Einzelportionen mit dem bodenlosen ST und LM-1 (VST 7g Strada), meist um die 8g und oft wechselnden Bohnen. Der oft monierte wässrig/matschige Puck stört mich wenig, mit dem geschmacklichen bin ich zufrieden.
    Weil 'man' ja immer was probieren muss, habe ich mit diese Tage ein IMS E61 35WM zugelegt. Mit dem Gedanken, dass damit ev. noch weniger 'Kaffeefeinstaub' in die Brüheinheit rückgespült wird.
    Ob das so ist, wird sich in den nächsten Wochen erweisen.
    Was jetzt schon zu bemerken ist:
    Durch das gewobene Sieb ist das Reinigen/Abwischen etwas erschwert, was aber unbedeutend ist.
    Geschmacklich kann ich keine offensichtliche Veränderung feststellen.
    Nun zur eigentliche Frage:
    Bei allen bisherigen Bezügen mit der neuen Dusche ist der Puck unter gänzlich unveränderten Bedingungen deutlich trockener/geformter. Das ist überraschend und kann ich mir nicht erklären. Ich bin schon neugierig, ob die Erfahrung der ersten 50 Bezüge mit 3 Bohnensorten weiterhin so bleiben wird.
    Vorweg: das alte 200M ist absolut sauber und intakt und der Puck berührt weder trocken noch nass die Dusche (beide Duschsiebe sind gleich hoch).
    Vielleicht ist das auch für andere von Interesse bzw. gibt es eine Erklärung dafür?
  2. #2 furkist, 25.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Vielleicht: Wenn die neue Dusche das Wasser "gleichmässiger" auf dem Pulver verteilt - und dadurch weniger "aufwirbelt" - oder anders, viele "Strahlen" die mit "weniger" Druck rausfliessen -
    als die alte Dusche, die vielleicht weniger "Strahlen" hatte, die dann auch noch "kräftiger" waren....
    Wie gesagt: vielleicht. Ist mir grad so eingefallen ....
  3. #3 Cappu_Tom, 25.09.2019
    Hmm... also 'Strahlen' gibt es bei diesen Durchmessern (200u / 35u) ohnedies keine mehr.
    Bei freiem Ausfluss (also ohne ST) schaut zudem die Wasserverteilung des 200M deutlich gleichmäßiger als die des 35WM aus. Bei diesem sammelt es eher mittig.
  4. Wasu
    Wasu Mitglied
    Das 35er Sieb verklebt mit der Zeit etwas und der Durchfluss sinkt. Das kann so weit gehen, dass es das 35er Sieb ohne Siebträger beim Leerbezug rausdrückt.
    Meine Vermutung ist, dass das feine Sieb etwas "ausbeult" beim Bezug, somit höher wird und das Sieb somit auf den Puck drückt.
    Längerfristig gesehen fand ich das feine Sieb nicht toll, nach dem Rückspülen mit Kaffeefettlöser quieschte der Bezugshebel. Erst nach dem Zurückrüsten auf das 200er Sieb kam wieder etwas Kaffeefett zurück in die Brühgruppe und das gequietsche hatte ein Ende.
    Soweit mal meine Theorien......
  5. #5 Cappu_Tom, 30.09.2019
    "ausbeulen" kann das Sieb nicht, da die Stabilität ebenso wie bei der 200u Version durch den gelochten Boden des Duschsiebes vorgegeben ist. Auch der Abstand zwischen Duschsieb und Puck unterscheidet sich nicht bei den beiden Versionen.
    Hier noch zwei Bilder aus dem Alltag: Füllgrad 8g, kein WDT/RDT, BR 1:2, sauberes Bild am Bodenlosen.
    Bisher konnte ich keinen einzigen matschigen Puck beobachten (bei drei unterschiedlichen Bohnen).
    Muss ja nicht alles verstehen, aber neugierig wäre ich schon ;)
    In der alltäglichen Reinigungsroutine sehe ich bisher keine Nachteile, mal sehen was die Langzeiterfahrung bringt.
  6. #6 Max1411, 30.09.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Der Druckabbau rückwärts durch das Duschsieb wird wahrscheinlich anders von statten gehen, ich tippe einmal gedämpfter, weshalb der Puck nicht so "mitgerissen" wird...
  7. #7 Cappu_Tom, 22.10.2019
    4 Wochen und um die 150 Bezüge später:
    Diesbezüglich konnte ist mir bei meinem gewohnten Reinigungsregime (hier) keine Veränderung aufgefallen.
    Ich habe eine schnelle Skizze über die Ausbildung des Pucks gemacht. Die Füllmenge beträgt 8g und die Kaffeeoberkannte liegt ca 1 ... 2 mm unterhalb der Stufe im LM-1. Beim 35u Duschsieb dehnt sich der Puck gerade nach oben aus, während er sich beim 200u Duschsieb meist matschig im breiteren Teil ausbreitet. Trefferquote praktisch 100%
    In Bezug auf geschmackliche Unterschiede muss ich leider passen, da sehe ich mich nicht zu reproduzierbar-differenzierten Aussagen im Stande.
  8. #8 Cappu_Tom, 17.12.2019
    Update:
    Das Verhalten mit LM-1 und dem 35u Duschsieb ist weiterhin problemlos, wie oben beschrieben.
    So ungefähr alle 2 - 3 Wochen nehme ich routinemäßig das Duschsieb zu Reinigungszwecken ab. Am Bezug oder beim Wasser-Durchfluß im Leerlauf (ohne ST) ist dabei noch nichts auffälliges zu bemerken. Blickt man allerdings gegen das Licht durch das Sieb, dann ist eine deutliche Verschmutzung des Siebs zu erkennen.
    In Pulycaff einlegen und dann abwischen bzw. abbürsten war wenig erfolgreich. Ein US Bad (einfacher Brillenreiniger) mit einem Löffel Soda machte dann das Sieb wieder blitzblank.
    Ein weiterer positiver Effekt: der hinter dem Duschsieb gelegene Teil des Brühkopfes samt Verteilerplatte ist bei jedem Zerlegen sauber, fast wie frisch gereinigt. Dazu ist zu sagen, dass ich täglich rückspüle, aber immer ohne Reiniger.
    Auch wenn ich kein Puckfetischist bin, so ist das Ausschlagen doch angenehmer und sauberer geworden. Geschmacklich konnte ich keinen reproduzierbaren Unterschied zum 200u Duschsieb feststellen
  9. #9 Lemmy39, 18.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Hi Cappu_Tom,
    Zufällig mit dem „neuen“ LM1 58/Tamp. auch probiert? Oder du hast nur das klassische LM1/41mm.? Ich benutze beide wechselnd. Der Puck mit dem klassischen LM1 ist immer matschig, bei dem „Neuen“ nicht immer. Gemahlen mit d Kinu fast immer fest, mit d. Eureka mal so, mal so. Unter 8 gr. gehe ich bei den beiden nicht. Immer 8 oder 9. Das Duschsieb ist das Originale..
    Liebe Grüße
  10. #10 Cappu_Tom, 18.12.2019
    Ich habe das 'klassische'. Das 'neue' kenne ich nur aus dem LM Video. Mag ja ein Vorurteil sein oder ich habe es einfach nicht wirklich verstanden ;) - jedenfalls bleibe ich einstweilen bei der LM-1 / 41mm Kombi.
  11. Danix
    Danix Mitglied
    Welches neue LM1er gibt es denn. Hat jemand einen Link dazu?
  12. #12 Cappu_Tom, 18.12.2019
    Siehe hier das LM Video
    Danix und Lemmy39 gefällt das.
  13. #13 Lemmy39, 18.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Ich eigentlich auch nicht, aber ich forsche weiter ... ;)
  14. Danix
    Danix Mitglied
    Wie ist denn die ET Nummer von La Marzocco? Ich habe das "neue" Sieb noch nirgends gesehen.
  15. #15 Lemmy39, 18.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
  16. #16 Bierschinken, 19.12.2019
    Bierschinken
    Bierschinken Mitglied
    Danke für das Video und den Link.
    Sieht in der Tat interessant aus, aber auf den ersten Blick kann ich tatsächlich nicht erkennen, wie das neue Sieb einem Konkurrenzsieb gegenüber im Vorteil sein soll?
    Es bleiben ja dennoch die "hohen Schultern" rings um den Siebtrichter, die man nicht vernünftig getampered bekommt mit einem 58mm Tamper.
    Was übersehe ich?
  17. #17 Cappu_Tom, 19.12.2019
    Ohne es selbst probiert zu haben könnte mir vorstellen, dass das in einem sehr engen Befüllungsbereich funktioniert. Damit verliert man aber den Vorteil des klassischen LM-1, das diesbezüglich recht flexibel ist.
    Das neue LM-1 erinnert mich zu sehr an das IMS The Single, welches von 7g bis 12g in Abstufungen von 1g angeboten wird. Damit bin ich nicht glücklich geworden - ein 7g und ein 9,5 liegen noch bei mir herum, falls wer damit experimentieren will.
E61: Zusammenspiel von LM-1 mit verschiedenen Duschsieben - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] E61: 4 Einersiebe (3x IMS "The Single"), 1 Doppelsieb
    E61: 4 Einersiebe (3x IMS "The Single"), 1 Doppelsieb: Im Laufe der Zeit haben sich bei mir zahlreiche Siebe angesammelt, von denen ich diese hier verkaufe: IMS-Siebe: IMS COMPETITION E61 The Single...
  2. [Maschinen] Suche 1-gruppige Faema E61: Original aus den 1960ern - Zustand egal!
    Suche 1-gruppige Faema E61: Original aus den 1960ern - Zustand egal!: Guten Tag :) Ich suche eine originale eingruppige Faema E61 au den 1960ern - also weder die Legend noch die Jubilee o.Ä. Es müsste außerdem die...
  3. [Verkauft] für E61: Geisinger-Brühgruppenthermometer, IMS-Duschsiebe 35WM + 200IM, Cafelat-Dichtungen
    für E61: Geisinger-Brühgruppenthermometer, IMS-Duschsiebe 35WM + 200IM, Cafelat-Dichtungen: Hier biete ich an: Geisinger Brühgruppenthermometer E61 Edelstahl quadratisch IMS-E61-Duschsiebe 35 WM und 200 IM Cafelat Brühgruppendichtungen...
  4. Rocket E61: Wartung Brühgruppe - wie kriege ich dieses Teil ab?
    Rocket E61: Wartung Brühgruppe - wie kriege ich dieses Teil ab?: Hallo zusammen, ich warte aktuell meine Rocket Cellini E61 Brühgruppe. Ich möchte die Dichtung der Nockenwelle tauschen, bekomme diese aber nicht...
  5. Elba 1 mit E61: Brühdruck einstellen
    Elba 1 mit E61: Brühdruck einstellen: Hallo liebe Espressogenießer! Seit vor kurzem habe ich bemerkt, dass mein Espresso irgendwie zu bitter schmeckt und habe meiner Maschine einen...
