ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger?
Diskutiere ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; @kleinet eulchen hat das Hongkong Sieb bestellt. Wird sich sicherlich bald melden. Die Graef-Siebe kosten mehr, sind eventuell schneller...
  1. FG1961
    FG1961 Mitglied
    Die Graef-Siebe kosten mehr, sind eventuell schneller verfügbar.
    Gruß Frank
  2. FG1961
    FG1961 Mitglied
  3. Corey
    Corey Mitglied
    Super, danke - ich bin allerdings auf der Suche nach einem 1cup Sieb. Werde wohl doch nun ein Originales bestellen und aufbohren. Ich hab hier noch ein 1Cup-Sieb von Massinger herumliegen, falls jemand interesse hat. Das funktionierte bei mir leider nicht so richtig.
  4. #1224 chrisspeed, 31.05.2017
    chrisspeed
    chrisspeed Mitglied
    philauge und Corey gefällt das.
  5. Corey
    Corey Mitglied
    die hab ich mir jetzt auch geholt. Danke :)
  6. #1226 kleinet eulchen, 01.06.2017
    kleinet eulchen
    kleinet eulchen Mitglied
    Zum Thema Durchfluss @FG1961
    Könnte es sein, dass man beim Aufbohren der Siebe schnell mal den unteren Boden zu nahe an den oberen drückt, dort beim Bohrloch? Sodass erst recht wieder ein Hindernis entsteht?
    Ich hab eben mal einen Nagel rundum zwischen die Böden gehämmert, um den Abstand zu vergrößern und kann nun um zwei, drei Stufen feiner mahlen.
    Eventuell sollte man vom Aufbohren generell abraten und nur den Dremel empfehlen.
  7. #1227 kleinet eulchen, 02.06.2017
    kleinet eulchen
    Ach ja, eine Frage an die Besitzer der Graef-Siebe: Wieviel Gramm feines Espresso-Kaffeemehl fassen diese Siebe in etwa, ganz grob gesagt?
  8. FG1961
    FG1961 Mitglied
    Servus!
    Das kann generell nicht beantwortet werden, da die (Schütt)Dichte der Bohnen unterschiedlich ist.
    Der Mahlgrad ist ebenfalls entscheiden. Quasi grob = Kiesel und fein = Sand
    Dann gibt es noch die Stampfdichte.
    Meine Erfahrung: 16 bis 17 Gramm dunkle Arabica/Robusta Mischung.
    Du kannst Dein abgewogenes Mahlgut in eine große Plastikspritze füllen
    Da siehst Du die Millilitter und somit Gramm/Milliliter
    Das 2er Graefsieb hat ein Volumen von zirka 50 ml
    Gruß Frank
  9. PhilR
    PhilR Mitglied
    Ich packe in das 1er graef meist um die 9 Gramm.
    Damit bekomme ich sehr brauchbare Ergebnisse.
    Mal zum Thema "Kauf dir nen gescheiden siebträger"....
    JA die DeLonghi ist nicht allzu hochwertig und braucht viel Aufmerksamkeit. ABER
    JA man kann durchaus sehr leckeren Espresso beziehen! AUCH WENN
    der Espresso aus einer "vernünftigen" Maschine natürlich noch etwas besser werden KANN aber nicht MUSS!
    ABER die Frage ist wieso haut man immer solche Sätze raus wenn jemand etwas spezielles fragt?
    Wenn jemand fragt wieso ist der Himmel blau, antwortet man doch auch nicht mit "weils net nacht ist"....
  10. #1230 kleinet eulchen, 04.06.2017
    kleinet eulchen
    ich wollte an dieser stelle mal eine behauptung von (viel) weiter oben korrigieren, nach ausgiebigem testen glaube ich inzwischen NICHT MEHR, dass eine erwärmung des wassers über zimmertemperatur hinaus dem espresso bei der 680 nützt, eher im gegenteil.
    @FG1961 du meinst, das 2er von graef?
  11. st@@tz
    st@@tz Mitglied
    Ist an einer normalen Kaffeemaschine dasselbe. Je kälter das Wasser, je heißer der Kaffee
  12. FG1961
    FG1961 Mitglied
    Ja. Ich verwende immer das 2er-Graef-Sieb. Voluminös und zylindrisch:)
    OT:
    Wenn es schnell gehen soll oder im Büro: Zwei Senseo Espresso Pads in die Senseo-Maschine -> Start -> Blondphase beachten.
    Ergibt einen 40ml Espresso mit (fast) zuckerstabiler Crema, sofern die Pads frisch sind.
  13. #1233 digitalmy, 05.06.2017
    digitalmy
    digitalmy Mitglied
    Hallo Eulchen,
    Ja das mit dem warmen Wasser im Tank hab ich mittlerweile auch wieder aufgegeben, wird eher noch unkontrollierbarer dadurch ;-) nach wie vor eine Zicke, zumindest bei Bohnen mit geringem Robusta-Anteil...
    digi
  14. #1234 kleinet eulchen, 06.06.2017
    kleinet eulchen
    wollte heute meine beiden original-siebe abdremeln lassen. zuerst bei einem schlüsseldienst: "das kann ich nicht."
    dann ein fachbetrieb: "50 euro bitte."
    :confused:
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Naja, der "schlüsseldienst" (mit Schuhbesohlung dabei?) ist halt nicht darauf eingerichtet, weder maschinell noch personell.
    Und der Fachbetrieb verlangt den üblichen Tarif, der eben auch Raum- und Maschinenkosten beinhaltet.
  16. #1236 kleinet eulchen, 06.06.2017
    kleinet eulchen
    ok. wohin also geht man?
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Entweder Dremel kaufen, oder 'ne vernünftige Espressomaschine ;)
  18. #1238 kleinet eulchen, 06.06.2017
    kleinet eulchen
    alles klar :)
    naja ich versuchs mal selbst. das problem ist ja weniger das schneiden, sondern die fixierung des siebes.
  19. #1239 FG1961, 06.06.2017
    FG1961
    FG1961 Mitglied
    Vor zirka zwei Jahren waren die Graef-Siebe 'ausverkauft'.
    Daher war ich bei einer Metallbaufirma 'Um die Ecke'.
    Für um die 20 Euro "In die Kaffeekasse" wurden beide Siebe sauber abgedreht.
    (Waren sicherlich 20 Minuten feinfühlige Handarbeit erforderlich.)
    Das 1er-Sieb zur Probe, da mir klar war, dass dieses Sieb eher nachrangig Verwendung findet.
    Das 2er-Sieb dann quasi perfekt.
    Als die Graef-Siebe wieder verfügbar waren, habe ich trotzdem nachbestellt.
    Der Knick störte und das Volumen erschien mir zu gering.
    Naja:
    zirka 40 ml das 2er-Sieb von DeLonghi und zirka 42 ml das 2er-Sieb von Graef
    So die grobe Messung - So richtig viel mehr sind das nicht.
    Und seitdem fast ausschließlich das 2er-Sieb von Graef im Einsatz.
    Das Isomac-Sieb mit 50ml Volumen liegt noch unbenutzt im Schrank.
    Passt nicht, da der ST leicht konisch zu läuft.
    Gruß Frank
  20. #1240 kleinet eulchen, 06.06.2017
    kleinet eulchen
    ich geh bei nächster gelegenheit mit der flex ran. wenn ichs kaputtmach, kommt halt graef *achselzuck*
ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger? - Ähnliche Themen
  1. DeLonghi ec680m oder doch Nespresso
    DeLonghi ec680m oder doch Nespresso: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schon durch das Forum gelesen, bin mir aber dennoch unschlüssig und setze auf eure Hilfe! Ich schwanke...
  2. DeLonghi ec680 m kein Wasser nur durch milchauslfschäumdüse
    DeLonghi ec680 m kein Wasser nur durch milchauslfschäumdüse: Hallo habe eine DeLonghi EC 680 m. Habe mir diese Maschine übertragen vor 2 Jahren gekauft und durch austausch einiger teile wieder zum laufen...
  3. DeLonghi Dedica EC680: Siebträger dreht sich auf
    DeLonghi Dedica EC680: Siebträger dreht sich auf: Hallo zusammen, ein Freund fragte mich kürzlich, was ich ihm als Upgrade von seiner Dedica EC680 empfehlen würde. Das Budget war allerdings so...
  4. Delonghi Dedica EC680 Upgrade
    Delonghi Dedica EC680 Upgrade: Hallo zusammen, Ich besitze aktuell eine Delonghi EC680 und denke über einen Nachfolger nach (speziell die Lelit Elizabeth hat es mir angetan)....
  5. (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?
    (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?: Hallo 1) Passt der Nespresso Siebträgeraufsatz Graef 146427 (siehe hier) prinzipiell in alle Siebträger mit 58mm Durchmesser? 1.1) Oder benötigt...
