ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger?
Diskutiere ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; you dont need Crema! thats not important. eyes are comedos:D
  1. joost
    eyes are comedos:D
  2. Alex0204
    Alex0204 Mitglied
    Hallo Joost,
    Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. Jetzt bin ich dazu gekommen den Mahlvorgang und den Bezug aufzunehmen.
    Ich bin mir nicht sicher ob das schon channeling ist was man am Puck sieht. Das habe ich sonst nicht. Vielleicht zu leicht getampert während dem halten des Handys?!
    Finde immer noch, dass der Espresso sehr dünn und wie schwarzes Wasser ohne Crema ausfließt.
    Alexander
  3. #1323 Schneidersche, 11.11.2017
    Schneidersche
    Schneidersche Mitglied
    Ich tippe auf zu alte Bohnen und oder zu lange im Hopper.
    Der Mahlgrad ist ja schon extrem fein, deine Graef müht sich schon ziemlich ab. Und dann trotz Überfüllung rauscht das Wasser nur so durch? Kann eigentlich nur an den Bohnen liegen. (außer die Mühle wäre kaputt, schließe ich aber aus).
    Alex0204 gefällt das.
  4. Alex0204
    Alex0204 Mitglied
    Hier noch ein zweiter Bezug.
  5. #1325 coffee4ever, 11.11.2017
    coffee4ever
    coffee4ever Mitglied
    Fresh coffee ( recently roasted + fresh grinded before the extraction )
    I bought the bean from a local coffee roaster and without expiration date
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    :D
  7. #1327 coffee4ever, 11.11.2017
    coffee4ever
    yes I just read about that, the crema is not important as the Taste .
    Maybe right now I am using 100% Arabica , I will try the Blend beans next time
  8. #1328 coffee4ever, 11.11.2017
    coffee4ever
    Try this method
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    The Dallmayr coffee is the problem, with or without WDT.
  10. #1330 pacha mama, 12.11.2017
    pacha mama
    pacha mama Mitglied
    Hallo Alex,
    ich habe Dein Video gesehen. Es ist schwierig die Ursache zu benennen, da ja jede Bohne einen anderen Mahlgrad und eine andere Menge braucht. Und jeder hat so sein procedere entwickelt bzw. muss sein Vorgehen finden. Ich versuche mal mein Vorgehen zu beschreiben und warum ich es so mache. Vielleicht können da Anregungen dabei sein... :)
    - verwende vorgewärmtes Wasser (40-50°C), um bei der EC680 T-Stabilität zu erreichen. (siehe meine Messungen: T-Verlauf über Bezug)
    - habe den EC860-Edelstahl-Siebträger mit Isomac Giada 2er Sieb ohne Pastikeinsatz (mache nur Doppelbezüge mit 22g)
    - zwei Leerbezüge durch den Siebträger, damit er schön heiß ist. Hält die T deutlich länger als der Alu der EC680
    - Stecke einen Ring aus Pappe auf (gleicher Zweck wie Plastikbecher in WDT-Video)
    - wiege dann den Siebträger mit Ring, TARA (=0)
    - mahle in den Träger (bei richtigem Mahlgrad sollte Mehl leicht verklumpen) und wiege die passsende Menge Mahlgut auf 1/10 g ab
    Nur so habe ich Reproduzierbarkeit erreicht, denn nach Volumen kann man nicht gehen, da die Dichte mit dem Mahlgrad schwankt. Augenmass hilft hier nicht, da schon 0,5g viel ausmachen und ohne Waage nicht erkennbar sind.
    - dann WDT wie gezeigt, aber mit Dreizack, um Klümpchen aufzulösen und Dichteunterschiede zu homogenisieren
    - anklopfen und Ring abnehmen
    - jetzt wichtig: keinen Kegel in der Mitte aufrichten, sondern mit Finger oder Karte ohne Andrücken plane Oberfläche erzeugen
    Hintergrund: Beim Tampern führt der Kegel dazu, dass in der Mitte komprimiert wird und am Rand Channelling ist, da hier das Mehl wenig verdichtet wird
    - dann leicht Tampern, verwende für die EC680 wenig Druck (wie die Italener, die pressen auch nicht mit 20kg), lieber feiner mahlen...
    - Leerbezug, um nochmal durchzuwärmen
    - Siebträger rein und los
    - Durchlaufzeit 25-30s für Einzelbezug, nach meiner Erfahrung für Doppel ca. 40s besser
    - dabei oder im Anschluß Bezugsgewicht wiegen (Profis stoppen nach Bezugsgewicht)
    - Verhältnis Kaffee/Bezugsgewicht bei mir 2,7 --> ist aber auch etwas, was jeder für seine Bohne finden muss
    Ich kaufe nur frisch geröstet in einer kleinen Rösterei in der Nähe, und Bohnen möglichst innerhalt drei Wochen verbrauchen
    Babbeldibu, millmountain, Alex0204 und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #1331 pacha mama, 14.11.2017
    pacha mama
    pacha mama Mitglied
    Korrektur
    im letzten Spiegelstrich muss es natürlich heißen:
    - Verhältnis Bezugs- zu Kaffeegewicht bei mir 2,7 --> ist aber auch etwas, was jeder für seine Bohne finden muss
    Ich kaufe nur frisch geröstet in einer kleinen Rösterei in der Nähe, und Bohnen möglichst innerhalb drei Wochen verbrauchen
  12. #1332 coffee4ever, 14.11.2017
    coffee4ever
    Hello everyone , what is your daily routine to make a great cup of coffee by using this machine ?
  13. #1333 coffee4ever, 18.11.2017
    coffee4ever
    Hallo an alle, was ist Ihre tägliche Routine, um mit dieser Maschine eine großartige Tasse Kaffee zuzubereiten?
  14. #1334 Geschmackssinn, 18.11.2017
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    You should follow the Guides in this Thread or at Home-Barista.com (if you struggle with German)
    - get fresh beans
    - grind fresh (right amount)
    - Tamp
    - extract your Coffee
    - enjoy
    Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Using another machine :D
    Geschmackssinn gefällt das.
  16. #1336 coffee4ever, 18.11.2017
    coffee4ever
    Hi , I do not have any problem with the machine and I am satisfied with it till now , but I wanted to see what are the daily routine that you do make a great cup of coffee by using this machine , No less Or more :)
  17. #1337 coffee4ever, 18.11.2017
    coffee4ever
    maybe in the future :d
  18. #1338 FG1961, 19.11.2017
    FG1961
    FG1961 Mitglied
    Frische Bohnen (Röstdatum aktuell 03. Oktober 2017)
    - Achtung: Nur Mischung verwenden
    - zum Beispiel 70% Arabica und 30% Robusta
    EC680 anmachen
    16 Gramm Bohnen abwiegen
    Kaffeebohnen mahlen
    2er Graef Sieb einwandig verwenden :cool:
    Espressotasse in die Mikrowelle -> erwärmen :cool:
    Die gemahlen Bohnen in das Sieb
    Ich verwende einen aufgeschnitten Joghurtbecher, damit das Pulver im Sieb landet.
    Anschließend wird umgerührt zur Vermeidung von Channeling :cool:
    Pulverhaufen durch klopfen einebnen
    Tamper 1x Kurzer Druck
    Rundes Papierfilter auf das Pulver legen :cool:
    Einen Leerbezug :cool:
    Abgesägter Siebträger mit Sieb und Pulver einspannen
    Waage (Tara) und Tasse unterstellen
    Start und Abbruch nach der Preinfusion (vorbrühen)
    Dampftaste 6x blinken lassen. :cool:
    Kurze Pause
    Wieder Start
    Stopp bei 32 Gramm Espresso in der Tassen sind :cool:
    (Oder der kleine helle Fleck entsteht.)
    Ein paar Gramm Zucker auf die zuckerstabile Crema schütten
    Fertig:)
    pacha mama gefällt das.
  19. #1339 coffee4ever, 19.11.2017
    coffee4ever
    Thank you FG1961 , Good Idea to preheat the cup in the microwave
  20. #1340 pacha mama, 19.11.2017
    pacha mama
    pacha mama Mitglied
    Das ist interessant!
    Warum machst Du das mit den Papierfilter?
    Wo ist der Vorteil?
    Bringt das nicht zusätzlich Widerstand beim Durchfluss?
    Gibt es solche Papierfilter schon fertig oder schneidest Du die selber aus?
    Danke.
ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger? - Ähnliche Themen
  1. DeLonghi ec680m oder doch Nespresso
    DeLonghi ec680m oder doch Nespresso: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schon durch das Forum gelesen, bin mir aber dennoch unschlüssig und setze auf eure Hilfe! Ich schwanke...
  2. DeLonghi ec680 m kein Wasser nur durch milchauslfschäumdüse
    DeLonghi ec680 m kein Wasser nur durch milchauslfschäumdüse: Hallo habe eine DeLonghi EC 680 m. Habe mir diese Maschine übertragen vor 2 Jahren gekauft und durch austausch einiger teile wieder zum laufen...
  3. DeLonghi Dedica EC680: Siebträger dreht sich auf
    DeLonghi Dedica EC680: Siebträger dreht sich auf: Hallo zusammen, ein Freund fragte mich kürzlich, was ich ihm als Upgrade von seiner Dedica EC680 empfehlen würde. Das Budget war allerdings so...
  4. Delonghi Dedica EC680 Upgrade
    Delonghi Dedica EC680 Upgrade: Hallo zusammen, Ich besitze aktuell eine Delonghi EC680 und denke über einen Nachfolger nach (speziell die Lelit Elizabeth hat es mir angetan)....
  5. (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?
    (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?: Hallo 1) Passt der Nespresso Siebträgeraufsatz Graef 146427 (siehe hier) prinzipiell in alle Siebträger mit 58mm Durchmesser? 1.1) Oder benötigt...
