ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger?
Diskutiere ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich würde ja auch gerne das 2er Graef Sieb nehmen, aber das passt ja nicht ohne Basteln (hab 2 linke Hände wenn es um handwerkliches geht). Hat...
  1. #1441 Geschmackssinn, 24.02.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    .....du musst nix schneiden...
    - unten am ST ist eine +Schraube (die machst du raus), dann kannst du das Plastikteil einfach heraus nehmen
    - dieser Draht im ST zum fixieren der Siebe kann auch raus, der hat mich bei den Graef sieben gestört.
    bedenke als oberste Regel momentan die Konstanz der Parameter...
    auch wenn du jetzt mit den anderen Bohnen schon 'bessere' Ergebnisse hast, klingt das noch nicht stimmig (was die Parameter angeht)
    Graef 2er Sieb voll machen (hab vergessen wie viel das war, aber das steht irgendwo im Thread)
    und dann in 30 Sekunden (ab knopfdruck) auf das doppelte an Espresso gelangen (auch in Gramm gemessen)
    dann hast du 1:2
    falls dir das zu konzentriert ist, mach in 30Sek. das dreifache (1:3)
    Tapagetalked
  2. #1442 kleinet eulchen, 24.02.2018
    kleinet eulchen
    kleinet eulchen Mitglied
    bei dir fließt offenbar viel zu viel wasser durch. deine espressos sind viel zu groß!
    versuch mal 20g in der tasse landen zu lassen statt fast 40.
    und die durchlaufzeit kann problemlos auch mal 35 sekunden sein.
    NiTo gefällt das.
  3. Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Dann wäre mir der Espresso als Cappucino viel zu schwach..
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  4. Cliff
    Cliff Mitglied
    Das ergibt keinen Sinn.
    NiTo gefällt das.
  5. quick-lu
    Du meinst also, du bekommst mit mehr WASSER auch mehr Geschmack in den Cappu?
    40g Espresso bei nur ca. 9g Kaffee ist schlicht und ergreifend zu dünn.
    Bei 9g Kaffee sollten es bei einer dunklen Röstung 18g - max. 25g Espresso in der Tasse sein. Und das in einer Zeit von um die 25 sec.
    Bei richtigem Mahlgrad ist nach dieser Zeit der Kaffee optimal ausextrahiert, danach kommt nix mehr, was du im Getränk haben willst.
    Ich würde mir auch überlegen, ob deine Mühle tatsächlich fein und homogen genug für Espresso mahlt.
    Zitat „erstaunlich fein“ wie du das ausgedrückt hast, könnte erstaunlicherweise immer noch zu grob und/oder zu ungleichmäßig sein.
  6. Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Ich habe mittlerweile eine Graef Cm800.
  7. #1447 kleinet eulchen, 24.02.2018
    kleinet eulchen
    wie gesagt, wenn du mehr in der tasse haben willst, verlänger den kaffee lieber mit heißem wasser. ich mach das immer mit der heißwasserdüse der delonghi, geht superfix.
    wenn der espresso zu bitter oder zu sauer ist, muss man um jeden preis feiner mahlen. anders gehts nicht. die temperatur ist zwar auch ein faktor, aber bei weitem nicht so wichtig.
  8. Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Um 10g im 1er Sieb zu benutzen um bei einem 1:2.5 Verhältnis 25g Kaffee zu bekommen muss ich ja etwas gröber gehen. Bei einem sehr feinen Mahlgrad und 10g würde ja sonst nichts mehr herauskommen.
  9. #1449 kleinet eulchen, 24.02.2018
    kleinet eulchen
    ich benutze das 1er von delonghi mit abmontiertem boden und bin meist bei 8,5g kaffeemehl, 30s durchlaufzeit und 15 bis 20g in der tasse.
    dann spritz ich per heißwasserdüse etwas wasser dazu. manchmal um ihn zu verlängern (wenn ich mehr kaffee in der tasse will), manchmal auch nur zwei, drei milliliter, um "umzurühren".
    FG1961 gefällt das.
  10. NiTo
    NiTo Mitglied
    Die Menge des Getränks ist mit 36 g aus 7 g Kaffeemehl erheblich zu hoch - anders herum ausgedrückt: Die Durchlaufzeit, in der du sinnvolle 15 bis 25 g aus deinen 7 g Kaffeemehl unter Beibehaltung des Mahlgrades erhalten würdest, wäre viel zu kurz. Das bedeutet, dass der Mahlgrad deutlich zu grob ist.
  11. quick-lu
    Ja, um so besser. Und nun noch versuchen, ein vernünftiges Verhältnis in akzeptabler Zeit zu erzielen und vor allem auf die Vorschläge der erfahreneren Besitzer der Maschine einzugehen, dann setzt sich der Espresso auch besser in Milch durch.
  12. #1452 Geschmackssinn, 24.02.2018
    Geschmackssinn
    nochmal zu deinem Irrglauben, dass du mehr Espresso Ratio brauchst für mehr Geschmack im Cappu....
    - wasser verdünnt = weniger Geschmack (Konzentration)
    - Milch hat Fett und der dient hier als Geschmacksträger/-verstärker!
    - wenn die der Kaffeegeschmack im Cappu fehlt, hast du entweder den Espresso mies zubereitet, oder das Mischungsverhältnis von Espresso:Milch stimmt nicht.
    - ich bevorzuge einen Flat White bzw einen doppelten Espresso auf eine gesamt Cappu-Menge von 150-200ml (in der Tasse)... davon sind dann etwa 30-40g Espresso/Yield
    - mach BITTE einfach mal weiter mit dem 2er Graef Sieb und ein Ratio von 1:2 bis MAXIMAL 1:3 als ausgangsgetränk...
    - DANACH kannst du nach belieben 'verdünnen' mit Milch-->Cappu, oder mit Wasser-->Americano.
    Tapagetalked
  13. Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Guten Morgen,
    ich habe jetzt den einzelnen Espresso auf 25ml begrenzt. Ich nehme 9 gramm Kaffee. Der Cappucino schmeckt auch schon ganz gut. Das Problem ist, dass die 25ml in keinem Strahl herauskommen. Wenn ich gröber mahle kommen Tropfen in so 15s raus, und feiner in 30s. Ich bekomme keinen Strahl hin. Der Espresso sieht auch sehr wenig und sehr ölig aus.
  14. #1454 kleinet eulchen, 25.02.2018
    kleinet eulchen
    der kaffee kommt an zwei stellen aus dem siebträger, richtig? das tropfen ist dann logisch, der kaffee verteilt sich ja auf die zwei öffnungen.
    ich hab den siebträger bodenlos gemacht und trotzdem tropft es (anfangs) beim bezug oft. das macht imho nix.
    wie schmeckt er denn? säure schon unter kontrolle?
  15. Jn1501
    Jn1501 Mitglied
    Hab ihn erstmal als Cappucino probiert, da hat er sehr ausgewogen und süß (ohne Zucker geschmeckt). Und er war nicht so "dünn" wie sonst.
    Geschmackssinn gefällt das.
  16. #1456 kleinet eulchen, 25.02.2018
    kleinet eulchen
    mal ne allgemeine frage an alle dedica-besitzer, habt ihr das problem von @Jn1501 auch, dass die gummi-dampflanze abgeht?
    ich hab grad nochmal überlegt; ich glaub vor ein paar monaten ist mir das auch mal passiert. ich denke auch, dass es hilft, das ding sowie den stutzen komplett trocken werden zu lassen, bevor mans nach einer reinigung wieder dranmontiert. ich lass es immer über nacht trocknen.
    @Jn1501 als cappuccino schmeckt es natürlich schnell mal gut, der zucker in der milch dominiert dann.
    apropos cappuccino ... einen solchen mach ich mir gleich mal <3
  17. #1457 Geschmackssinn, 25.02.2018
    Geschmackssinn
    Glückwunsch zum besseren Cappu!
    um ganz sicher zu gehen bei den Parametern, solltest du den Espresso wiegen (durch verschieden starke Crema ist bei gleichem Volumen das Gewicht anders.)
    # Dampfpinöppel
    wie ich es schon oben erwähnt habe, muss alles trocken sein. (zur Not einfach mal kurz mit dem Fön trocknen)
    alternativ geht natürlich etwas zum fixieren:
    - Tape
    - Kabelbinder
    - mini Rohrschelle (die bekommt man dann auch leicht wieder ab für die Reinugung)
    Tapagetalked
  18. Lwocla
    Lwocla Mitglied
    Einfach Schraube unten rausschrauben, Plasteeinsatz rausnehmen, ca. 1,5 cm absägen (hab ich mit ner Laubsäge gemacht), Kanten mit Sandpapier entgraten und wieder reinschrauben.
    Ja, ich kenn das Problem auch. Ich hab versucht das Loch zu vergrößern damit sich weniger Druck aufzubauen kann. Jetzt fliegt die Lanze zwar nicht mehr ab aber Milchschaum bekomme ich damit auch nicht (mehr) hin. Da ich selbst keine Cappu trinke nehme ich der Einfachkeit halber wieder einen elektrischen Milchschäumer um den Cappu für meine Frau oder Gäste zuzubereiten ...:oops:
  19. #1459 kleinet eulchen, 26.02.2018
    kleinet eulchen
    beim reinigen des gummi-dings bleibt im inneren ziemlich hartnäckig feuchtigkeit. ich lass es über nacht trocknen. hypothese: dann geht es auch nicht ab.
    kann das jemand widerlegen?
  20. #1460 kleinet eulchen, 28.02.2018
    kleinet eulchen
    zwei andere themen noch:
    1) bemerkt ihr einen unterschied zwischen dem espresso aus einer gerade eingeschalteten dedica und einer, die seit einer viertelstunde läuft?
    2) hat jemand von euch schonmal die dedica mit ESE-pads verwendet? geht das problemlos?
ec680 delonghi oder kmix021 kenwood siebträger? - Ähnliche Themen
  1. DeLonghi ec680m oder doch Nespresso
    DeLonghi ec680m oder doch Nespresso: Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schon durch das Forum gelesen, bin mir aber dennoch unschlüssig und setze auf eure Hilfe! Ich schwanke...
  2. DeLonghi ec680 m kein Wasser nur durch milchauslfschäumdüse
    DeLonghi ec680 m kein Wasser nur durch milchauslfschäumdüse: Hallo habe eine DeLonghi EC 680 m. Habe mir diese Maschine übertragen vor 2 Jahren gekauft und durch austausch einiger teile wieder zum laufen...
  3. DeLonghi Dedica EC680: Siebträger dreht sich auf
    DeLonghi Dedica EC680: Siebträger dreht sich auf: Hallo zusammen, ein Freund fragte mich kürzlich, was ich ihm als Upgrade von seiner Dedica EC680 empfehlen würde. Das Budget war allerdings so...
  4. Delonghi Dedica EC680 Upgrade
    Delonghi Dedica EC680 Upgrade: Hallo zusammen, Ich besitze aktuell eine Delonghi EC680 und denke über einen Nachfolger nach (speziell die Lelit Elizabeth hat es mir angetan)....
  5. (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?
    (Graef) Nespresso Siebträgeraufsatz 146427 für DeLonghi EC680 (bzw. 685)?: Hallo 1) Passt der Nespresso Siebträgeraufsatz Graef 146427 (siehe hier) prinzipiell in alle Siebträger mit 58mm Durchmesser? 1.1) Oder benötigt...
