ECM Botticelli II heizt nicht mehr
Diskutiere ECM Botticelli II heizt nicht mehr im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend Kaffee-Netz Community Ich bin neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen und mir bereits hilfreiche Tipps in diesem Forum geholt....
  1. tw6876
    tw6876 Mitglied
    Ich bin neu hier, habe aber schon einiges mitgelesen und mir bereits hilfreiche Tipps in diesem Forum geholt. Danke hierfür!
    Nun habe ich ein Problem mit meiner ECM Botticelli II und wäre äusserst froh, um Euer Expertenwissen.
    Das Problem ist, dass meine Botticelli II nicht mehr aufheizt, wenn ich den "power"-Knopf drücke und das Wasser kalt rauskommt, wenn ich den Kaffeebezug betätige. Die Maschine heizt aber tadellos, wenn ich den Dampfschalter betätige, nur ist das Wasser natürlich zu heiss für Kaffee. Der Defekt trat auf, nachdem ich die Maschine aus Versehen recht lange mit gedrückten Dampfschalter stehen liess und sie ordentlich heiss wurde..
    Ich habe bereits bei zwei Läden wegen einer Reparatur nachgefragt. Die haben aber die Hände verworfen; für diese Maschine gebe es keine Ersatzteile mehr, es liege wohl an der Steuerung. D.h. ich muss wohl selbst Hand anlegen.
    Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte und wo ich Ersatzteile besorgen könnte? Ich habe die laienhafte Vermutung, dass evtl. der 104 Grad Thermostat defekt sein könnte?
    Besten Dank!
    Lukas
  2. #2 nautilus1959, 16.06.2019
    nautilus1959
    nautilus1959 Mitglied
    S.Bresseau gefällt das.
  3. #3 S.Bresseau, 16.06.2019
    ist es genau diese Maschine?
    Ich hab auch schon bei Avola gekauft, guter Laden und netter Service.
    Elektronik hat die Botticelli II nicht, vermutlich wird die mit z.B. der Prima verwechselt, die hat eine recht komplexe Steuerung.
    Stimmt, könnte ein klemmendes Espressothermostat sein, d.h. es ist dauer-offen. Mal beide Kontakte abklemmen und Widerstand messen, sollte im kalten Zustand 0 Ohm sein. Wenn er unendlich ist, ersetzen.
    #10 in der Explosionszeichung. Leider nicht billig, aber ich finde aktuell keine wirklich besseren Preise, meist ist dann der Versand teurer.
    Evtl ST-Dichtung mitbestellen, #30
  4. tw6876
    tw6876 Mitglied
    Danke Euch für die Antworten! Bei #10 steht komischerweise, dass der Thermostat für Spinel-Maschinen geeignet ist. Ist er auch ECM-kompatibel?
  5. #5 nautilus1959, 17.06.2019
    nautilus1959
    diese Anlegethermostate sind von der Funktion alle gleich, sie unterbrechen den Kontakt wenn die Soll-Temperatur erreicht ist....
    wichtig ist das Gewinde zum anschrauben, was in diesem Fall bei allen 3 Thermostaten in der Zeichnung ein M4 Gewinde ist.
    Vorsicht bei der Montage, nicht zu fest anziehen denn nach fest kommt meistens ab ;)
ECM Botticelli II heizt nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Linea Mini: Dampfkessel heizt nicht mehr auf
    Linea Mini: Dampfkessel heizt nicht mehr auf: Hallo zusammen, Ich habe heute das Entlüftungs- und das Überdruckventil ausgetauscht und wollte danach testen, ob alles dicht bleibt. Ich habe...
  2. Baratza Encore mahlt nicht mehr so fein
    Baratza Encore mahlt nicht mehr so fein: Hallo Kaffee freunde, Meine baratza Encore mahlt nach der letzten Reinigung nicht mehr so fein. Vorher hat Stufe 3-4 für Espresso gereicht....
  3. ECM Technika III kaufen?
    ECM Technika III kaufen?: Hallo in die Runde . Ich könnte von einen Bekannten eine ECM Technika III bekommen unter 600€ Baujahr 2015 Super Zustand und gepflegt . Soll...
  4. Elektrik Bezzera Galatea Domus II
    Elektrik Bezzera Galatea Domus II: Hallo liebe Community! Kurz zur Vorgeschichte: Meine Bezzera hat seit längerem das Problem gehabt, dass sie bei ca. jeden 2 Bezug einen...
  5. [Verkaufe] Service Kit e61 Gruppe kpl.
    Service Kit e61 Gruppe kpl.: [IMG][/url] [IMG][/IMG] Habe zwei neue "große" Service-Kits für die e61 Nachbaugruppe abzugeben, wie sie in ECM, Rocket, etc. verbaut sind. Maße...
