ECM Classica nach Service zuwenig Druck
Diskutiere ECM Classica nach Service zuwenig Druck im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, es ist wie verhext: Nachdem das gute Stück (das bis dahin 13 Jahre perfekt lief) beim Kundendienst/Service war, baut sich der Druck nur...
  1. Satya
    Satya Mitglied
    es ist wie verhext: Nachdem das gute Stück (das bis dahin 13 Jahre perfekt lief) beim Kundendienst/Service war, baut sich der Druck nur noch zwischen 2-3 auf und es kam nur noch tröpfchenweise schwarze ungenießbare Brühe heraus (Mahlgrad/Bohne nicht verändert) . Also entsetzt wieder zurück zum Fachmann. Resultat: Bei ihnen lief die Maschine einwandfrei. Fröhlich nahm ich sie wieder mit...dasselbe Spiel zuhause. Wieder zum Service...selbes Ergebnis: Vor Ort kam bester Espresso heraus und der Druck stimmte. Wieder nach Hause...hier geht wieder nichts.
    Der Servicetechniker kann natürlich keinen Fehler suchen, wenn sie bei ihm tut.Da ich nicht an Trolle glaube....hat jemand eine Idee was hier nicht stimmt?
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Eventuell ist Luft in den Schläuchen?
    Hast du den Kessel auch entlüftet?
  3. #3 Londoner, 18.12.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Mal gegen Blindsieb (statt Kaffeepuck) getestet?
    Wie sieht's dann mit dem Druck aus?
    Satya und Espressojung gefällt das.
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Kalkbröckchen vom "Service" setzen sich an Engstellen fest. Wenn du zum Kundendienst fährst, rappeln sie sich los, so dass dort alles klappt. Auf dem Rückweg setzen sie zufälligerweise wieder eine Engstelle zu. So findet der Fachmann nix, und du stehst blöd da ... ;)
  5. #5 Espressojung, 18.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Sehe ich genau so wie Londoner.
    Wenn hier der Druck stimmt, dann liegt es vermutlich am Kaffee und/oder der Mühleneinstellung.
    Die Bemerkung ==> "ich hab aber nichts verändert", hört man sehr oft.
    Von Kalkbröckchen die sich durch das hin und her Fahren lösen und wieder festsetzen halte ich für abwegig.
  6. Satya
    Satya Mitglied
    Erstmal vielen Dank für die Ideen...! Leider weiss ich nicht was es genau heisst "Kessel entlüften" ...wie mache ich das?Ich glaube allerdings nicht, dass Luft in den Schläuchen ist, dann würde die Maschine einfach kein Wasser ansaugen, denk ich. Das tut sie.
    Der Druck klettert am Anfang, wenn ich sie einschalte auf ca. 9...dann habe ich es gestern Abend mit dem Blindsieb versucht- Fazit: Druck fällt sofort auf ca 2-3 ....und das wars dann. Er baut sich auch danach nicht mehr auf.
    Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Mahlgrad liegen soll....allerdings verwirrt mich, dass es zweimal beim Fachmann einwandfrei funktionierte. Der hat auch leider keine Idee an was es liegen könnte....es macht irgendwie alles keinen logischen. Sinn....
  7. #7 Espressojung, 18.12.2019
    Espressojung
    Einkreiser entlüften.
    Bei eingeschalteter Maschine, ein Gefäß unter die Wasser-, Dampf- Lanze stellen,
    dann Wasserhahn ganz öffnen und die Pumpe am Pumpenschalter (nicht am Bezugshebel)
    einschalten.
    Die Pumpe so lange laufen lassen, bis ein kontinuierlicher Wasserstrahl an der Wasser-, Dampf- Lanze
    heraus läuft. Wasserhahn schließen und Pumpe ausschalten. ==> Fertig.
    Was ich noch vergessen habe zu erwähnen:
    Die Entlüftung ist nach jeder Dampfentnahme (z.B. nach dem Milchaufschäumen) notwendig.
    -Dune- gefällt das.
ECM Classica nach Service zuwenig Druck - Ähnliche Themen
  1. BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots
    BFC Classica 2GV: Rotationspumpe steigt aus nach ca. 20 Shots: Hallo zusammen, Wie schon im Titel steht haben wir in unserem Restaurant eine BFC Classica 2GV BJ 2010 stehen. Nach ca. 20 back to back shots...
  2. ECM Classica PID Tuning oder Nachfolger?
    ECM Classica PID Tuning oder Nachfolger?: Guten Tag liebe Kaffee Gemeinde, meine seit 2017 hervorragend leistende Dienste Maschine war nun zur Wartung, wo sie sich wacker geschlagen hat....
  3. [Verkauft] ECM Classica PID verkauft
    ECM Classica PID verkauft: Verkaufe meine ECM Classica PID mit Siebträger für Doppelauslauf und Blindsieb. Die Maschine ist ca. 7 Jahre alt und voll funktionsfähig. Der...
  4. Restauration Gaggia Classica 1952
    Restauration Gaggia Classica 1952: So, nachdem ich in dem Forum noch keine Restauration zu einer Gaggia Classica gefunden habe, dachte ich mir ich teile mal ein paar Bilder und...
  5. fiamma NAU Classica Pro
    fiamma NAU Classica Pro: Da es zu der Maschine hier noch kaum was gibt, eine kurze Vorstellung & Erfahrungsbericht dieses portugiesischen Exoten. Die NAU ist die erste...
